Athlon XP 2700+ avec RAM PC3200 sur A7N8X Deluxe 2.0 (PCB) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2003 à 10:50:31
J'ai essayer avec du 13*180Mhz et Vcore 1,85V mais aussi 1,75V et encore 1,8V ca marche pas .
Ensuite du 10-11-11.5-12*200Mhz 1,85V marche pas non plus .
J'ai essyer de juste changer le timming en mettant du 2-2-2-6 mais ca plante au bout sd'un moment alors je me dis que j'y suis laller un peu fort.
Y a pas quelqu'un qui pourrais m'aiguiller ?
Merci et très bien ce site
Marsh Posté le 03-12-2003 à 11:35:29
Met tout d'origine et en suite augmente ton fsb de qque mhtz a chaque fois et essaye(toujours la mémoire synchrone, c'est a dire a la meme vitesse que le fsb).
Quand c'est pas stable, augment la tension pross d'1 cran au dessus et rééssaye.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 11:36:45
oki merci
Marsh Posté le 03-12-2003 à 10:49:50
je suis nveau ici enfin ca fait longtemps que je lis ce site, mais jamais poster de topic encore.
Alors voilà j'ai :
_un Athlon XP 2700+ sur une
_ Asus A7N8X Deluxe 2.0
_ avec 2*512Mo Kingmax Pc3200 donc 400Mhz.
Comme mon processeur marche en 333Mhz donc je ne peux pas exploité au maximum max mémoire Ram.
Que dois je faire :
_Overclocker si oui comment dois paramétrer mon bios (FSB, coef, tension du processeur).
_Ou dois je régler autre chose car j'ai pu voir que dans les paramètres du bios il y avait un réglage appeler Fréquense mémoire qui change avec la fréquence FSB ???
Voilà merci de m'aiguiller si vous avez kelkes mn a me consacrer
@bientôt et très sympas ce site.
Communauté EzCom : « Traductions d’extensions & styles pour phpBB 3.2.x & 3.3.x
