athlon 64 3400+ temperature / pate thermique - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:22:59
heu merci de cette réponse...rapide !
toutefois si amd vend leur ventirad avec, c pas pour qu'un proco atteint 64° sachant que la limite à pas dépasser est de 70°!
pourrai-je avoir qq informations + détaillées et des réponses à mes autres questions?
MERCI à tous.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 23:44:21
J'ai la même carte mère que toi enfin je l'espère.. j'ai l'ASUS K8N-E Deluxe plus précisémment. La version de mon BIOS est 1005.
J'ai un A64 3000+ overclocké à 2200 mhz avec le ventilateur d'origine est au idle ou en faisant de l'internet ca se tient à 33 degré pour le processeur et 26 degré pour la carte mère. J'ai de l'Arctic Silver 5 comme pâte thermique également si ca peut te donner un aperçu.
Quelle version de BIOS as-tu ? Ca doit être une question de bios surement. Si tu peux, met la version 1005. Tu vas voir sur le site d'ASUS il y a aussi la version 1006. Ne la prend pas. J'ai fais des tests et aussitôt que l'installe, le AGP/PCI lock ne fonctionne plus. Donc, la version 1005 est la plus adapté pour le moment.
En espérant pouvoir t'aider...
Marsh Posté le 24-12-2004 à 01:19:28
j'overclocke rien du tout, j'utilise tout d'origine, et flasher ,t'a la version deluxe, c presque pareil comme version mais c pas pareil mais c un peu risqué de flasher le bios, si tt marche pour l'instant y a pas de raison de la flasher, enfin normalement...
Marsh Posté le 24-12-2004 à 05:17:12
| rp91 a écrit : si tt marche pour l'instant y a pas de raison de la flasher, enfin normalement... |
Et bien c'est là le problème, y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Une température élevé comme ca, ce n'est pas correct. Vérifie avec AsusUpdate si tu peux mettre ton bios à jour ou va directement sur Asus.com pour télécharger le dernier BIOS pour ta carte.
Tu vas voir si c'est ca le probleme !
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:21:23
réglé depuis que j'ai remplacé mon proc, temperature n'ai pas dépassé 60°, problème réglé
(carte mère reste ds les 39-40 lol mais proco apparemment 47 au repos et 57 en jeu, ça va :-))
Marsh Posté le 30-12-2004 à 02:46:11
| rp91 a écrit : réglé depuis que j'ai remplacé mon proc, temperature n'ai pas dépassé 60°, problème réglé |
C'est très chaud quand même, y a un problème pareil !!
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:14:26
bah, tant que je dépasse pas les 60 en jeux, il fait gros du 57 ou 58 en jeu maxi 60 enfin voilà. 60 c ma limite perso mais là après les différence de temperatures avec les autres, je suppose que les sondes sont pas calibrées correctement meme si le bios indique pareil que asus probe.
et le 47 qui est normal devrait baisser dès que je mettrai le cool n quiet :-)
la carte mère ben il fait chaud ds ma tour vu que je plane en jeux avec ma radeon 9800 pro mais tour ouverte, j'ai pas de problème:-)
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:24:31
| rp91 a écrit : bah, tant que je dépasse pas les 60 en jeux, il fait gros du 57 ou 58 en jeu maxi 60 enfin voilà. 60 c ma limite perso mais là après les différence de temperatures avec les autres, je suppose que les sondes sont pas calibrées correctement meme si le bios indique pareil que asus probe. |
N'empêche que t'as un souci :
- soit le bios
- soit remonter le proco avec un ventirad et une pâte correcte.
Mais tes temp ont un pb c'est sûr
Marsh Posté le 30-12-2004 à 16:04:24
l'ancien proc a été monté 2 fois
et le nouvo a été monté une fois.
soit fo faire la mise à jour du bios ou alors sonde mal réglée.
(merci qd meme d'avoir posté
Marsh Posté le 30-12-2004 à 17:49:45
moi j'ai un 3400 et j'suis à 46 aussi en idle... pas encore essayé en full, c'est vraiment bizarre. Surtout qu'il n'est pas oc...
Marsh Posté le 30-12-2004 à 21:45:15
Mon gars t'as vu la date d'aujourd'hui ? Imagine ds 6 mois en plein canicule ton proc va passer de 60 °a 80°, tu va entendre pccchhhfff...... et tu va te demander pourkoi....
Verifie ton montage ya un truc qui va pas.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 23:14:30
soi te pas mis assez de pate thermique,si ton ventirad zt plein de pousire netoye le et si tu veut un ventilo qui refroidit bien pren un en cuivre
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:58:07
bonjour à tous
mais j'ai éteint le pc (et carte mère à ce moment là à 44°)
j'ai une carte mère asus k8n avec un athlon 64 3400+ et ça m'indique une temperature de cpu de 52° et 40 la carte mère.
et dans les jeux, le proco est monté à 64 , il montait encore
le bio indique les meme temperature que le logiciel asus probe.
d'abord un athlon64 3400+ à 52° en utilisation surf/internet c pas normal??
ensuite je voudraisavoir que vo un ventira d'origine d'AMD ? est-ce que c bien? est-ce que sur mon pc ça veut juste dire que le monteur a mal mis la pate thermique? ou dois-je vraiment changer de ventirad parce que le ventirad d'amd est nul ?
et la carte mère à 40° c normal?
j'obtiens 52-40 en surf/internet ; 64-44 en jeu (en augmentation mais j'ai arreté là)
si je dois changer de ventirad, vous me conseillez lequel (et qui soit compatible sans manip spéciale) ?fo surtout qu'il soit puissant et qu'il aère bien parce que ma carte mère est chaude aussi apparemment...
pensez vous que le monteur ai pu oublier d'enlever le pad thermique du processeur et qu'il est mis en plus de la pate thermique? au fait, la pate thermique ça se met sur le dos du proco, cad le "core" du processeur, c bien cela ?
pad+pate c déconseillé?
je vous REMERCIE de répondre à toutes ces questions.
