[AVIS] sur le stepping de mon amd64 3200+
sur le stepping de mon amd64 3200+ [AVIS] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:18:52
Voilà, j'aimerais savoir si le stepping de mon processeur est une bonne série s'il vous plait.
J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé quelque chose de concluant.
ADA3200DAA4BW
LBBWE 0546BPDW
Z847136K50463
Marsh Posté le 30-12-2005 à 02:17:49
up :)
J'ai lus ici où là, qu'un core Venice devrait normalement monter a 2.7Ghz en air-cooling, or, je monte max a 2.52Ghz @ 1.750v :/
Est-ce normal?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 02:22:02
Comme on dit souvent, l'o/C, c'est de la lotterie ;) Si tu as de la chance tu tombes sur un bon proco, ou tu en as moins et :D
-> C'est donc pas tt les proco à core Venice qui montent à 2700 ai... ;)
Et ton proco il est pas térible par éxemple :o
Marsh Posté le 30-12-2005 à 02:26:36
je vais regardé à fréquence par defaut a combien il peux monter au max
Edit: Instable à 10x240 @1.400v / HT:3x
je test pendant la nuit a 10x230, mais ... je suis déçu, surtout que mes problèmes de stabilité dans les jeux ne sont finalement pas résolu comme je l'avais pensé.
Message édité par aello le 30-12-2005 à 02:36:44
Marsh Posté le 30-12-2005 à 02:36:48
Voltage par défaut [:aloy]
Monte pas plus de 1.7v si t'es avec le rad box [:xice007] Si tu vx screen met 1.75v mais passe pas trop :o
Marsh Posté le 30-12-2005 à 02:56:31
Rad: Zalman CNPS 7700 Cu.
Sur everest y-avait écrit 45° en burn @1.750v
Bon, là, je suis instable à 10x230 @ 1.400v au bout de 7 minutes seulement! (Bios: defaut) :kaola:
Je vais passer à 10x220 pour voir ... :'(
Sinon, je suis instable (plantage irrégulier, au bout de 30 sec, comme au bout d'une heure, mais plus régulièrement au bout de 5/10 min.)dans les jeux 3D avec bios par defaut, et carte graphique par defaut. J'ai testé ma carte graphique sur le PC de mon frère, ça ne vient pas d'elle.
Alors: Carte mère, Processeur, ou Alim? :)
Voilà ma Config:
- Carte Mère: ABIT AN8 SLI (NVIDIA nForce4 SLI) - ATX
- Processeur: AMD Athlon 64 3200+ - 2.0 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.09 micron - Core Venice
- Ventilateur: Zalman CNPS7700-Cu
- Pâte thermique: Artic Silver 3
- Memoire: (2x) Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5
- Carte Graphique: SAPPHIRE RADEON X800 GTO - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express
- Alimentation 500W PFC
Message édité par aello le 30-12-2005 à 03:06:46
Marsh Posté le 30-12-2005 à 03:09:03
Elle est désynchro la ram ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 03:10:40
non, mais elle tiens à 265Mhz sans problème en dual à 2.7v sous memtest (2.5-3-3-8 1T).
J'avais aussi mis mes 2 autres barrettes de MDT pour les remplacer, qui ne tiennent, elles, que 230Mhz en 3-3-3-8 (1T).
Mais s'il faut, je peux les desynchro même avec ce FSB.
Message édité par aello le 30-12-2005 à 03:11:49
Marsh Posté le 30-12-2005 à 03:13:03
Et mon problème dans les jeux, c'est pas un écran bleu (donc consécutif à une panne mémoire) mais un gèle total du PC.
Obliger de redemarrer avec le bouton power.
J'ai vraiment une hésitation concernant mon alim et ma carte mère.
Le proc est une mauvaise série, je n'en doute pas. mais pas au point de me faire planter totalement mes jeux, je pense.
Message édité par aello le 30-12-2005 à 03:14:32
Marsh Posté le 30-12-2005 à 03:57:01
C'est quoi ton alim ?
Test de nouveaux drivers de la cg et du chip ;)
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:54:07
Pour l'alim, c'est une noname achetée sur LDLC (PCF 500W Heden LG.)
Et au niveau des drivers, j'en essayerais des plus anciens ... par contre, j'ai mi sysfan pendant une heure.
les résultats du voltage:
HTV: 1,19v (min:1,19 ; max:1,19 ; mean:1,19)
Vcore: 1,42v (min:1,42; max:1,44; mean:1,43)
DDRVDD: 2,62v (min:2,60 ; max:2,63 ; mean:2,62)
3,3v: 3,37v (min:3,37 ; max:3,39 ; mean:3,37)
5v: 5,22v (min:5,22 ; max:5,24 ; mean:5,22)
Nforce4 SB: 1,51v (min:1,51 ; max:1,51 ; mean:1,51)
Nforce4: 1,59v (min:1,58 ; max:1,59 ; mean:1,59)
DDRVTT: 1,32v (min:1,30 ; max:1,33 ; mean:1,32)
5VSB: 5,12v (min:5,12 ; max:5,12 ; mean:5,12)
12V: 12,16v (min:12,11 ; max:12,22 ; mean:12,18) ( :s 0,11v d'écart? normal?)
