adaptateur XP-TMC ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2003 à 02:29:56
sympa...
mais ça surélève le CPU donc pression sur le core pas bon
en plus ya pas de modif du voltage dessus
et puis un peu de Circuit+ et le court circuitage des ponts ça coute rien
donc l'interet est pas térrible
Marsh Posté le 28-09-2003 à 02:49:01
j'ai lu l'article en diagonale, et apparemment, il faut sortir le cpu pour modifier le multiplicateur. J'ai un dissipateur qui se fixe par des vis à la carte mere, ca me ferai chier de tous devisser à chaque fois. La methode de relier 2 aiguilles est bien plus simple, gratuite et reversible: http://www.ocworkbench.com/2002/am [...] bredp1.htm
je sais il manque des photos mais on comprends avec celle qui reste.
Et puis, comme le disait l'autre dans le message precedent, c pas bon d'avoir le cpu surélevé!!!
Marsh Posté le 07-02-2004 à 21:04:49
J'ai essayé le xp-tmc, et j'en suis content. J'ai pu débloquer le coef sur mon XP 1800+ (1533MHz en 11.5*133) sur ma vielle soltek sl-75kav et le faire tourner en 2400+ (2007MHz en 15+133) sans aucun problème (le coef était limité à 12.5*). De plus, il m'a permis d'y aller par tatonnement en modifiant ces coefs et sans modifier la tension de base.
JUIGB 0251 1800+@2400+ 1.6V
Après, il faut monter la tension pour espérer plus, mais je veux rester à la tension d'origine!
Marsh Posté le 07-02-2004 à 21:08:35
J'oubliais, il est fourni avec deux rehausses qui se montent sur les côtés du soket, à l'emplacement des points d'ancrage du ventirad. De ce fait, le ventirad garde la même pression qu'avant la pose du xp-tmc. Il n'y a donc pas de risque d'écrasement du core vu la surépesseur de l'adaptateur.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:17:22
Mais ce truc débloque les coeffs pour les 2500+ bloqués par exemple ??? ![]()
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:45:01
| Killer_386 a écrit : Mais ce truc débloque les coeffs pour les 2500+ bloqués par exemple ??? |
Il m'avait semblé lire que non ![]()
Marsh Posté le 27-09-2003 à 14:53:36
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
votre avis ?
qqun a teste ?
ou le trouver en vente en france ?
