O/C Athlon 4000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2007 à 23:08:23
Ton lien ne marche pas...
Le mieux est que tu postes directement le modele de carte mere et celui de la ram ^^
Marsh Posté le 28-05-2007 à 23:57:09
tu as lu le topic dédié o/c A64 ?
et as-tu désynchronisé ta Ram ?
parce que si c'est de la PC4000 pas sûr qu'elle sache dépasser les 235MHz... c'est sans doute elle qui bloque.
et à 235MHz si ton coef est de 12 tu tapes déjà plus de 2,8GHz c'est déjà pas mal, surtout si tu n'as pas monter le VCore (tension d'alim du proco qui doit en std eêtre à 1,35V).
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:14:03
Je viens de mettre à jour mon 1er post au dessus.
-J'ai bien desynchro la RAM PC3200 à 333 Mhz (3.3.3.8)
-Le voltage Vcore = 1.440v ==>
Donc la je suis bloqué à 2880mhz, ce qui n'est tout de meme pas si mal..
Et j'ai l'impression que il n'ya qu'en montant le Vcore que je peux augmenter le FSB...
1. Jusqu'a combien on peut monter le VcOre? 1.45v? 1.50v? Ca depend la Temp° CPU je pense...
2. Me serais ce utile de desynchro la RAM de 333 à 260?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:22:21
salut tu as quelle carte mere ? essaye de monter egalement legerement le vchip. tu as essayer de monter encore le vcore ?
ftp381 de la pc4000 est certifié a 250mhz ! je viens de vendre un 3700+ san diego (11*200mhz d'origine) qui tenait 11*270=2970mhz...
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:24:58
pri en train d'editer tant que je poste...lol
moi mon 3700+ j'ai mis 1.525. mais apres il faut voir ce que tu as comme ventirad et a quel temp tu es déja en full. pour l'instant non puisque ta ram est a 192 mhz dans tes screens
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4411_1.htm
a voir ce topic tu es peut etre au max de ton cpu
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:28:05
| francois623401 a écrit : salut tu as quelle carte mere ? essaye de monter egalement legerement le vchip. tu as essayer de monter encore le vcore ?
oups!
lapsus... ça fait longtemps que je n'ai plus de 3200 et j'ai mis le nominal à 4000!
dsl
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:32:29
pour les infos,
LA CM c'est une A8N SLI premium
Le ventirat c'est un zalman 7500 ALCU (+ 2 autres ventis 12' derriere et en haut du boitier)
et a cette frequence là (2800mhz) je suis a 50-52° sous OCCT avec le ventirad CPU au minimum.
J'essayrais ce soir de monter le vcore.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:36:04
monte ton ventirad pour baisser en temp (met le a fond a la limite pour voir si ca vient de ca). les a64 sont fort sensible a la temperature.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:36:07
| orb42 a écrit : Bonjour,
Donc la je suis bloqué à 2880mhz, ce qui n'est tout de meme pas si mal.. Et j'ai l'impression que il n'ya qu'en montant le Vcore que je peux augmenter le FSB... |
pour bien o/c il faut chercher la limite haute en fréq. que supporte :
- ta Ram synchro, en baissant le coef proco et le coeff HTT pour qu'ils ne te limitent pas (et Ram synchro le bus reste à son mini pour la fréq Ram atteinte),
- ton proco à son coef max, avec Ram désynchro (pour qu'elle ne soit pas le facteur limitant) et en baissant le coeff HTT,
- le bus de ta mobo en baissant le coef HTT et désynchro de Ram et en baissant le coeff proco.
tu peux jouer ou non sur les tensions d'alim (proco, Ram, mobo), tout dépend du temps que tu souhaites y consacrer et les possibilité de ta mobo.
une fois que tu as trouvé les max tu trouves la bonne combinatoire coeff proco, désynchro Ram, coef HTT et valeur de bus HT pour que ton o/c privilégie en 1er la fréq proco, en second la fréq Ram et en dernier le bus.
