o/c 2400+ sur A7N8X Deluxe (@2255MHz) limité par DDR? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2004 à 02:00:38
J'ai fait 2 autres ti tests (après je vai au lit... j'en peux plus..
Premier test:
FSB à 166Mhz
Multiplicateur 13
Vcore passé à 1.8V
Vddr à 2.8V (timing 8/3/3/2.5)
Résultat: UN bel écran tout.. noir
Deuxième test:
FSB à 160MHz
Multiplicateur 15
Le reste j'ai laissé les réglages du test précédent
Résultat: Ben ça tourne à 2400MHz
Par contre ça chauffe plus qu'à 2255Mhz (j'étais à 39° idle)... Suis à 46° idle (je donne toujours les températures de la sonde interne relever avec AIDA32 pour info)
Quoi faire pour passer au FSB 166MHz (ce qui me permettrai de baisser le coef
) selon vous???
Merci d'avance
PS: Et les 46° c'est bien pour cet o/c non? (a priori je pense que oui)
Marsh Posté le 12-02-2004 à 02:07:08
Ton coeff est bloqué?
SI oui t as du essayer 15*166 , ca donne 2490Mhz, ca fait beaucoup trop la ![[:prodigy] [:prodigy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prodigy.gif)
Marsh Posté le 12-02-2004 à 02:10:08
| franck75 a écrit : Ton coeff est bloqué? |
Je ne crois pas q'il soit bloqué.. Quand j'essayais le FSB à 166 je mettais le coef à 13... Sauf que ça ne démarrai pas
Marsh Posté le 12-02-2004 à 02:17:12
| eddy1103 a écrit : |
Ben essaie de descendre le coeff sans monter le FSB, tu verrras bien s il descend
Marsh Posté le 12-02-2004 à 02:20:49
| franck75 a écrit : |
Pour quoi faire? SI je baisse le coef, ça baisse mon o/c actuelle... Enfin, vai tester quand même
Marsh Posté le 12-02-2004 à 02:25:00
pour voir si le coeff baisse
au moins tu pourras booter et voir si t as bien un coeff 13 arrivé sous windows ![[:franck75] [:franck75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/franck75.gif)
Marsh Posté le 12-02-2004 à 02:34:38
BINGO!! J'ai réglé à 13*160 dans le bios et une fois dans Windows je constate que le coef est repassé à 15 tout seul
(vérifié avec CPU-Z)
Comment que je fais maintenant
On ne peut rien y faire?
Autre chose, je viens de voir que le Vcore peut pas monter à plus de 1.85V dans le bios, je peux y changer quelque chose?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 02:41:18
| eddy1103 a écrit : BINGO!! J'ai réglé à 13*160 dans le bios et une fois dans Windows je constate que le coef est repassé à 15 tout seul |
Non a toutes les questions !!!
Faudrait que tu vois la date de fabriquation de ton proco sur l etiquette collée sur le proco si c est apres 0339 a peu pres , coeff bloqué, rien a faire.
Vcore 1.85 maxi, idem, rien a faire
Marsh Posté le 12-02-2004 à 02:43:21
Y a ça de marqué sur mon proco : 500101612999S
Je ne sais pas trop où est la date là-dedans
Suis dèg pour le vcore
Marsh Posté le 12-02-2004 à 02:45:05
| eddy1103 a écrit : Y a ça de marqué sur mon proco : 500101612999S |
Nan c est avant
genre AIUHB 0325 <--------semaine 25 de 2003
Marsh Posté le 12-02-2004 à 02:46:27
bon, vai y jeter un oeil.... (vive les reboot cette nuit
Marsh Posté le 12-02-2004 à 02:49:17
| eddy1103 a écrit : bon, vai y jeter un oeil.... (vive les reboot cette nuit |
Laisse tomber, c est deja bien 2250
Marsh Posté le 12-02-2004 à 02:50:54
Merci pour ton aide
J'y jetterai un oeil par curiosité plus tard....
PS: là suis à 2400
(15*160)
Marsh Posté le 12-02-2004 à 03:08:41
AIXIB0349
Donc semaine 49... Donc coef bloqué
J'ai lu sur un topic qu'en reliant 2 pin ça débloque le coef. Quelqu'un a-t-il essayer?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 03:18:27
| eddy1103 a écrit : AIXIB0349 |
Ca marche pas pour les nouveaux
Sinon evite de depasser 65° en usage intensif
Marsh Posté le 12-02-2004 à 06:34:01
en fait faut se garder des vieux cpu en 13µ comme 1700 ou 1800
qd je pense que mon 1700 tient 210x11 et pas mon 2400+
Marsh Posté le 12-02-2004 à 07:53:14
Quand je pense que mon 2400 est bloqué à un miltiplicateur de 15 ![]()
Marsh Posté le 12-02-2004 à 13:50:58
Bonjour, voici ma "config":
j ai pris y a pas longtemps un Athlon XP 2400+ avec une MB Asus A7N8X-X et de la mémoire Winbond PC3200 2x256Mo DDR (mémoire CH-5)
mon problème est le suivant: je n'arrive pas a faire tourner le systeme en mémoire 200 Mhz et FSB 200Mhz avec un coefficient de 10.. autrement dit une fréquence ext. de 200x10=2Ghz
En revanche le systeme tourne en 200x9.5, ainsi k en 166x12,5 ~~ XP 2600+ ... je ne comprends pas pourkoi le FSB 400 (synchro avec la mém pour le nForce) ne passe pas en 200x10 ...
