A tous ceux qui ont acheté XP Mobile ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2004 à 21:57:25
si tu ve savoir ou il y en a : www.ldlc.com
mais tu pe aussi transformé un athlon normal en mobile
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:09:08
bonjour,
Vous les avez poussez à combien ? > pour l'instant 11,5*200 stable à 1.60v
Ce sont des bartons ? > oui à partir du 2400+
Ils sont débloqués ? > oui.
Vous les avez acheté ou ? > ewiz.com, mais c'est Newegg.com qui a l'air d'avoir le gros du stock... Par contre je suis pas sûr qu'ils livrent en France.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 16:05:56
| aeropack a écrit : bonjour,  |
Marsh Posté le 20-03-2004 à 21:00:22
ReplyMarsh Posté le 20-03-2004 à 21:58:49
absolument, mais il y a deux types de XP-M 2400+
le 2400+ bus 333Mhz non Barton
le 2400+ bus 266Mhz à core Barton
Marsh Posté le 20-03-2004 à 22:08:06
et ça donne koi un Xp-m 2400+ en O/C.
En terme de perf la difference de FSB se ressent elle?
Un petit dossier Xp-M 2400+ Vs Xp-M 2500+ Vs Xp2500+ peut etre?
Marsh Posté le 20-03-2004 à 22:14:46
Ben vu qu'ils sont tous débloqués, tu mets le FSB que tu veux. En tous cas les XP-M 2400+, 2500+, 2600+ atteignent tous les 11*200 donc ils se valent, plus haut c'est plus une question de stepping.
Pour les 2400+ non Barton, tu peux toujours les mettre en 11*200 (je présume, c'est tous des 45w sauf le 2600+ à 47w) mais en terme de perfs vis à vis de ses homologues Barton, aucune idée.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 22:17:56
les Xp2500+ tiennent tous le 200x11?
c la question que je me pose en ce moment.
Vu que je vais acheter un 2500+ et que moi je 2.2 Ghz ça me suffit largement.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 22:27:09
XP-M vs XP
Par rapport aux anciens Bartons non bloqués, les deux se valent je pense, à part que les mobiles atteignent les 2300Mhz, 2400Mhz avec des tensions plus faibles, après c'est pareil. d'ailleurs les XP-M ont une tendance à sacrément chauffer dans les hautes fréquences.
Par rapport aux nouveaux Bartons bloqués, y a pas photo
Marsh Posté le 20-03-2004 à 22:28:14
| alexreunion a écrit : les Xp2500+ tiennent tous le 200x11?  |
tu parles d'un 2500+ mobile ?
Marsh Posté le 20-03-2004 à 22:34:54
Si tu maîtrise un peu l'anglais va voir sur www.ocforums.com section CPU Amd, ils ont tous des AXMH ou AXMG (IQYFA, IQYHA etc...) qui passent les 11*200.
le mien est stable à cette fréquence à 1.525 bios.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 03:08:18
les Xp2500+ coeff bloqués tiennent ils tous le 200x11?
C juste pour savoir si je dois faire gaffe au n° de serie qd je vais acheter mon proc.
Parce que moi je compte pas O/C a plus de 2.2Ghz.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 15:16:46
les XP2500 tiennent presque tous en 3200(au voltage d'origine pour ma part)mais certaine serie(tres rare)n'y parviennent qu'avec un voltage elevé(>1.85v)et la ,ca commence a chauffer si tu n'a pas un systeme de refroidissemnt correct. Donc il faut avoir un peu de chance et tombé sur le bon numero
Marsh Posté le 21-03-2004 à 15:38:53
les xp-m 2400+ que g vu en vente en france sont a 2 ghz un fsb de 266 et 256 de cache .
