Athlon Xp 1800 + comment overclocker - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2004 à 13:19:58
Il faudrait que tu te rendes compte que l'overclock :
-C'est pas magique
-ca demande un minimum de connaissance et de recherche personelle.
On a 3 boulays en moyenne qui viennent ici par JOUR nous demander "c'est comment qu'on overclocke mon VIA C3 Nehemiah". Y en a marre. Y a pleins de topics la dessus, et puis utilise des choses que tu ne connais manifestement pas :
![[:recherche] [:recherche]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/recherche.gif)
Marsh Posté le 16-01-2004 à 13:22:45
bé sur google et sur recherche je trouve pas pour un 1800 +
Marsh Posté le 16-01-2004 à 13:23:40
Dis donc je trouve que t'es pas tres acceuillant..... surtout que tu fais ca a tout les nouveaux
Ils y connaissent rien spadleurfote
Allez va lire ca, ca te fera pas de mal
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 231522.htm
Marsh Posté le 16-01-2004 à 13:24:48
ReplyMarsh Posté le 16-01-2004 à 13:24:58
| SniperLk a écrit : Dis donc je trouve que t'es pas tres acceuillant..... surtout que tu fais ca a tout les nouveaux |
Y en a marre franchement ![]()
Marsh Posté le 17-01-2004 à 04:16:46
| tetedeiench a écrit : |
mais y'en aura tjs... l'o/c c'est pas du "native support", c'est comme rechercher l'info...
bref ça gave mais laisse une chance !! (là euh t'a même pas laissé une once de chance...)
Marsh Posté le 17-01-2004 à 07:08:04
| Citation : mais y'en aura tjs... l'o/c c'est pas du "native support", c'est comme rechercher l'info... |
premier ou 2ieme topic,ca dit comment overclocker...
Marsh Posté le 17-01-2004 à 10:29:15
c koi ta carte mere bolivier ?
pasque je trouve bizare ke ca chauffe autant
si tu a une KT4 c normal il fo flasher le bios pour avoir la bonne temperature...
bref pour ta kestion, l O/C n est pas trop riské. le seul truck kil peut t arriver c ecran noir au boot ( c est ce ki m es arrivé) mais un ptit clear Cmos et c reparti.
le plu gros risque de grillé ton proc c d augmenter trop le Vcore mais fo kan meme pas y aller comme un bourrin.
donc si tu ve O/C je te conseille d augmenter le FSB petit a petit... juska ke ton proc ne soit plus stable (freez..) des que ta ca tu reva dans le bios et tu augment le Vcore et ainsi desuite... par contre si ta ecran noir c ke t arrive au limite du proc je pense.
moi j ai un XP 2000, je le met a 1800mhz il reste stable, a 1900mhz ecran noir (risque de griller les partition du Disque dur dans ces ca la)
voila apres tu doi kn meme faire attention a la temp° de ton proc.(sans OC, mon proc est a 45° et a 1800mhz Vcore a 1.85
il est a 49-50°)
voila pour le renseignement si tu a besoin de savoir autre chose n esite pas
Marsh Posté le 17-01-2004 à 17:18:52
Salut !
Ma carte mère C k7S5AL .
Et on augmente le FSB où ?
Et pour la température depuis ce matin il reste à 55° de moyenne ,le ventilo était plein de poussière .
Marsh Posté le 17-01-2004 à 18:07:01
enleve bien toute la poussiere. ventile ton boitier si ce n'est le cas.
pour augmenter ton fsb, il faut que tu aille dans le bios...
augmente tres legerement au debut, fait des tests et voit ce qeu ca donne.
ne depasse pas 60°C...ca devient un peu chaud pour le cpu apres et ca risque de palnter/freezer...
lis ca
Marsh Posté le 30-05-2004 à 04:18:56
j'ai un XP 1800+ et la je suis a 1736 Mhz avec le FSB a 155 avec une nf7-S et la celon AIDA32 la temp du CPU est de 41°C
c'est risqué ?
et sinon , quel est le moyen de testé la temp du CPU quand celui ci travaille dur , y'a pas un soft pour le faire bosser ?
Marsh Posté le 30-05-2004 à 05:14:55
j'ai un péquatre 2.4A,il est vers 3.4 GHz,je suis a 70-80°C et les tensions m'ont pas l'air tres normales
c dangereux ?
Marsh Posté le 30-05-2004 à 07:19:37
c'est devenu la mode, les gens se réveillent d'un coup et veulent overclocker leurs XP en 0.18
ils croient surement qu'ils vont faire péter le 4GhZ avec le rad box
en plus t'es a 55°C, je vois même pas pourquoi tu te demande si tu peut faire de l'overclock.
Et puis ceux qui disent "ouais laisse le découvrir nianiania". Non.
Si un mec me dit qu'il a envie de faire du saut a l'élastique avec un corde, je vais pas lui dire : "ouais vasy essaye, au pire tu te pète la geule, mais on s'en fout, on rigolera bien, et puis tu apprendras"
Marsh Posté le 30-05-2004 à 08:34:21
| vyse a écrit : c'est devenu la mode, les gens se réveillent d'un coup et veulent overclocker leurs XP en 0.18 |
bien d'accord.
en plus y en a plusieurs qui répondent à côté de la plaque, ils ne savaient même pas apparemment qu'avec une K7S5A on ne peut pas o/c, à moins de dégoter un bios moddé...
et puis franchement à 55° on ne touche à rien, quand bien même on pourrais o/c on risquerait de faire un joli feu de joie, 55° c'est énorme déjà
mais bon là n'est plus le sujet, AlleyBagget a ressorti le topic pour poser sa question (d'ailleurs AlleyBagget tu ferais mieux quand tu as une question de créer un nouveau sujet plutôt que de déterrer un vieux truc comme ça)
ton xp semble pas chauffer donc il doit être en 0.13µ, tu peux donc a priori dépasser les 2GHz sans pb avec, à moins que ce soit un des premiers 0.13µ qui ne s'o/c pas bcp.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 08:45:57
| vyse a écrit : ouais j'avais pas remarqué |
oui je me fais souvent avoir moi aussi par les gros déterrages de topic inopinés ![]()
Marsh Posté le 16-01-2004 à 13:18:17
Salut !
Je voudrais savoir si Overclocker un peu mon athlon XP 1800 + est risqué ?
Sachant qu'il chauffe entre 52 et 57 °c .
Aida32 m'affiche ça
C peut etre utile pour m'aider .
Si C pas riqué quelles sont les marches à suivre pour l'overclocker ??
Sur hardware.fr il disant un truc du genre fô changer des option du bios .
Et est ce qu'il y aura une différence coté performance du PC ?