CPUVDDA: 2,58v (min:2,56 ; max:2,58 ; mean:2,57)
Message édité par aello le 30-12-2005 à 11:57:32
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:56:54
Coupaing d'alim, jette la :)
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:58:15
tu penses vraiment que ça vient d'elle?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:06:42
ADA3200DAA4BW
LBBWE0526BPJW
Z722596650423
pour moi .... stable @ 2500 @ 1.55v
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:16:33
tomsoft a écrit :
ADA3200DAA4BW
LBBWE0526BPJW
Z722596650423
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:19:37
max screen @ 2700 mais freeze :'( et ma mobo (a8n sli) ne tient pas plus de 1.55v
Marsh Posté le 30-12-2005 à 16:45:12
ben, moi elle tiens "peux être" 1.750v, mais plante tout autant que par defaut!
Je viens de faire une énième fois un reset bios, toujours pareil! 30 min dans un jeu 3D, et freeze
Message édité par aello le 30-12-2005 à 16:45:41
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:13:51
bon, j'ai underclocké à 8x200 (10x200 par défaut) eh bien, plantage au bout de 22 min de jeu.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:16:44
C'est pas le proco ;)
T'as testé d'autres drivers ? Ca chauffe pas trop niveau du chipset ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:29:47
2.5ghz c'est deja pas mal, faut pas en demander trop quand meme.
moi je suis stable a 10*260mhrz en syncro avec 2*1go pc4000 s-gkill
plus haut ca bloc j'ai essaye en desyncro.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 19:01:06
j'en ai testé que 2 ... les tout derniers, et ceux livrés avec la carte mère.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 19:01:55
Oui, mais à 1.750v, de plus, c'est pas stable dans les jeux donc bon, je préfèrerait avoir un os qui ne plante pas toutes les 20 min dans mes jeux  :pfff:
Message édité par aello le 30-12-2005 à 19:02:11
Marsh Posté le 30-12-2005 à 19:59:12
T'as réinstall au changement de ta config ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 21:29:23
Ah oui, en fait, j'ai acheté un tout nouveau PC, disque dur compris :)
Et j'ai formaté plusieurs fois depuis que je l'ai, justement a cause de ces problèmes de plantage (je penchais au début pour un windows mal installé) :)
Là, je viens de mettre un autre driver, et j'ai pus laisser tourner un jeu plus d'une heure sans qu'il plante ... En route vers de la stabilité? je verrais cette nuit, je laisserais tourner. Mais je m'emballe pas :p
Message édité par aello le 30-12-2005 à 21:30:10
Marsh Posté le 30-12-2005 à 22:04:25
:D Y'a interêt à ce que ça marche :o
Marsh Posté le 31-12-2005 à 00:32:32
je peux te dire quelque chose? je crois que tu as résolu mon problème.
Je fait des test en 1M avec superPI (pour voir, vite fait!), et je tiens en 8x300 à 1.500v (alors qu'avant, il en fallait bcp plus) et d'autre part, mon jeu a tenu 2H sans planter  (j'ai dû l'arreter) :)
Là, je test d'o/c le processeur pour voir jusqu'où il est a peu près stable, puis je ferais un prime95.
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 31-12-2005 à 02:10:10
bon, bah finalement, c'est toujours pareil, je sais pas comment ça a tenu 2 heures sans planter par defaut, mais après avoir o/c un petit peu, bah même si je reset le bios, je plante dans mon jeu.
Voilà, donc c'est pas encore régé
je pense que je vais renvoyé le matos, ou en racheter, mais je sais pas trop laquelle des 2 ... carte mère, ou alim? :)
Marsh Posté le 31-12-2005 à 23:51:27
les deux ? :D
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:38:53
Bon ,je viens de téléphoner au SAV de LDLC, ils m'ont indiqué d'acheter une alimentation de marque, que je poourrais renvoyer dans les 7 jours si jamais ça ne résoud pas mon problème.
Ils m'ont indiqué qu'un A64 avait besoin de plus de 24 ampères sur le 12V, or, avec mon alimentation, j'en ai que 13.
Je vais donc me pencher vers une alimentation de marque (style Fortron) et on verra bien.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 14:47:38
Seasonic...
Marsh Posté le 03-01-2006 à 15:01:53
Je vais faire la même chose en me commandant une green 400 w
Marsh Posté le 03-01-2006 à 23:40:29
Hiper 580W Modular RoX :whistle:
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:12:33
Antec NeoP. 480 :lol:
Marsh Posté le 05-01-2006 à 10:48:33
Kikoo, :hello:
Moi je viens d'acheter hier un 3200+ :  ADA3200DAA4BW
                                                    LBBWE0551DPBW
c'est une révision E6 !!!
Quelqu'un a déja testé ce stepping ?
je vous dit quoi dans quelque temps  :bounce:
Message édité par tibodarkangels le 05-01-2006 à 10:51:15
Mon Feed  //
