o/c Amd Athlon barton 3000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:42:35
t' augmente ton Vcore si c' est pas stable, je suis passé d' un fsb 166 a 207 et mon Vcore est a 1.850 avec des timing a 2.4.4.8 (pc 3200 no name). Sache que plus tu vas augmenter ton fsb plus tes timing seront haut
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:50:18
Bah, les timings faut que ce soit moi qui les augmentes?
toi tu l'as roder ton proc? tout les combiens de fsb? merci
Marsh Posté le 28-06-2005 à 12:03:38
je possède un 2800 barton je le pousse à 2.567 stable avec un fsb à plus de 200 avec des barette corsaire xms sans touché ni aux timing ni aux vdimm mon proc est à 2.0v c'est pa un mobil![]()
Marsh Posté le 28-06-2005 à 12:21:11
la je l'ai monté a 173 de fsb, ça chauffe toujours pareil
au Vcore minimum toujours, la je lance superpi, pas de prob, je lance prime, il détecte une instabilité !
Je peux faire kwa? monter le vcore sous le bios de 1.650 a 1.675? je test voir ce que ça donne.
EDIT : Mdr, j'ai testé en 1.675V je met prime, en moins de 30sec ça déteste une instabilité ! LoL ! c'étais plus stable en 1.650v ! je peux faire kwa? (jvé testé en 1.700v
) en 1.700, tjr instable -.- jvé testé en 1.725v voir encore.. instable encore !, Quelqu'un serai d'ou ça vient? Merci
Sinon comme systeme de refroidissement j'ai un SI-97 + Noiseblocker SE2 92Cm + artic silver 5 =] donc pas de crainte de surchauffe je peux o/c
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:02:56
moi j'ai un 2600+ je l'ai monter a 179mhz marche nikel apres (des 180mhz) j'arrive même plus a démarrer!
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:19:54
lol, j'ai trouvé comment tenir le prime, je suis redescendu a 1.650v le vcore du bios (ça donne 1.7 sous cpu-z) et j'ai changé les timings des barretes, j'ai mis 2,5-3-3-8, et la ça marche, c'est des bons timings ou nan?
Pour ton 2600+, lol, restart le bios en enlevant la pile du bios, remet la, et ça redeviendras de base, t'as du surement augmenter trop le coef
Marsh Posté le 28-06-2005 à 14:01:42
t'en fait pas j'ai deja fait clear cmos quand ca allait pas!
Je dois aussi une fois essayer de changer le vcore cette apres midi peut etre :-)
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:47:47
La je suis monté a 175de fsb ça chauffe un peu plus, il faudrai que je le rode combien de temps pour que la temperature baisse un peu?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 13:45:38
| kouin40 a écrit : Bah, les timings faut que ce soit moi qui les augmentes? |
le rodage j' ai fais au pif, j' augmentais 2mhz par 2mhz au début jusqu' a 172 a peu pres et apres un par un, je suis resté longtemps avec un fsb a 200mhz histoire de "roder" et apres je suis monté a 207mhz pour qu' il soit a 2.4ghz. Sinon pour les timing c' est plus prudent que se soit toi qui les baisse manuellement mais bon, a la base j' étais a 2.4.4.8 et la je suis a 2.5 .4.4.8.
Je testais la stabilité avec Toast et 3d mark 2001 et 2003
Marsh Posté le 29-06-2005 à 15:06:55
Tu pourrais me dire la version du bios de ta a7n8x-x ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 29-06-2005 à 16:58:30
c' est la 1005 pour mon bios et pour mon fsb a 175 je devais etre a 1.7v il me semble mais ca remonte a loin...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 17:27:21
euh, je crois que j'ai la 1010
mais tu peux l'updaté avec asus live update 6.07
Marsh Posté le 29-06-2005 à 17:33:47
Le truc c'est que je suis en version 1005 et j'arrive pas comme vous à mettre des valeurs fsb intermediaires... je n'ai que 100 133 166 200.
Donc je pensais qu'une maj de bios aiderait.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 19:45:24
Nan ! en faite, le truc, c'est que j'étais dans le meme kaka que toi au début, je croyais que je pouvais pas o/c mon proc et tout, Mais, en faite, il faut que tu mette au lieu de mettre et que ce soit en "optimal" tu met en "use defined" et apres ça sera par unité...
Mais une maj du bios ça sera bien aussi ça améliorerai ptetre un peu aussi
Marsh Posté le 29-06-2005 à 19:54:35
Bon sinon moi de mon o/c j'en suis a 2300mhz ![]()
parfaitement stable testé avec Prime 95 et OCCT,
Pour pouvoir allé jusqu'a la, j'ai du monté le vcore de 1.650 a 1.675 sinon c'étais pas stable, et aussi passé le Vdimm de 2.6 a 2.7, passer les timings de la ram de 2-3-3-7 a 2,5-3-3-7 et ça passe impect, ça monte juste de 2voir 3degré grand max au test torture, par rapport a quand il est pas o/c, mais encore la, je l'ai pas rodé, je pense que cette nuit je vais le laisser toute cette nuit en test torture pour bien qu'il chauffe ^^ apres ça baissera un peu, un plus avec la new pate thermique, c'est bon, dire que aussi il fait 32° dans ma chambre avec la canicule
je sens que je vais bien pouvoir l'o/c a + de 2500mhz
pour plus tard y faire tourner une belle 7800 ![]()
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:09:26
Salut tout le monde,
Euh, quelqu'un pourrait m'aider pour o/c mon amd athlon 3000+ qui est avec 2*512 de ram pc 3200 et une a7n8x-x?
j'arrive a monté le fsb facile et tout, d'ailleur pour le moment je l'ai monté a 170 fsb, sous le bios il est au Vcore minimum, 1.650v, mais sous windows avec le cpu-z il le montre a 1.700v ou 1.715v. Les rams sont synchronisé avec le proc 2.3.3.7
Euh, je voulais savoir, jusqu'a la, c'est bien? j'ai pas fais de bétise? je peux continuer a monter? le Vcore il faut que je l'augmente? les timingds des rams sont bons? faut que j'augmente les v de la ram quand je continuerai a l'o/c un peu plus? la je le rode un peu en le faisait choffer avec prime ou occt
Message édité par kouin40 le 28-06-2005 à 11:12:14
