avec quoi tester vous vos o/c(prog) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2004 à 07:16:56
Test rodage Sandra 2004 Pro, jeux divers (surtout les gourmands) et SETI@home qui tourne 24/24.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 10:12:16
pour cpu : occt et prime
pour CG : 3dmark
pour RAM : memtest
Marsh Posté le 06-10-2004 à 12:46:33
Moi mon programme de tests :
Monitoring sous OCCT.
2h Prime 95 (sur les 2cpu)
2h 3dMark 2005 en boucle
2h Memtest
+ Doom 3 + Far Cry.
Si tout ca marche niquel. Tu peux considérer ton o/c stable, d'après moi. ![]()
Marsh Posté le 06-10-2004 à 16:36:05
Et pour le cpu tu peux rajouter aussi Cpuburn pour la stabilité ![]()
Marsh Posté le 06-10-2004 à 16:48:21
| Dabourn a écrit : Moi mon programme de tests : |
c'est un début... maintenant, je n'en ferais pas un serveur pour autant
pour info, par expérience perso : on détecte assez rapidement un pb CPU: en qq heures de prime : Si tu passes les 12 heures, tu peux considérer que tu es OK pour le CPU.
Pour le GPU, je sais pas, je dirais aussi un truc du genre 3DMark en boucle pour 1 nuit.
Pour la RAM, (et le chipset), c'est beaucoup plus dur à valider. Memtest OK est loin de vouloir dir stable. On peut détecter des erreurs à la longue. Sous prime, si on active le roundchecking, on peut remarquer dans certains cas des erreurs assez aléatoires, genre toutes les 12 heures. C'est du à la RAM qui ne suit pas.
Exemple : Mes BH5 ADATA (256Mo * 2) étaient stables à 221Mhz sous memtest en 2-2-2-11, elles faisaient des erreurs sous prime avec les mêmes timings pour toute fréquence dépassant les 208Mhz. Le même phénomène était observable sur mes mushkin level II.
Alors quand je vois des gars annoncer des timings de 2-2-2-X @ 235 rock stable, j'ai comme un doute.
Les constructeurs de RAM ne se contentent pas de memtest pour valider leur produit.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 16:54:11
Moi je fais aussi convertions de MP3 et cryptage de données pour tester le proc.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:02:24
| swissforever a écrit : sandra ou aida |
sandra pour valider un o/c ???
c'est pas un peu léger ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:57:46
Pricipalement avec un 3dmark03, et sinon avec quelques jeux. Par la suite on arrive a definir le probleme, RAM ou CPU. Et si aucun reboot ou retour sur le desktop alors l'o/c est stable.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:02:30
Encore un qui balance 2 Prime95 en meme temps...
Tu sais quand tu joue a DOOM 3, il utilise les 2 Proc et il te reste pas un proc pour lancer FarCry en meme temps...
Quand tu balance un prime95 il fera travailler a fond les 2 CPU (nb le virtuel) donc pas besoin de lancer un prime95 par CPU.
Un gars a lancé cette erreur sur son toumik d'overclocking de P4C 800.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:40:31
disons que le prime sur les 2 CPUs permet de valider le mécanisme HT dans ton proco.
OK, ils ne seront pas plus rapide, mais tu peux trouver des erreurs.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 10:41:02
| PeK a écrit : disons que le prime sur les 2 CPUs permet de valider le mécanisme HT dans ton proco. |
Mais nan...1 Prime95 Use a donf de balluchon ton HT, donc tes deux procos donc inutile de le mettre en tour de chauffe 2x en meme temps! Tu le laisse 6H @ bouffer tes 2CPU et ton HT et no soucis si ça tiens.
Le jour ou faudra 2 Prime95 en meme temps c'est quand le programme bouffera plus a fond ton UC et la c'est pas pret d'arriver!
Marsh Posté le 07-10-2004 à 23:31:40
| FatalFrag a écrit : Mais nan...1 Prime95 Use a donf de balluchon ton HT, donc tes deux procos donc inutile de le mettre en tour de chauffe 2x en meme temps! Tu le laisse 6H @ bouffer tes 2CPU et ton HT et no soucis si ça tiens. |
enfin moi je peux te dire que quand j'ai déjà observé de la stabilité avec 1 seul prime, et un plantage très rapide quand j'en lance 2 .
Marsh Posté le 06-10-2004 à 04:14:28
voila moi je ne veux pas o/c ni mon 3.2E ni ma x800(car cela me va tel quel)mais je m interrese a ce que vous faites,et ma question est!!
-une fois o/c cpu/gpu quel prog utilisez vous a faire tourner pour tester vos machines!!j ai entendu parler de certain prog que vous laissiez tourner 2 ou3 fois dans la nuit(du a la longueur je suppose)!donc si vous pouviez m indiquer les plus appropriés pour le cpu et le gpu!!merci
ps:qui sait peut etre un jours viendra ou......!