j espere de l aide .... merci
De plus je n ai pas accès aux "Hauts" multiplicateurs comme 15, 17, voir 18 chez certains. J'ai 14.0x puis des coefs du style 7.0x/15.0x ou 8.0x/16.0x ; sachant k en essayant de booter sur ces coefs j obtiens un Athlon XP 833
j espere ke vous m aiderez
Marsh Posté le 12-02-2004 à 17:15:30
J'ai le meme probleme avec mon 2400xp...(AIXIB 0348) et une kx7-333.
Impossible de modif le coef...Mais il tient les 15x160.
Pourtant, le pontl l1 est intacte... Ca vient peu etre de ma cm??
Edit :
| Citation : De plus je n ai pas accès aux "Hauts" multiplicateurs comme 15, 17, voir 18 chez certains |
Apres recherche, j'ai trouvé ca sur hardware.fr...
http://www.hardware.fr/articles/452/page15.html
Il semble que la A7N8X-X ne gere pas correctement le pont l3... qui permet d'acceder aux coef superieurs a 12.5
Apres, en modifiant le pont l3, on doit pouvoir acceder a des coefs superieurs...
Liste des modifs ici :
http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] nting.html
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:14:05
| Mattlenoob a écrit : Bonjour, voici ma "config": |
T'a koi comme numéro sur ton 2400+
Parce que s'il est récent, je comprends pas comment t'arrive à le faire tourner à un autre coef que 15
Moi j'y arrive po
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:20:28
Si j'ai bien compris pour passer en 200x10 je dois relier les 2 premiers et les 2 derniers plots du CPU ?....
c est assez lourd je trouve .. surtout k on n accède pas directement a tous les coeff bloqués .
je te remercie
qu as tu fait pour tes modif ?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:23:33
ben je ne sais pas le numéro de mon CPU eddy ...
et s il faut démonter le CPU de la carte mère pour le voir...
très peu pour moi
mais bon je l ai acheté en novembre donc il doit etre très récent
j ai meme pas le coef 15 d ailleurs
Marsh Posté le 12-02-2004 à 20:51:36
| Mattlenoob a écrit : ben je ne sais pas le numéro de mon CPU eddy ... |
Pour voir le numéro, faut juste enelever le ventirad qui est sur le CPU et après lire ce qu'il y a marqué sur l'étiquette noir du CPU. Doit y avoir une suite de 5-6 lettre et après un truc du genre 0349 (49ème semaine de 2003 = date de fabrication)
Mais si tu l'as acheté en novembre, le tiens n'est peu être pas blqoué pour les coefs... (si il a été fabriqué avant 0339, soit la 39ème semaine de septembre)... Et si c'est le cas t'as de la chance!
Et pour les multiplicateurs, j'ai la même chose que toi (7.0x/15.0x etc) Mais ça ne pose pas de problème car si tu passes en 200MHz pour le FSB, les coef au-delà de 13 c'est un peu trop pour le CPU ![]()
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:44:03
En fait, j'ai rien modifié du tout!! J'ai deja pété un 1800xp en essayant de modifier les coef...un AGOIA, en plus...
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:01:33
Pour le Vcore, tu peut le monter normalement !
choppe le bouquin de ta cm, y'a un jumper a bouger
d'origine, vcor de 1.5 à 1.85
deuxieme position, vcore de1.7 à 2.05 v
du moin, sur ma A7V8X-X, ca marche comme ca
vala.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:02:35
Marsh Posté le 12-02-2004 à 01:43:46
Salut à tous,
Mais ça on s'en fou
), je me demande si ce n'est pas elle qui blok tout
Donc je vois pas pourquoi moi ça marche po...
Ce soir j'ai fait mon premier overclocking
J'ai réussi à augmenter le FSB à 150 et avec un coef de 15 ça me donne du 2255MHz, c'est un bon début pour un 2400+
Vcore=1,7V
Vddr=2,7V
Timing : 7/3/3/2.5
Mais j'ai tenté le FSB à 166 et là ça ne démarre plus du tout le PC.. Ma RAM n'étant que de la DDR Samsung 3200 (j'ai lu que Samsung n'est pas de la super RAM
Pourtant j'ai lu plein de post de personne ayant même CPU et même mobo passant le 13*166..
Ma config:
XP2400+ ventilé par Silent Boost K7 (39° en idle @2255Mhz)
A7N8X Deluxe Rev2
2*256Mo DDR Samsung 3200
Alim Enermax 353W
GeFroce FX5200
Message édité par eddy1103 le 12-02-2004 à 01:44:45