Marsh Posté le 21-03-2004 à 17:42:49
| seb1333 a écrit : les xp-m 2400+ que g vu en vente en france sont a 2 ghz un fsb de 266 et 256 de cache .  |
Possible, mais aux States y'a aussi ceux-là :
AMD Mobile Athlon XP 2400+, 266FSB, 512K Cache - OEM
Specification
Manufacturer: AMD
Model: AXMH2400FQQ4C
Core: Barton
Operating Frequency: 1.8GHz
FSB: 266MHz
Cache: L1/64K+64K; L2/512K
Voltage: 1.45V
Process: 0.13Micron
Socket: Socket A
Multimedia Instruction: MMX, SSE, 3DNOW!, 3DNOW!+
Packaging: OEM
Je peux pas croire qu'ils ne soient pas d'une façon ou d'une autre  dispo ici.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 17:59:23
| Nazsytem a écrit : les XP2500 tiennent presque tous en 3200(au voltage d'origine pour ma part)mais certaine serie(tres rare)n'y parviennent qu'avec un voltage elevé(>1.85v)et la ,ca commence a chauffer si tu n'a pas un systeme de refroidissemnt correct. Donc il faut avoir un peu de chance et tombé sur le bon numero  |
normalement ils arrive tenir 3200+ mais au voltage d'origine faut vraiment avoir de la chance pour y parvenir. perso il me faut 1.75V. c'est dans la moyenne. Mais c'est vrai que certain n'arrive même pas être stable à 1.85V. Certain leur faut 1.9V est c'est franchement minable, ça chauffe beaucoup trop à ce voltage...
faut prendre des XP-M c'est le seul moyen d'être stable à 2200Mhz à 1.6V voir moins
Marsh Posté le 21-03-2004 à 18:22:50
Salut  ..
J'ai eu l'occaz de tester 2 XP-M 2600+ ( core barton 512 ko ) qui me sont passé sous la main, voila les fréquences obtenues a 10 mhz pres :
Le premier, stepping IQYHA 0346 TPMW :
1.45 v = 2150 mhz environ OK
1.55 v = 2233 mhz environ OK
1.65 v = 2320 mhz environ OK
1.70 v = 2355 mhz environ OK
1.775 v = 2400 mhz environ OK
... pour monter au dela de 2400 mhz il faut grimper en voltage sévère ... à 2400 a 1.775, il chauffe mais ca reste tolérable. A 2400 mhz a 1.775 j'avais les meme T° qu'avec mon ancien Barton 2800+ qui tenait a 2200 mhz a ce meme voltage ...
Le second, Stepping IQYHA 0346 MPMW
... en gros tu prends les memes fréquences que ci-dessus, et tu ajoutes 100 mhz au meme voltage ! ..
Je tourne donc dessus a 2500 mhz a 1.8 volt, j'ai les memes T° a 1° pret que l'autre a 1.775 a 2400 mhz ...
Voilou ...
Je pense que tous les XP-M peuvent taper les 2300 mhz avec plus ou moins de facilités. Les 2400 mhz constituent la limite haute de certains ... et d'autres un peu plus rares montent au dela ...
Pour les 2200 mhz .. c'est finger in the nose pour tous les M à mon avis .. a un voltage de 1.60 v grand maximum ... soit 0.5 de moins que le voltage de base des XP classiques ...
En terme de perfs .. c'est le meme core, meme archi, ils font jeu égal ...
En terme de FSB, idem, ca tient bien la route, sauf que sur une NF7-S rev 2.0 ca nécessite quelques manip sur la carte mère ...
Voilou.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 18:50:07
j'ai aussi un IQYHA 0346 TPMW mais il lui faut un peu moins de vcore que le tien :
1.45v = 2100 Mhz
1.525v = 2200 Mhz
1.60v = 2300 Mhz
1.70v = 2400 Mhz ... stable
j'ai aussi une N7-S rev 2.0, qu'est-ce que tu entends par quelques manip sur la carte mère ???
Marsh Posté le 21-03-2004 à 20:37:15
| aeropack a écrit : j'ai aussi un IQYHA 0346 TPMW mais il lui faut un peu moins de vcore que le tien :  |
tu la acheté où ton cpu?
Marsh Posté le 21-03-2004 à 20:40:38
Aux States sur Ewiz.com, livré aux US...puis zou par la poste (y s'est pas paumé !)
Marsh Posté le 21-03-2004 à 20:53:12
| aeropack a écrit : Aux States sur Ewiz.com, livré aux US...puis zou par la poste (y s'est pas paumé !)   |
à combien frais de port inclus ?
par carte bancaire ?
Marsh Posté le 21-03-2004 à 20:56:19
Nan livré aux US puis par la poste. Il a été payé et réceptionné entre deux par quelqu'un sur place. Je ns suis pas sûr qu'il livrent en Europe, mais j'ai cru voir qq qui résidait au Canada s'en faire livrer un et les frais de port étaient prohibitifs.
