o/c a7n8x-x barton 2600+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2005 à 13:43:55
Monte ton vcore a fond et en ce qui concerne ton proc il est certainement bloqué donc pas la peine de t'énerver a essayer de le changer.Pour les bios il y a les bios uber ou les bios trats qui pour moi sont les meilleurs
Marsh Posté le 23-03-2005 à 08:49:37
Les bios modifies comme les bios 'uber' ou 'trats' permettent-ils de monter + haut le FSB ?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 10:40:45
g la a7n8x-x bios d'origine(1005 je crois)
je peux monter le fsb jusqu'à 233
actuellement je suis à 225*10 sur mon 2500+ à 1.85V
je pense pas que ce soit ton bios qui bloque, mais plutot ton proc, il m'est impossible de dépasser le 2.26 GHz donc pour augmenter les perfs, tu baisses le coef, et tu montes le fsb...
tu as peut etre le coef bloqué non?
edit: moi ça boot normalement au dessus de 225, mais c pas stable sous occt
Marsh Posté le 23-03-2005 à 11:25:11
tu peux peut etre monter la tension du north bridge?
Ca a regle mon probleme sur la AN7, je ne pouvais pas monter a 210 sans plantage, mais ,maintenant, c'est a 220 sans plantage...
Marsh Posté le 23-03-2005 à 13:11:04
| Biroute a écrit : g la a7n8x-x bios d'origine(1005 je crois) |
Je ne peux ni monter ni descendre le coef. , bien que le bios me le propose. Je suis a 11,5 ni plus ni moins. Si je le modifie vers le haut ou le bas : au boot il passe automatiquement a 11,5x100 ....
Marsh Posté le 23-03-2005 à 13:12:28
| usinagaz a écrit : tu peux peut etre monter la tension du north bridge? |
Je ne vois rien dans le bios pour changer la tension du northbridge
Marsh Posté le 25-03-2005 à 07:13:56
Moi aussi je serais très intéressé à savoir comment on fait.
Ça fait des semaines que je lis les topics,tout le monde en parle mais personne dit comment le faire.Moi j'ai un Tbred 2600 et le Fsb est bloqué à 182,alors si vous avez un truc dites-le nous.Merci
Marsh Posté le 16-04-2005 à 12:28:05
Mois j'ai mis un bios moddé pour augmenté mes frequence (2277Mhz) et resultat j'ai crammé mon chipset alors faite attention sur cette carte mere le chipset na pas de ventilo donc chaufe trés vite
Marsh Posté le 16-04-2005 à 15:22:06
j'ai le même proc,
j'ai eu le même problème
déjà laisse ton vcore à 1.7 et surtout pas à fond
pour le timing tu mets high performance au moins t'es sûr
j'ai pu monter à 205 de fsb et ram
j'ai pas encore essayé au-dessus
Marsh Posté le 22-03-2005 à 12:43:12
J'ai une CM a7n8x-x (support fsb 200) bios 1010(le dernier), barton 2600+, 2x256 Mo PC3200 (marque Mosel et Spectek), ventirad Arctic Cooling Copper Silent 2TG.
Je ne depasse pas la barre des 197x11,5 avec Vcore 1.850v (plantage à 1.800v) et en passant la ram de 2.6v à 2.7v (le bios permet 2.8v mais j'ose pas...) - Le timing est a : 3.0 3 3 8 (celui du SPD)
Au fsb 198 et plus, il y a reboot au demarrage de Windows.
J'ai testé chaque barrette de ram une par une et aucune ne depasse pas le fsb 197.
Mon o/c est tres faible pour un vcore (1.850v le maxi que permet le bios) qui semble trop eleve (ide 37° - en charge 62°) : cela ne me semble pas normal...
D'autre part, ma a7n8x-x ne supporte pas de descendre le coef en dessous de 11,5 (ni de monter au dessus de 11,5 bien que le bios le propose): si j'essaie a 11 ou 10,5 au boot il passe automatiquement a 11,5x100 .... est-ce normal ? J'ai flashé le dernier bios 1010 ... y-a-t il une meilleure version du bios ?
Merci de votre aide
Doudy
Message édité par Doudyx le 23-03-2005 à 08:47:56
