Aidez moi à overclocker S'il vous plait !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2003 à 15:42:39
nan inutile ca c pas la proco ki m interesse mais l ensemble
Marsh Posté le 31-10-2003 à 15:47:54
Tente 257 de FSB et mets ta RAM en DDR320 dans le BIOS.
Ca te fera 3.6 GHz avec la RAM à 206 MHz ce qui devrait pas te poser de problèmes avec ta Corsair.
T'auras gagné 29% en fréquence c'est déjà ça
Après pour monter plus tu essayes petit à petit, en changeant les voltages si besoin
Marsh Posté le 31-10-2003 à 16:02:00
concernant les timing et le voltage justement pour un p4c 2.8 fautle mettre a cb//je signale que j ai la ventilation de base
Marsh Posté le 31-10-2003 à 16:38:49
Dépasse pas les 1.75V réels pour le core et 2.85V pour la RAM
Les timings j'en ai aucune idée j'ai pas de Corsair, mais vu la fréquence de la RAM ( +6 MHz seulement ici ) je pense que tu peux descendre assez bas
Enfin rien ne vaut des tests quoi !
Marsh Posté le 31-10-2003 à 18:42:09
en fait j ai un gros prob j aimerais bien une aide sur msn ![]()
Marsh Posté le 31-10-2003 à 18:44:53
| FenX31 a écrit : Dépasse pas les 1.75V réels pour le core et 2.85V pour la RAM |
Marsh Posté le 31-10-2003 à 19:06:47
nawak...
les P4C resistent tres bien aux vcore plus élevés, et la corsair idem...
Marsh Posté le 31-10-2003 à 19:10:02
| tyrou a écrit : nawak... |
![[:romf] [:romf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/romf.gif)
Marsh Posté le 31-10-2003 à 19:37:29
comment je sais que je dois monter le voltage
et a cb je dois le mettre (et surtout a cb commencer)
et la temperature maximale souhaitable
Marsh Posté le 31-10-2003 à 19:39:46
tu commences au Vcore/Vmem d'origine regardes el max que tu px avoir deja.
Marsh Posté le 31-10-2003 à 20:01:37
j ai vu 1.95 je sais pas si je peux aller au dessus le mini c vers 1.5 donc voila le proco fonctionne a cb deja?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 00:58:54
le slk 900 est bien compatible avec mon asus p4c800 ??
Une temperature convenable pour un o/c du p4c 2.8 c cb?
3.5ghz et la ram 320mhz (4/5) c bon??? kel timing pour cette frequence et le voltage aussi?
Marsh Posté le 02-11-2003 à 01:06:30
Meuh Z etes mechants
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:18:53
tu as le jumper free pour le proco si tu n'a pa envie de tatouiller les voltages et fréquences ^^
Marsh Posté le 04-11-2003 à 23:30:43
"mode synchome asynchrome" ![]()
Marsh Posté le 07-11-2003 à 20:21:34
les noob en puissance ils s achetent des mobo pour ovc et ils savent pas ovc
sache que ta ram si c de la rev1.2 laisse tombe le 206mhz
faut lire un peu
faut tester gars y a pas d autre moyen c pas le service apres vente ici alors vous metez sa ds sa sa marche comme sa
faut faire pleinde tests different si t pas stable tu augmente soit la ram soit le cpu en voltage et tu vois et tu recommence ainsi de suite monte a 250 direct
ta corsair va lutter aussi non
Marsh Posté le 07-11-2003 à 20:56:52
les !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! c normal?
Marsh Posté le 31-10-2003 à 14:44:16
[Voir Fin des posts]
Jai un P4-c 2.8Ghz sur une P4C800DE avec 2x256MO ddr 3200 XMS corsair
Je pige pas grand chose pour overclocker un P4 avec les mode synchrome et asynchrome avec la mémoire et tout ainsi que les timing et le voltage
J aimerais bien avoir une config optimale , si kelkun s y connait j aimerais bien une aide detaillee merci bp
Aussi comment on voit que le systeme devient instable ?
Reboot , Probleme d'execution de fichier ? fichier corrompu? jsais pas moi lol
Message édité par headquaker le 02-11-2003 à 13:27:11
