Avis au possesseur de XFX 790 ultra sli - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2008 à 21:22:32
| neo7 a écrit : |
421 x 4 = ... 1684
Dans certains bios, c'est la valeur Quad Pumped du FSB qui est mentionnée.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 21:42:59
Salut , il faut que tu aumgente le vCore pour monter plus haut stable et surement le voltage de ton NB
Marsh Posté le 14-12-2008 à 16:19:22
salut,je m apprete a faire mon premier o/c avec XFX 790IUL,E8500 et 2x2Go DDR3 PC12800 corsair...les questions qui me trottent dans la tete concerne l o/c de la RAM:
-sa frequence "reelle" est bien de 800mhz?
-descendre cette frequence me permettra de reduire les latences?(C9 d origine)si oui est il plus utile d avoir une frequence haute ou des timings sérrés?
-est il plus utile de garder synchro le FSB du proco et la frequence de la RAM ou bien autant desynchroniser pour pouvoir pousser la RAM a fond?
-quel FSB max(en gros)puis je esperer tirer du E8500?
voila je vais m arreter la avec les questions pour l instant...si je peux deja avoir qques reponses...merci d avance!!![]()
Marsh Posté le 15-12-2008 à 06:20:25
salut je connais bien les 790i c'est un peu particulier comme OC
j'en est 2 a vendre
déjà comme conseil de base désactive tout les cache et autre eist et C1 met le dernier bios en date
laisses toute les tension en auto et oui c'est bizzare mais elle s'en sort mieux comme ca sauf le vcore et vdimm bien sur
a la limite tu peut toucher le Vnb mais attention ca aime pas trop ca le 790i jamais dépasser le 1.6v ou 1.65v mais tu verra ca change pas grand chose
pour le fsb avec un dual core dans les 500 mhz (2000mhz quad pumped)si tu va plus haut tu aura des instabilité bizarre
ca va booté mais c'est pas dit que ca sera stable surtout si tu est en SLi ou en Tri Sli
si tu est en descyncro entre ta Ram et ton Cpu tu a du surement voir qu'il y a plein de de trou dans les différente synchronisation entre les 2
c'est pas parce qu'il arrive trouver une bonne combinaison que ca va démarrer et ou être stable c'est un véritable gruyère
a toi de rechercher la bonne synchronisation au début tu ferai mieux de rester synchro avec ta ram pour essayer de reconnaitre les bonne fréquence
pour la ram ca monte bien en général 1000mhz en CAS 8 ou 9 si ta ram le supporte ! (1000Mhz réel je croit que dans le bios faut diviser par 2 donc je parle de 2000mhz)
tu doit pouvoir y arriver mais j'ai constater aussi si tu baisse la fréquence de la ram tu monte mieux le fsb et inversement bizarre
c'est très particulier bonne chance a toi ![]()
Marsh Posté le 15-12-2008 à 12:04:33
thx beano
mais "synchro" ca veut bien dire FSB=Fq RAM??si j ai un FSB de 500Mhz pour le proco ma RAM sera a 500Mhz aussi?ou alors on peut etre synchro avec des ratio style 1/2:500Mhz FSB/1000Mhz RAM??
je sais je sais,je debute... ![]()
Marsh Posté le 21-12-2008 à 09:48:46
donc je reformule la question:est ce que etre synchro c est obligatoirement un ratio 1/1 ou on peut avoir un ratio "rond" :1/2 ou autre chose du genre.ce qui donnerai par exemple FSB:450Mhz/FqRAM:900Mhz......parceque avec de la ddr3 PC12800(qui tourne a 800Mhz si jme trompe pas...)ca va etre dur dur d etre synchro avec le fsb...
please help me![]()
Marsh Posté le 21-12-2008 à 13:52:32
Tout à fait être synchro veut dire utiliser un ratio type dans le bios.
Par exemple 1:1 ou 1:2.
Désynchro la ram revient à faire tourner le fsb à 421MHz (1684 dans le bios) par exemple et laisser la ram à 800 MHz (1600 dans le bios).
Marsh Posté le 12-04-2009 à 09:37:09
meme mobo et j'arrive pas trop a OC...
j'ai un Q6600 4x1gb adata 1600 (tiens pas les timing d'origine à 1333)
tri sli 8800 gts sans pont (probleme?)
que dois je faire...?
Marsh Posté le 12-04-2009 à 23:08:34
tri sli pas possible en gts...
donc deux
q6600 à 3.3 ddr3 à 1333... ca bride...
Marsh Posté le 25-08-2008 à 22:39:14
JE me permet de créer ce topic car je galère un peu pour comprendre l'oc avec cette carte mère.
Plus précisement au niveau du réglage du fsb...
J'ai réussi a mettre stable mon E8500 à 3,91ghz mais bon,c'est pas çà ....
Car il est en 9.5*421 d'aprés l'écran de démarrage.
Ce fsb ne figure nul part dans le bios j'ai régler en synchro dans le bios à 1685 mais comment faire la conversion à 421 ????
Si je pousse plus l'oc n'est plus stable ?
J'ai de la pc 12800 et souhaiterai baisse le coef au mini est le fsb à 800 est-ce possible ?
PAr avance merci pour vos réponses .
