aide QX9770 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2008 à 18:31:34
Le FSB de ton CPU est de 400mhz, il faudra donc un coefficient de 4000/400 = 10x pour arriver à 4ghz
Par contre il faudra surement augmenter légérement le vcore du CPU pour arriver à cette fréquence.
Marsh Posté le 26-12-2008 à 19:29:53
Je pense surtout que t'auras besoin d'un gros cooling... A voir ![]()
Marsh Posté le 26-12-2008 à 20:15:27
Il a précisé "le tout bien watercoolé", donc à priori pas de soucis de ce côté ![]()
Marsh Posté le 26-12-2008 à 20:39:15
| elpato72 a écrit : Le FSB de ton CPU est de 400mhz, il faudra donc un coefficient de 4000/400 = 10x pour arriver à 4ghz |
Plus le fsb est important plus y'a de perf....
Donc faut trouver à combien monte la RAM et ajuster le coeff pour tomber à 4GHz...
un p'tit 500X8 devrait être pas mal
Marsh Posté le 26-12-2008 à 20:45:16
Je suis bien d'accord, mais il a précisé "sans se fouler"
Après c'est vrai qu'il serait bien, afin d'exploiter au max cette belle config, de déterminer le max de la ram etc ... le coeff est la solution "facilité"
Marsh Posté le 27-12-2008 à 00:34:25
| flagadadim a écrit : |
500*8, c'est un quadcore, alors 500 de fsb en H24
Marsh Posté le 27-12-2008 à 11:36:04
| barbybulle a écrit : |
oui mais si ça passe ![[:wark0] [:wark0]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wark0.gif)
Marsh Posté le 27-12-2008 à 12:31:05
bonjour, je viens d'essayer juste en changeant le coef à 8,5 et 3.4ghz
500 des fsb (quad bumpeb) = 2000 de fsb avec coef de 8, l'ordi ne boot pas .
le ram doit être en liée ou déliée? niveau T° la je suis à 35° en full je pense qu'il y a de quoi faire.
j'avais un q6600 avant et aucuns cousis il était à 3.6ghz parfaitement stable , et la je n'arrive à rien.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 14:32:18
faut pas hesiter a mettre du vcore sur un qx9770...
les images ci dessous peuvent choquées :
je touchais JAMAIS le fsb . je touchais qu'au coef, le vcore, le vnb !
et je desynchronisait toujours la rams .
si ca peut t'aider ...
Marsh Posté le 27-12-2008 à 15:02:38
incroyable !!! je suis en train de me cassé la tête a rien .
combien tu met au NB?
quand je délie la ram j'ai donc 1600 de fsb et 800 de ram normale?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 15:14:32
genre tu desynchronise et tu mets du 400 a la ram ...
laisse 1600 au fsb et un coef 10 au processeur avec du 1.65vnb
Marsh Posté le 27-12-2008 à 16:20:04
ouai ben je ne boot pas avec ces réglages,ou pourrait on trouver des fiches de réglage style avec tout ce qui est déactiver ainsi que les voltages ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 21:14:30
c'est pour l'extreme(790i) mais ca doit marcher pour la 780i en gros a part la diff ddr2 - ddr3 pour les réglages au niveau du proc c'est la meme chose !
Marsh Posté le 28-12-2008 à 11:15:31
bonjour, je viens de booter à 3.6 j'y vais calmement 200hz à la fois
mille merci pour l'astuce des réglages du QX9770 beaucoup plus facile à poussé
je suis à 1.4 de vcore
ram déliée a 800
pc parfaitement stable et 38° en full
j'essaye vers les 4ghz
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:02:28
4 heures de OCCT et 55° en full !!
c'etais juste histoire de voir mais y à du potentiel
quel VCORE à ne pas franchir pour infos ? car j'ai pas envi de foutre le feu au quartier!!
thierryroland milles merci pour ton tuyau!!
Marsh Posté le 28-12-2008 à 23:21:42
honnetement ...
je résume la situation :
asus striker II = grosse différence entre le bios et cpu-z .
4.2--->1.45en vcore
4.4--->1.55en vcore
je crois que la base de 1.55 est LARGEMENT SUFFISANTE! sachant qu'1 perynn c'est 1.5 maxi...
mais a chaque fois je dépassais et no problème sous un gros cooling !
Marsh Posté le 29-12-2008 à 19:45:03
je tourne à 4.4 ghz , mais je commence à être limite niveau radiateur. en full je suis à 65° APRES 3 heures de OCCT .
tu tourne à combien de ° ?
Marsh Posté le 29-12-2008 à 21:08:58
c'etait a peu pres la meme chose ...
ca chauffe mais c'est normal !
Marsh Posté le 05-05-2010 à 10:28:51
bonjour à Tous !
je poste ici sur un vieux sujet plutot que d'en recréér un autre.
Voici ma situation :
Ma config :
QX9770
Asus P5Q-PRO
2x2 GO OCZ Flex II 1150
Le tout watercoolé
Win Seven ultimate.
Mon probleme est le suivant
J'ai poussé l'oc du cpu comme suit
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1166446
soit 4.515Ghz
La machine avait l'air d'en redemander et j'ai fait plusieurs tentatives à 4.6ghz. Sauf que :
Seven m'affiche un message, apres le boot du bios, me disant que ma configuration a changé alors il faut que je mette le cd de seven.
Mais je n'ai pas du tout envie de réinstaller Seven juste parce que cet ahuri croit que j'ai changé de cpu si sa freq dépasse les 4.6
Quelqu'un a t il deja eu ce probleme ? une solution ?
Merci d'avance,
Spetz
Marsh Posté le 26-12-2008 à 17:36:14
bonjour , à tous , je suis actuellement l'heureux possesseur du qx9770 , ma question est la suivante :
sachant que voudrais atteindre les 4ghz sans me fouler... je suis perdu avec le coefficient multiplicateur .
quel réglage me conseillez vous pour atteindre cette fréquence de 4ghz?
qx9770
striker II formula
raptor 150
4870x2
ddr2 pc8500
antec 1000watts
le tout bien watercoler
d'avance merci de votre aide
