o/c Athlon 1700 xp + et ti 4200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2004 à 12:01:46
Ton 1700+, c'est un 0.18µ ou un 0.13??
Et quel est la marque de ta cg??
En faite, si tu a un 0.13µ, tu a des chances de pouvoir faire un exellent o/c..
Marsh Posté le 05-04-2004 à 13:45:54
ma carte graphique est une Verto de PNY technologie
Par contre pour mon proc aucune idee, est ce qui a moyen de savoir lequel j ai ?
Marsh Posté le 05-04-2004 à 13:54:50
Telecharge cpuZ, il deverai te dire si tu a un 0.13 ou un 0.18, si je ne me trompe pas..
Marsh Posté le 05-04-2004 à 15:44:26
ok donc dans ce cas il faut déjà que tu trouves le fameux cheepobios pour ta k7s5a, il devrait te permettre de faire passer ton 1700+ en 2200+ environ ce qui apporterait déjà un petit plus à ta config
ensuite il te reste plus qu'à trouver un petit logiciel pour o/c ta carte
Marsh Posté le 05-04-2004 à 15:58:58
pour o/c ma cg j ai pas besoin de logiciel, j ai modifier la bdr pour pouvoir changer les reglages ds le menu nvidia
Pour le proc, monter jusqu a 2200 ne risque pas d entrainer une surchauffe importante ?
Marsh Posté le 05-04-2004 à 16:02:31
| Liothan a écrit : pour o/c ma cg j ai pas besoin de logiciel, j ai modifier la bdr pour pouvoir changer les reglages ds le menu nvidia |
non car un 2200+ en 0.13 chauffe moins qu'un 1700+ en 0.18 par exemple, donc ton processeur ne dégagera pas bcp de chaleur même en 2200+ et avec un système de refroidissement basique.
mais bon la manip qu'il faut réaliser n'est pas anodine, il faut flasher le bios de ta carte mère.
si tu as un pote qui s'y connait bien en informatique ça serait ue bonne idée de lui demander s'il pourrait te le faire.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 16:06:27
J'ai deja flasher plusieurs carte mere, ca ne devrai pas poser de probleme.
Le plus difficile serai encore de trouver les reglages des frequences. Mais en cherchant bien on trouve toujours ![]()
Marsh Posté le 05-04-2004 à 16:09:21
| Liothan a écrit : J'ai deja flasher plusieurs carte mere, ca ne devrai pas poser de probleme. |
ok pour le flashage
pour ce qui est des fréquences c'est assez simple, dans le bios de la k7s5a tu as à l'origine que qq possibilités entre fsb et mémoire à 100 et 133MHz (100/100 100/133 133/100 et 133/133)
avec le bios moddé tu auras plein de nouvelles fréquences disponibles telles que 142/142 150/150 etc...
overclocking facile ![]()
Marsh Posté le 06-04-2004 à 06:25:29
actuellement mon xp1700+ tourne à 2100mhz (170x12.5) à 1.75, avec slk947u et noiseblocker 92mm SE2 .
en idle 32-34°c , en full (3h de farcry ou prime) 44°c . piece à 20°c . tour bien ventile mais uniquement par des papst 80mm 12dbs . et heat pipe sur radeon9700@pro .
voila si ça peux t'aider et te rassurer .
donc xp1700+@2600+.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 09:14:15
bien Liothan, pour donner un exemple, raisonnable, j'ai un 1700 XP, d'une serie probablement pas terrible, qui tiens tt les tortures test occt a environ 1900 MHZ sur sa tension d'origine (1.6V dans mon cas). Pour la chauffe nada : 39/40 en idle 45/46 en prime, sur un taisol 760 sous volté en + (2700 T/m). la tour est moderement ventilé, antec 1080 un S4 à 1900 T/m en entrée, le ventilo lateral connecté les deux ventilo arrieres pas branché.
je ne connais pas les bios mod pour K7S5a, mais d'origine on ne peut pas augmenté le Vcore. Ca limite les possibilité d'oc. D'un autre côté tu n'auras pas a te soucier de la surchauffe du proco.
Les 1700 xp 0.13 sont d'excellent proco côté oc.
Mon OC est un OC de pecno, les puristes pourront dire que c'est même pas vraiment un OC (et j'approuverais). Je n'ai touché à aucun parametre hormis le coeff (debloqué d'origine sur mon xp) et le FSB. Malgrés tt le proco avalent tranquillement presque 450 MHz cash sans rodage, sur ça tension d'origine avec un ventirad démodé et sous volté par dessus le marché.
pour la chauffe avoir une tour correctement ventilée est un facteur important. Un Slk ou Zalman cuivre montrera vite ses limites s'il doit brasser de l'air confiné devenant de plus en plus chaud dans un tour cocotte minute.
Les Ti je ne connais pas. Les 1700 XP en 0.13 par contre coté OC ce sont des winner de premiere catégorie.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 10:18:38
Mercci pour vos exemple. Je n ai pas l intention d oc comme un dingue je voudrai juste gagner un peu de perf surtout au niveau de la cg parceque je fais un peu de 3D et le rendu et assez long
Marsh Posté le 08-05-2004 à 18:53:32
j'ai un 1800+@2400+ et une GF4ti 64 à 300/645. aucun problème, tout en tension d'origine. il existe un petit programme "detonator" de 106 octets qui déverrouille une fonction cachée dans le menu de ta carte. il se charge dans la base de registre et tu découvres alors un nouvel onglet "clocks frequencies" qui te permet de modifier à volonté les fréquences gpu et mémoire.
Marsh Posté le 08-05-2004 à 19:53:01
Un réglage à 300@600 pour la Ti devrait être assez correct avec le cooling d'origine.
Marsh Posté le 09-05-2004 à 17:22:40
tu as le bol les 1700+ 0.13 et les ti 4200 ce sont les truc qui s'overclokent le plus facilement et le plus haut !!!
Marsh Posté le 09-05-2004 à 22:26:20
| tomass a écrit : tu as le bol les 1700+ 0.13 et les ti 4200 ce sont les truc qui s'overclokent le plus facilement et le plus haut !!! |
t'as raison, et ça marche plutôt bien! mon 1800+ est issu de la même série que les fameux 1700+
normalement 2400MHz sur les topics avec 1.95-2.00V et un bon refroidissement
Marsh Posté le 05-04-2004 à 11:41:15
je voudrai o/c juste un peu mon proc et ma carte graphique (geforce4 ti 4200 68 mo) pour gagner un peu de perf. Mais je veux pas faire ca comme une brute et tout cramer. Je voulais donc savoir jusqu ou je pouvai allez pour un gain sensible sans pousse trop loin.
Le proc est refroidi par un Zalman CNPS6000-Cu
La carte graphique a aussi un ventilo
Merci d avance