Donc pour moi : 111$ + 9$ de taxes locales (Californie) + 6$ d'envoi postal   tout bête (mais sans filet)
Marsh Posté le 21-03-2004 à 21:08:15
il est bien le Mobile 2400+ de chez grosbill ?
Quelqu'un l'a testé ?
Je pense pas que ce soit un barton...
Marsh Posté le 21-03-2004 à 21:14:08
| squal le requin a écrit : il est bien le Mobile 2400+ de chez grosbill ?  |
quand g des sous j'en achète un
meme si c un t-bred , il tournera a 2 ghz a 1.45V
donc a 1.95 V y'a du potentiel !
par contre les pins mod et autre reliage ca marche ?
parce que le codage sur les L11 pour le voltage ( sur barton etc)
est de 1.475 minimun !
donc comment ils mettent de voltage a 1.45 ? y'a un autre codage ?
Marsh Posté le 21-03-2004 à 21:26:21
si ça peut t'aider :
Mais je crois que ta carte mère va lui mettre du 1.575v direct, tu pourras pas descendre en dessous.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 09:40:09
Sur une NF7-S rev 2 ... il est impossible de passer au dela des 200 en fsb de manière stable ... la carte mère fait tout foirer ...
J'ai du faire une manip au niveau du socket pour relier les pin L12, et faire passer mon cpu pour un FSB 166 par défaut ... ainsi qu'utiliser un bios moddé pour pouvoir en tirer le maxi de perfs ...
Sinon tu es bridé de partout ...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 17:57:45
c'est nimp, avec la rev 2.0, la nf7 va bien au dela de 200, avec de la bonne memoire, je suis deja monté à 225, et c'etait 100% stable avec 2h de prime. d'autre monte plus haut, mois c'etait la memoire qui limitais
Marsh Posté le 23-03-2004 à 15:36:42
..... euuuh .... t gentil .... j'ai pas d'intéret a raconter n'importe quoi ....
Sur la mienne ... bien que mon ancien barton montait bien au dela des 200 de fsb, de meme que la CM et ma mémoire ( bh5 ) ... le XP-M ne voulait absolument pas monter plus haut que 200 ..
En cherchant sur le net une raison a cela ( car sur les test en lignes les OC des XP-M dépassent souvent les 200 de fsb .. donc c'est pas le cpu .. ) j'ai trouvé la raison ... et les manip a faire pour résoudre mon prob ... que j'ai indiqué au dessus ... et que je vais donc redire ...
Pour dépasser le fsb 200 .. il faut faire la manip sur la pin L12 pour relier deux pates sous le proc ... et pour avoir le max de perfs, il faut trouver un bios qui permet de passer des fsb élevés tout en laissant l'option CPU INTERFACE en ENABLED ... sinon les perfs mémoire chutent complètement ...
Et pour ce faire ... je n'ai pas eu d'autres choix que de prendre un bios moddé justement dans ce but ...
Ca fait quand meme pas mal de détails pour du " n'imp " .. non ?
T'es sur d'avoir une NF7-S rev 2.0 et un XP-M ? car si tu n'as pas eu ces problemes en ayant précisément ces 2 éléments ... alors qu'apparement une très grande majorité de possesseurs de NF7-S rev 2 et d'XP-M les ont rencontrés ... ya un truc bizarre ...
Marsh Posté le 23-03-2004 à 20:03:47
C'est etrange que ce probleme soit sur la rev 2.
J'ai la NF7-S 1.2 et un XP-M et je passe facilement les 200 FSB.
A moins que cela se passe autrement.
C'est quoi exactement le probleme entre les rev 2 et les XP-M ?
Il est totalement impossible de passer a plus de 200 FSB sinon ca plante ou y a autre chose ?
Théa.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 20:29:55
Merci pour l'info PtitSonic   , je vais essayer dans un premier temps le bios moddé D22A1BK-R2-4247 par Tic-Tac,  il semble être pas mal; On verra pour le mod L12 (j'ai pas deux mains gauches mais bon...)
