[Réglé] PB o/c avec Asrock K7NF2-RAID et XP2700+
PB o/c avec Asrock K7NF2-RAID et XP2700+ [Réglé] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2005 à 15:27:35
suite à une petite upgrade de mon PC je me retrouve avec ça et après un essai infructueux d'overclocking je demande du secours !!
Je n'arrive pas à changer mon FSB ke ce soit dans le BIOS ou avec clockgen pourtant le réglage du FSB est bien reconnu en manuel.
Est-ce ke cela peut venir du fait ke le FSB se règle par cavaliers sur cette mobo ?
Edit: Petit détail peut-être sans importance: le FSB d'origine du 2700 est biensûr 166 mais pour la RAM c 200 (la carte gère apparement bien cette différence)
Merci et A L'AIDE !!!!!    :cry:
Message édité par Da_weed le 06-01-2006 à 19:12:49
Marsh Posté le 07-12-2005 à 19:02:52
Sivouplé ya personne pour m'aider ??
 :cry:
Marsh Posté le 08-12-2005 à 01:18:42
a priori, tu ne devrait pas rencontrer de probleme majeur pour o/c, de plus, ta carte mere etant en nforce2 devrait te permetre de bloquer l' agp/pci.
Par contre, je ne vois pas pourquoi tu ne peus pas changer ton fsb. Peut etre faut il que tu change de bios?
Sinon, en théorie, tu ne devrait avoir qu'à:
Mettre la fréquence cpu en manuel
Bloquer l'agp à 66Mhz
Monter le fsb,
et ajuster la fréquence de la ram pour qu'elle soit à la meme fréquence que le fsb.
Quitter le bios en sauvegardant, et ça devrait marcher.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 10:16:44
Merci de ta réponse.
Le problème est ke même en manuel je n'arrive pas à changer le FSB ke ce soit dans le bios ou avec clockgen et je ne comprends tjs pas pkoi.
Pour ce ki est de changer de bios, g déjà le dernier bios disponible pour cette mobo ...
Bref je c plus koi faire ...
Marsh Posté le 08-12-2005 à 12:05:39
Marsh Posté le 08-12-2005 à 17:23:38
peut etre qu'il faut bouger un jumper pour changer le fsb :??:
Confere toi au manuel de ta carte mere.
Message édité par piedmature le 08-12-2005 à 17:24:04
Marsh Posté le 12-12-2005 à 12:34:12
merci mais g déjà essayé de changer le jumper pour le mettre en FSB 400 mais le PC ne boot plus ...
Marsh Posté le 06-01-2006 à 19:12:32
pb réglé !!
en fait j'essayais de changer le fsb avec les flèches alors kil suffit de taper directement la fréquence souhaitée !!
 :lol:
