edit appret modif hello un consielle - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2005 à 17:10:16
Salut, il faudrait savoir si, tu est d'origine ou si tu as o/c ton processeur, mais si c'est d'origine, revoi tes ventilos et peut etre ta pate thermique car 54° si il n'y a pas beaucoup d'applications lourde, je trouve ça un peu beaucoup.
Moi j'ai un celeron 2.4 que j'ai o/c à 2.92ghz et ma température reste à environ entre 42 et 45°.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 18:08:19
non je suis pas overcloké mon rad ventilateur Ice-Cube CMT-IC4 Heat-pipe
Marsh Posté le 05-09-2005 à 19:11:59
c'est beaucoup en effet sauf si ton boitier est mal ventilé revois le montage de ton radiateur en virant la pate thermique ( nettoyage rad et cpu avec de l'acetone ) puis en remettant une fine couche ( de l'épaisseur d'une feuille de papier ) et en serrant bien le système d'attache ca devrais etre bon
perso mon 3.0E ( prescott ) en idle OC a 3.6 ghz 1.5Vcore refroidis pas un xp 90 est a 39° la
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:38:06
mon boitier es pas fermer j'ai pas mal de ventilo j'ai un ventilo au decu de mon boitier un ventilo a l'arrirer un ventilo pour les disk dur un ventilo devan plus un ventilo sur le chipsette ca fait au totale 5 ventilo
Marsh Posté le 05-09-2005 à 23:07:33
voila appret nettoyage j'ai virrer la pate termique qui avait j'ai mis une pate termique grise je c pas si c vraiment important la couleur de le pate termique car celle qui avait dessus ete blanche
Marsh Posté le 06-09-2005 à 16:27:29
marcolecorse a écrit : voila j'ai un p4 3.2 je je croie que c un prescot es je trouve la temperatur u peux elever pour un p4 voila un screen |
Ortographe
Marsh Posté le 06-09-2005 à 18:13:44
50°C idle dixit la sonde sur une P4P800, doit être bien chaud quand même...
Marsh Posté le 06-09-2005 à 18:48:19
mais je voudrais savoir si le faite avoir mon boitier ouvert le refroidicement ce fait mal les ventilo qui as serve a rien je supose
Marsh Posté le 06-09-2005 à 19:01:23
Sachant qu'un ventilo ne refroidit pas mais renouvelle l'air, ouvert tu les rend simplement inutiles/moins utiles.
Me dis pas que tes 51°C c'est boîtier ouvert?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 12:23:23
si quelqu'un peux me dir c normale pour un p4 3.2ghz
Message édité par marcolecorse le 06-09-2005 à 14:19:43
