Amperage et overclock - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2004 à 10:34:31
les mobos ont autant que je sache entre 2 et 8 couches.. mais je ne suis pas un grand expert.
Je ne pense pas que la carte mère soit mise en danger par un Vcore à 1.85 (qui nait du 3,3V).
par contre un alim qui grille peut entrainer avec elle la carte mère voir le cpu... donc j'espère que tout fonctionne chez toi.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 10:44:17
Merci pour ta réponse.
Heureusement tout refonctionne bien après que l'alim ait été changé. En tout cas, on voit tout de suite la difference entre une Tagan et une Heden...
Finallement ca a eu du bon qu'elle crame...hehe
Marsh Posté le 05-12-2004 à 11:03:11
heden : pas bien
chez un copain, son heden annoncé 480W en réalité en aditionnant le 3.3 le 5 le 12 V on arrivé a 180 W !!!!
et une fois le prescoit rendu a 3.6 GHz l'alim été bouillante
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:41:34
l alim "heden" coute 10 ,perso uj avais une 350 heden vcore du porco monter a plus de 1,85 sans souis ni baisse des tensions
Marsh Posté le 05-12-2004 à 15:52:34
titoine1978 a écrit : Salut, |
Aucun risque pour la carte mère, au pire si ca chauffe tu met des ptit rad sur les mosfett prés du CPU, mais meme avec cette carte (k7s8x) je tenais 2.1v sans problème.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 16:39:46
Ca y'est, je suis monté a 1.85V et le fsb est a 180 (166 origine).
12.5x180=2,25GHz
Tout tourne impec (2h de prime95 sans erreurs).
Le seul probleme c'est la temperature du proc...
53 a 60C en full suivant la vitesse du ventilo.
53 c'est tres bruyant hihi.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:38:13
Si je ne m'abuse, les Heden sont surtout connue pour cramer, donc à mon avis pas de soucis avec la tagan
Marsh Posté le 07-12-2004 à 19:25:16
si tu regarde ma config tu verra ske j'ai fait sur cette CM et si tu lit quelqu un de mes topic tu verra que j'ai deja claquer 2 alim lol ! faut une bonne alim pour pas la claquer a cause du Vcore !
Marsh Posté le 05-12-2004 à 10:10:42
Voila j'ai réaliser un ptit overclock sur une K7S8X d'un xp2600+. Le vcore a été augmenté à 1.85V (pinmod).
Le problème c'est que mon alim a cramé au bout de quelques minutes (Heden 320W). Les rads étaient ultra bouillants
Bref, ceci m'a amené a me poser plusieurs question concernant l'amperage qui passe dans l'alimentation de la carte mere :
1- Est-ce qu'il est possible de cramer des pistes de la mobo si l'ampérage devient trop fort ?
2- Est-ce que l'electronique qui creer le 1.85V peut aussi cramer ?(d'ailleur cette fameuse tension est creé à partir du 5 ou du 12v ?)
3- J'ai racheté une nouvelle alim Tagan 420W (plus serieux ), est-ce risqué de retenter le coup ? ce n'est pas l'alim qui me fait peur...mais la carte mere.
Voila voila. Merci pour vos conseils.
Question subsidiaire : sur une mobo les circuit imprimés ont combien de couches ? 2 ?