un peu long mais méga efficace
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:40:40
ca ram n'est meme pas a ca frequence de certification... donc a eliminer. pour etre sur qu'elle tienne encore cette frequence tu peux lancer memtest pendant une nuit et tu regarde si il y a des erreurs.
le htt est a eliminer aussi il a mis un coef de 3 donc c'est bon.
reste donc plus que la carte mere et le cpu a essayer avec plus de tension
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:44:05
oki francesco, sauf que là tu lui montre des raccourcis qui ne lui permettent pas de connaître les limites de chaque éléments... dommage.
d'autant qu'il est déjà presque à 2,9GHz et à cette fréquence il n'y a plus bésef à gagner!
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:53:20
je peux approfondir un peu alor lol
qd tu teste la stabilité sur certain pgme comme sp2004 ou occt tu peux tester uniquement le processeur uniquement la ram ou les 2
Marsh Posté le 31-05-2007 à 14:49:42
bonjour,
alors voilà j'ai du neuf, j'arrive à 2,928 Ghz (2,4 Ghz de base).
au depart j'avais testé mon FSB max avec une tension Vcore de 1.45v qui s'avere etre de 244 Mhz. (apres c'est reboot direct dans SUPER-PI).
Le vcore du bios est a 1.55v. CPUZ indique entre 1.55 et 1.60v.
La temperature en charge avec OCCT sur 20mn : CPU=60° CM=41°
j'ai tenté 11,5 x 254=2924mhz HTlink=762 coef HT=x3 RAM=208mhz/333 pour 1.50v --> ERREUR sous OCCT apres 2'30mn.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 16:16:36
| orb42 a écrit : bonjour, j'ai tenté 11,5 x 254=2924mhz HTlink=762 coef HT=x3 RAM=208mhz/333 pour 1.50v --> ERREUR sous OCCT apres 2'30mn. |
je te conseille d'utiliser cette fréquence que pour les benchs... en usage classique il est plus sûr d'avoir un VCore plus clément pour ton µ.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 16:53:37
je pensais que c'etait stable, et bim, tout a l'heure plantage redemarrage. Ca fait suer, franchement je comprends pas pourquoi il tient pas cet O/C meme a 2.9ghz...Qd meme un 4000+ ca doit encaisser jusqu'a 3,7 ghz max avec le meilleur matos, non?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 16:58:18
| orb42 a écrit : je pensais que c'etait stable, et bim, tout a l'heure plantage redemarrage. Ca fait suer, franchement je comprends pas pourquoi il tient pas cet O/C meme a 2.9ghz...Qd meme un 4000+ ca doit encaisser jusqu'a 3,7 ghz max avec le meilleur matos, non? |
Si tu en trouves un tu me fais signe ![]()
Marsh Posté le 07-06-2007 à 02:58:37
pour t'aider si sa peut t'aider niveau perf et vu ta ram tu devrai mettre en synchro a 225 Mhz avec un vscore 1.5 V max est tu aura de tres bonne perf moi c'est ce que j'ai fait et sa marche du feu de dieu avec une super bande passante pour la memoire j'ai mis le vdim a 2.65 V et sa va.Sa sert a rien de monter 3 GHz en desynchro si ta les meme perf a 2,7 GHz en synchro sa fait l'equivalent d'un FX 55 surtout que la bande passante et meilleur Voila a+ ton topic m'interrese car j'ai beaucoup essayer comme toi de le monter a son max (j'ai meme acheter un zalman 9700 led).
Marsh Posté le 28-05-2007 à 17:14:17
J'ai commencé l'O/C sur un Athlon 4000+ mais maintenant je bloque... je ne peux plus monter le FSB au delà de 240 mhz....
-J'ai desynchro la RAM PC3200 à 333 Mhz
alors je poste içi les details au cas ou quelqu'un de plus calé me donne une solution.
Message édité par orb42 le 29-05-2007 à 09:16:47
