aide sur première o\c p4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2006 à 01:17:05
Le probleme c'est que ton FSB semble modifier aussi les PCI/agp (210/35 au lieu de 33) il faut absolment que tu trouve la commande genre PCI/AGP lock pour les bloquer independament du FSB...
Pour la frequence memoire tu dois rester aux alentours de 200 Mhz (DDR400) pour qu'elle reste a sa fequence d'origine grace a ces ratios..Si tu met le FsB a 210 par exemple et que tu met 400 dans le bios la ram sera elle aussi a 210 (c'est ce qu'on apelle syncro c'est plus performant mais c'est au dessus de sa specification DDR400=200Mhz donc capacité d'overclocking de la RAM a voir aussi) par contre toujours avec 210 de FSb si tu met 350 dans le bios la ram tournera a 210*350/400=183 (ce qui est en dessous des specs et ca te fera perdre ne performance). Donc tu dois trouver le meilleur rapport entre ces ratios... c'est un peu ca le jeu de l'o/c...
Ce qui serait bien dans ton cas serait de mettre 230 de FSB ca te donnerai un 3ghz (13*230=2990) pour le proc et avec un coefficient de 350 ca te donnera 230*350/400=201 Mhz pour la ram tout en oubliant pas le pci/agp lock mais si tu ne trouve pas cette entrée dans le bios regarde le chiffre a coté du FSB proposé (cf fsb: 210/35) et veille a ce que ce nombre soit 33...
Marsh Posté le 17-02-2006 à 12:09:28
bonjour
merci polarkraken pour ta réponse nocturne
En fait le chiffre qui apparait à côté du fsb ne semble pas être la freq du port AGP mais plutôt la freq de la ram. Et ce pour deux raisons:
la première est que cette valeur  évolue en même temps que ma freq de ram:
fsb (non oc):   200/33......freq de la ram proposée: auto/333/400 mhz
fsb (oc à 2.9): 227/37......"              "      "      "  :auto/372/448 mhz  (c'est ma situation actuelle)
fsb (oc à 3.1): 239/40......"              "      "      "  :auto/398/478 mhz  simulation
comme tu peux le constater la valeur qui augmente à côté du fsb semble correspondre avec la freq de la mem.
De plus la notice de ma carte mère me donne: "fixed AGP freq" et à aucun endroit, dans le bios, je ne peux y toucher.
Par contre si je pousse à 239/40 que dois je choisir dans la freq de ram: auto, 398 ou 478  ?est ce trop ambitieux (ram noname)
Actuellement je suis en 227/37 avec la freq réglée sur auto et le vcore à 1.58 et tout tourne nickel.
Plus d'une heure avec OCCT et prime 95 en même temps (c'est un ht donc il faut solliciter avec deux logiciels simultanément)
et la temp du proco ne dépasse pas 45°, les voltages ne dépassent pas 0.2V en variations.
Désolé pour mon message, peut être un peu naif mais  je ne connaissais rien sur l'o\c avant hier...
Marsh Posté le 19-02-2006 à 20:03:25
Et bien ca corrobore ce que je t'ai dis...
A 229 de FSB,par exemple, la valeur de desyncro affichee dans le bios n est pas un coeff mais celle que tu obtiendra en realite... Soit 398/478(2*239) 240*333/400=199 d'ou les 398 (199*2) affiches dans ton bios donc a 240 Mhz de FSB ta ram tournera a 398 DDR soit 199Mhz reele ce qui est sa specification d'origine donc de ce cote la c'est parfait...
D'autre part la valeur a cote du FSB est bien celle du PCI et donc AGP... maintenant si tu me dis que le AGP lock est actif par defaut sur ta carte mere.. pas de probleme ... verifie quand meme avec Sisoft Sandra ou autre chose pour etre sur que ton PCI tourne bien a 33Mhz par exemple..
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:31:50
bonjour
 et j'ai besoin d'un petit conseil:
je suis en train de faire mon premièr o\c
doit on modifier la freq de la Ram ou la laisser en "auto" ?
Mon bios me propose par exemple au stade actuel:
pour un fsb: 210/35
freq mem: auto/350/400
Je n'ai pas la prétention, ni l'envie et ni les moyens de monter très haut dans L 'o\c (d'ailleurs vos avis sur un niveau o\c très raisonnable sont les bienvenus) sachant que ma Ram est de la noname et que mon alim, bien que stable, est peu puissante. Je vise un 2.8 ou 2.9 (raisonnable ?)
merci d'avance
asus p4s800
p4 2.6 ht
zalman 7700 alcu
1024 ddr 400 noname
leadtek 6600gt agp (fréquence fixée) o\c 535/970
fortron 350w silencieuse
deux DD
1 graveur
