Augmenter mes performances..?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2005 à 23:18:35
decibel34 a écrit : Salut |
impossible! je veux bien croire qu'une 6600gt depasse les 10000(avec des modifs), mais 12000pts!
les scores normaux sont dans les 7000, 8000pts sans o/c!
celle que tu as vus, etaient en sli(2 gpu)!
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:35:09
Oula c'est impossible d'avoir entre 12000 et 17000pts sous 3DMark03 avec une simple 6600GT
soit tu a vu un test de 2 CG en SLI et là ca collerais déjà mieux soit tu confonds avec 3DMark01 comme ca à été dis plus haut quoique ca me parait faible sauf pour le 17000 qui correspond mieux
Tu pourrais donner l'URL du site où tu as vu ca qu'on vérifie?
Effectivement le score de base d'une 6600GT (réglages Stock) tourne entre 7500 et 8000Pts ss 3DMark03 et vers les 16000pts sous le 3DMark01SE Moi je tournais à 7500 de base et là avec un O/C je tourne à 9000pts donc voilà ton 7900 est très honorable pour une 6600Gt non O/C t'en fait pas!!
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:38:18
coyotte26 a écrit : tu confonds 3d mark 2001 et 2003 à mon avis ! |
Marsh Posté le 08-05-2005 à 00:55:42
Merci...... en fait j ai bien testé avec le 03 et même avec le 05 mais là c est la cata.... ensuiet lorsque tu as le resultat tu peux aller sur le site 3dmark où il y a ton resultat et ensuite tu peux faire une recherche avec le type de materiel quasi identique à toi.
Ensuite ma carte aus K8N est une single channel .... y a t'il un interet pour de la dual channel..?
Marsh Posté le 08-05-2005 à 11:49:55
decibel34 a écrit : Merci...... en fait j ai bien testé avec le 03 et même avec le 05 mais là c est la cata.... ensuiet lorsque tu as le resultat tu peux aller sur le site 3dmark où il y a ton resultat et ensuite tu peux faire une recherche avec le type de materiel quasi identique à toi. |
Tu es sur que ta mobo ne supporte que du single channel?
Pque vu que c'est une récente elle devrais gérer le dual channel sans souci de toute facon c'est marqué sur le livret de ta carte les combinaisons de barrêtes pour avoir du dual ou du single channel. Et généralemnt c'est vérifié sur ta carte regarde les slots DIMM si il y en a deux d'une couleur et 2 d'une autre c'est que ca sens le dual channel
Et oui tu gagne pas mal de bande passante en activant le dual channel j'avais fait des bench de bande passante sous Sandra2005 je les ai pas sous les yeux mais le gain était assez important c'est à dire temps de chargement + court dans les jeux par exemple et parfois même meilleur potentiel d'O/C (pas toujours)!! Donc si tu peux met tes barretes en Dual tu verras ca ira mieux après
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:57:19
Ok.... mais mon manuel est en anglais et je comprend rien.... si l un de vous a une K8N et sait comment faire suis preneur..
Marsh Posté le 08-05-2005 à 14:07:46
aliss a écrit : 3400+ cela doit être du S754 donc pas de dual channel |
+1!
Marsh Posté le 08-05-2005 à 14:16:26
oui c est un 754 ok.... donc.... Qu elle solution alors pour augmenter mes performances..?
Marsh Posté le 08-05-2005 à 16:00:15
Ah effectivement j'avais zappé c'est vrai que si c'est un 3400+ c'est du s754 donc il n'y a pas de dual channel mea culpa
Marsh Posté le 08-05-2005 à 18:26:46
pour augmenter les perfs de ton PC tu peux o/c le CPU et le GPU, mais tu gagneras pas énormément (surtout côté carte graphique) mais c'est toujours ça (genre 500 à 1000 points à 3dmark03).
mais sinon, comme tout le monde t'as dit, ton score est parfaitement normal.
à 3dmark05 tu dois faire environ 3000, n'est-il pas ... ?
Marsh Posté le 09-05-2005 à 00:42:30
sur le 05 je sais plus mais c est pas énorme....
pour plus de perf que faut il que je change dans mon matos.
MERCI
Marsh Posté le 09-05-2005 à 01:12:32
Overclock ta carte graphique. Puis c'est pas le dual channel qui t'aurait fait gagner beaucoup. Donc migration vers s939 inutile. Moi j'ai migrer d'un xp2400@2300 a un sempron s754 2600@2500mhz et la j'ai gagner pas mal dans les jeux.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 23:15:09
J ai un pross 3400+ athlon64
DDR3200 kingston 2*512mo
asus k8n
dd 200Go sata
6600gt 128Mo
Alors mon soucis je teste avec 3dmarks03 et j obtient un score de 7900..... je vais sur le site et lorsque je regarde les config quasi identique que la mienne ils sont entre 12000 et 17000...... D'où peut venir cette perte de performance
