oc un athlon 3000+de 2100mhz a .....................??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:51:25
le mieux est de tester
tu monte progressivement et tu verra bien ou ca plante ![]()
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:54:02
Alors déjà passe en mode manuel pour pouvoir utiliser toutes les fréquences FSB mais n'y touche pas tout de suite
et évite aussi de refourguer des infos tottalement inutiles, c'est chiant à lire
donc tu dois également modifier le rapport FSB/RAM qui par défaut est sur by SPD (c'est un système automatique qui te l'a mis en 1:1)
Donne d'abord les infos du style si tu peux modifier ton coeff multiplicateur
tu peux soit augmenter ce coeff, soit changer le rapport FSB/RAm pour garder ta RAM à 200
Marsh Posté le 14-04-2005 à 21:48:43
bon je peut avoir des chifres svp
+-..................mhz
merci beaucoup !!!!
Marsh Posté le 14-04-2005 à 22:01:53
tiens lis ceci , et tu verras comment faire :
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
Après à combien tu pourras monter , c'est une autre histoire .
Seule l'expérience te donnera la réponse .
Marsh Posté le 14-04-2005 à 23:24:15
binney !!!!!
je te dit : MERCI !!!!!!!
court mais tres claire
Marsh Posté le 16-04-2005 à 07:57:03
j'aurais bien voulu aider mais j'ai vraiment pas envie de lire
comme tu le dis t'es une bille en oc mais il y a des limites
ça sert à rien de mettre les infos sur le disuqe ou la carte graph
c'est indigeste!
Marsh Posté le 16-04-2005 à 12:09:15
ecoute moi bien gamin tu te crois trops fort pour renseigner les novices !!!!!!
ce n est pas grasse a des ....... comme toi que les mecs comme moi vont pouvoire progressait !!!
mais bon je me demmande bien pourquoi je te dit sa puisque tu t en fou !
Marsh Posté le 16-04-2005 à 12:13:12
c vrai mais bon (le fait que je m'en fou)
mais par contre si t'avais pas remarqué ça fait déjà un moment que j'aide autant que je peux les novices
je préfère encore avoir à demandé les infos vu que les gars il savent pas quoi donner mais tu nous refous tout et n'importe quoi
je vois pas l'intérêt de nous balancer des infos qui n'ont absolument rien à voir avec le proc
Marsh Posté le 16-04-2005 à 12:14:08
hé veux-tu bien retirer le gamin,
non mais, dans quel monde on vit
ya plus de respect de nos jours!
Marsh Posté le 16-04-2005 à 12:21:14
bon on va pas te laisser mijoter trop longtemps
ta config est assez galère à overclocker (fsb déjà à 200)
le mieux est d'abord de voir les limites de ta ram
donc en gardant le rapport fsb/ram à 1:1
tu vas monter par palier de 2 ou 3 le fsb mais monte pas à plus de 215 pour le moment
au bout d'un moment ça va freezer
Marsh Posté le 16-04-2005 à 13:38:48
en fait évite de monter le fsb,
c'est ta carte mère qui va pas apprécier
j'viens de voir dans tous ce bazar que ta cm est en fsb400
donc elle peut pas trop monter (210 environ pour être sûr)
donc je vois pas trop comment faire vu que le coeff est bloqué
Marsh Posté le 16-04-2005 à 21:25:12
ok
dsl pour gamin mais
tu aurais pu eviter (c'est indigeste!)
bref.....
merci pour les conseilles
Marsh Posté le 16-04-2005 à 21:34:08
au faite ma carte mere,a se qu il parait et assez bien pour oc
pour mon fsb il est comme un 3200+
donc si je suis une oc de 3200+ ce sera pareille pour mon 3000+ ??????????
Marsh Posté le 16-04-2005 à 21:43:04
je crois pas car le 3200 a sûrement un coeff plus important et un fsb plus faible
si les " à ce qu'il paraît" te suffisent tu peux tenter mais doucement quand même
Marsh Posté le 16-04-2005 à 23:24:33
bon je vais voir mais pour le 3200+ le fsb est de 200*11
et le 3000+ fsb 200*10.5
Marsh Posté le 17-04-2005 à 07:20:54
je viens de me renceigner sur les fsb et j'ai trouvé ça
ça regroupe les fréquences des athlons
http://www.pc-tests.com/Forum/viewtopic_13802_0.html
en fait comme je te l'ai dit,
ta config est pas aussi facile à oc
t'aurais la version fsb 166,
là ça serait du gateau
Marsh Posté le 21-04-2005 à 22:03:21
Et vive les posts en doublon !
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:37:59
salut a tous
voila mon probleme,
je voudrais o/c mon pc mais voilas! je suis une bille !!!!!! lol
si quelqu un pouvais me donner un cout de main se serait vraiment cool
voila ma configue :
BOITIER ENERMAX CS-3051S
CM DFI NF2 ULTRA INFINITY U400
CPU ATHLON XP 3000+BOX a 400MHZ
2 BARETTE DDR 512MO PC 3200 (TRANCEND) EN DUAL
DD 120 GO MAXTOR
CARTE VIDEO ATI RADEON 9600SE 128MO
WIN XP PRO SP2
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP-A 3000+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 3000+
(CPUID) Révision 000006A0h
Vitesse CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2104.41 MHz
Multiplieur CPU 10.5x
CPU FSB 200.42 MHz
Bus mémoire 200.42 MHz
Cache CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 11/19/2004-nVidia-nForce-6A61BD4FC-00
Nom de la carte mère DFI NFII Ultra Infinity (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
Performances mémoire 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules mémoire SPD
DIMM1: Transcend 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Transcend 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 11/19/04
Date du BIOS vidéo 03/12/09
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte vidéo ATI Radeon 9600 SE (RV350)
Nom de code RV350 (AGP 8x 1002 / 4151, Rev 00)
Vitesse d'horloge 324 MHz (original: 324 MHz)
Horloge mémoire 196 MHz (original: 196 MHz)
Propriétés de la sonde
Tsystem 45 °C (113 °F)
Tcpu 39 °C (102 °F)
Fcpu 2885 RPM
Vcore 1.65 V
V1.5 1.50 V
Vio 3.34 V
VOILA ET MERCI POUR LES INFO !!!!!!!!!