En plus je sens que mes CH5 me limitent, avec mon autre proc elles passaient difficilement le 210 en 2 2 2 11 à 2.9v et je tiens à conserver ces timing.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 20:43:56
| aeropack a écrit : si ça peut t'aider :  |
ok d'après ton image les L11 codent un volatage de 1.575 ...
par contre j'aV jamais vu des ponts foutus comme ca
entrelasser avec les L8 ..
Marsh Posté le 23-03-2004 à 20:47:40
Effectivement c'est ce voltage que la cm me met par défaut après un clear Cmos.
Pour ce qui est des ponts... là ça me dépasse ![[:gratgrat] [:gratgrat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gratgrat.gif)
Marsh Posté le 23-03-2004 à 20:51:49
tu est a 1.7v et 2400 mhz ?
c pour quand les 2 volt  ?
vu comme tu est parti ca risque de monter Haut !
tu as quoi comme reffroidissement ?
Marsh Posté le 23-03-2004 à 20:58:02
Slk 947U + s3,
les 3 ventilo de la wavemaster plus 1 s3 sur le haut en soufflerie (j'ai bon? ou c'est en extraction ?)
temps idle : 39
full : 44
boot à 2600 en 1.85v mais pas stable dans Prime dès 2500 à 1.8v ??? je vais essayer un bios moddé, voir si ya pas un autre truc qui coince...
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:01:51
ou peut-être un peu plus de rodage lui ferait du bien   , déjà il est plus coopératif qu'au départ....
Ils sont dur à décrasser ces XP-M.
valà :
Marsh Posté le 23-03-2004 à 22:11:52
Personellement:
XP-M 2000+ @2200Mhz non stable apres avoir chauffé, @2127Mhz stable sans probleme, tout ça à 1.7. Pas encore relié les ponts pour débloquer le cache. Pas testé plus car je n'ai ni rodé, ni monté le VCore au dela de 1.7V. Par contre ce qui est sur, c'est que ça chauffe keud (38°c en oc max, avec un PAL8045 et un ventilo qui souffle 30CFM (le S2 en tire 26)
Malheureusement ma carte graphique Matrox a rendu l'âme, et j'ai du descendre mon FSB à 100 (et aussi le coef de mon proc, va savoir pourquoi) pour que la carte PCI de mon vieux 486 DX 33MMhz tourne sans planter sur mon 21"
Marsh Posté le 23-03-2004 à 22:34:46
Pour l'info .. si j'avais trouvé l'astuce du mod L12 ... j'ai eté aidé par quelqu'un sur ce forum du nom de Misterro2ster ou un truc du genre ...
Il m'a indiqué un site donnant un schéma simplifié pour une intervention sur le socket ... en y insérant un fil très fin, plié en U, dans 2 petits trous .. ce qui, en ré-insérant le CPU, calait le fil nikel et assure le contact entre les 2 pin ... c'est réversible, simple a réaliser et fonctionnel !... le petit fil étant issu d'une nappe que j'ai coupé ...
Pour le probleme des rev 2 ... effectivement ca ne touche qu'elles .. c'est spé ... je n'ai aucune explication certaine .. juste des theories ... si quelqu'un trouve la raison précise ..
Pour le bios Beta King Turbo trucmuche ( lol   ) de Tic Tac ... c'est celui que j'ai ! .. il est basé sur le dernier bios 2.2 , il est nikel ! ... les menus sont refaits et mieux pensés !
Par exemple dans le premier menu, on trouve les timing, les reglages FSB, les voltages, la T° CPU ... etc ... en gros on entre dans ce seul menu dés qu'on veux modif les paramètres pour un OC ... c'est bien plus pratique ...
Et les perfs sont la ! .. avec le bios 2.2 original et sans modif ... je montais a 200, puis si je montais plus haut, le pc figeait a tout bout de chant voir ne bootait pas apres 203 de fsb ... avec la modif et le bios d'origine, ca montait a 210 puis ca commencait a faire pareil, et si j'enlevais l'option CPU INTERFACE je pouvais grimper comme avant a pret de 220 mais les perfs mémoires vues sous AIDA 32 etaient en chute libre ...
Avec le bios TIC TAC ... CPU Iinterface ENABLED, FSB a 217 .. tout roule...
Je suis actuellement a 217 x 11.5 soit 2500 mhz, a 1.8 volt ... full stable.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 21:51:04
