O/C pour les nuls (Asus P4PE + P4 2,4)
O/C pour les nuls (Asus P4PE + P4 2,4) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2005 à 12:25:57
ma config :
Asus P4PE
P4 2,4 + Zalman
512 Mo de PC2100 (marque ?)
GeForce4 TI4200 + Zalman
Je vais bientôt passer à une Hercules 9800Pro (+vga silencer) et à 1Gb de PC3200LL Centon (CG sur bel-hardware)...
Je voudrais en profiter pour booster un peu mon P4, mais je n'y connais absolument rien en O/C...
Quelqu'un a-t-il un lien sur la façon de procéder ou des explications pour un débutant comme moi ?
P.S. : la RAM n'est pas encore achetée, vous pouvez me conseiller aussi sur ce sujet sachant que je souhaite acquérir de la RAM qui serait utilisable sur une future CM (PCI-e...) et un nouveau proc...
Merci d'avance pour vos conseils  :hello:
[edit] je vais déjà regarder ça  :D
[edit2] j'ai fait une première lecture de ce topic, j'aimerais en fait avoir plus d'infos sur ma config et les valeurs à appliquer (fsb, tension, ...) et la marche à suivre  [:cend]
Des conseils pour ma config ?
Message édité par sito59 le 28-01-2005 à 12:35:28
Marsh Posté le 28-01-2005 à 13:15:20
[citation]P.S. : la RAM n'est pas encore achetée, vous pouvez me conseiller aussi sur ce sujet sachant que je souhaite acquérir de la RAM qui serait utilisable sur une future CM (PCI-e...) et un nouveau proc... [/citation]
Il va déjà falloir que tu oublie cette idée sauf si ton changement est prévu pour les mois à venir (avant l'été). D'ici peu de temps, la DDR sera remplacée par la DDR2 et les FSB von continuer à grimper redant la PC3200 très limite.
L'évolutivité en inof n'existe pas.
L'OC sur un PIV c'est pas compliqué, il suffit d'augmenter le FSB.
Pour ce faire, il faut que le cpu le supporte mais aussi que la ram le supporte.
De la PC2100 est certifiée 133MHz et pas plus. Il est possible qu'elle aille plus haut mais rien n'est certain.
Dans ton cas tu es donc extrèmement limité par ta ram.
Il est possible de désyncrhoniser ram et CPU c'est à dire de faire fonctionner la première sur un FSB à 100MHz et le second sur un FSB à 133MHz. Il n'y a aucun intérêt aux fréquence de base mais cela prend tout sons ens en OC, car alors si tu applique un FSB de 166 à ton CPU, ta ram ne tourne qu'à 125Mhz, à FSB 177, la ram tourne à 133 et tu restes donc dans la zone certifiée.
Maintenant pratiquement :
TU augmentes le FSB par palier de 5MHz, tu testes la ram avec memtest, si la ram est stable, tu teste le cpu avec OCCT, si le cpu est stable tu augmente de 5 et tu recommence.
Arrive un moment ou la ram ou le cpu ne sont plus stable. en premier il faut essayer d'augmenter le voltage du composant qui plante (en surveillant la température du cpu) jusqu'à ce qu'il redevienne stable. Si l'augmentation du VDDR ne suffit à stabiliser ta ram, il va falloir désynchroniser.
etc...
EDIT : ne pas oublier de bloquer les fréquence AGP et PCI sinon ce sont les disques durs qui partent en fumée !
Message édité par coyotte26 le 28-01-2005 à 13:16:22
Marsh Posté le 28-01-2005 à 13:51:26
:ouch:  :jap:
D'accord, le point faible de ma config est bien ma mémoire, je vérifierai ses spécs exactes ce soir...
Concernant mon achat de RAM, quelles seraient donc les barettes les plus adaptées ? Pour préciser ma question, je crois comprendre que "tou" est une question de FSB, mais quel est la fréquence normale/atteignable pour mon P4 et comment connaitre les fréquences normales/atteignables de la RAM  ??? et donc les possibilités (théoriques) de synchronisme/déssynchronisme entre les deux...
Je ne sais pas si ma question est très claire, demandez moi si je ne me suis pas fais comprendre...
[edit] je dois vraiment laisser tomber la CG sur bel-hardware ?
Message édité par sito59 le 28-01-2005 à 14:18:42
Marsh Posté le 28-01-2005 à 16:02:53
prend de la PC3200, tu seras tranquille. FSB certifié 200MHz, attention, pas de no name, twinmos est une très bonne marque pas chère du tout mais kingston (cas 2,5) ou corsair value iront très bien aussi. Samsung est plus dangereux car ile xiste des fausses samsung. PQI et MDT fonctionnent bien mais n'ont rien de bien excitants. Je ne pense pas que de la ram LL (Low Latency) t'apporte grand chose, les PIV sont très peu sensibles aux timmings et vu ta carte mère et ta ram je suppose que tu as un PIVB, donc FSB133. Je doute déjà fortement qu'il atteigne FSB200, alors de là à dépasser 200MHz !!
l'OC n'est pas une science exacte et personne ne peut préjuger du potentiel d'un cpu avant de l'avoir testé.
Une prédiction raisonnable est 2,9GHz, soit 150 de FSB, mon 2,4B montait à ça mais le tient sera peut-être meilleur...
Marsh Posté le 28-01-2005 à 19:09:36
Bon en fait mon proc est un 2.53B et m
Marsh Posté le 28-01-2005 à 19:11:26
Bon en fait mon proc est un 2.53B et ma mémoire de la Dane Elec PC2700  :pt1cable:
Pour l'instant je suis à :
19*155 = 2.945GHz (voltage d'origine)
timings mémoires 2/2/2/6
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:21:40
tout est stable ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:01:52
oui, et je viens de faire 2~3 escarmouches de "bataille pour la terre du milieu"  :love:
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:22:47
Et en fait, l'origine de mon envie de changer de mémoire c'est aussi que je n'est que 2*256Mo de PC2700 Dane-Elec.
Est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse dans 2*512Mo d'une autre marque/modèle ? Ou alors essayer de trouver 1*512Mo de Dane-Elec PC2700 ???
Marsh Posté le 29-01-2005 à 09:57:47
sur ta carte mère, vu qu'elle ne gère pas le dual channel, ça ne changera pas grand chose...
je recommanderai tout de même de faire un test avec OCCT et/ou prime95 pour vérifier que le cpu est réellement stable.
Là je viens de passer mon prescott à 3.5GHz et sous windows, no blem, il encode du divx et tout mais en fait il fait des erreurs...
Marsh Posté le 31-01-2005 à 12:42:53
ça veut dir que tu me conseilles d'acheter/trouver 512Mo de PC2700 Dane-Elec ?
(Faudrait a priori que ce soit vraiment pas cher car peu évolutif, car quitte à racheter de la RAM... ?)
Marsh Posté le 31-01-2005 à 14:06:03
TU peux acheter de la PC3200, elle est au même prix et même peut-être moisn chère que la PC2700 mais elle ne te servira pas.
Pas besoin non plus de respecter la marque puisque pas de dual channel, le risque d'incompatibilité est minime.
