pb oc 6750 @3.5ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2007 à 17:16:29
a 3.2 non pas essayé
6x450 sa passe
mais pas 6x451
du coup je passe 6x450 @1.17 @2.70
Marsh Posté le 15-10-2007 à 17:27:23
| vipergtx62 a écrit : a 3.2 non pas essayé |
Donc tu juges ton o/c @3.2ghz stable simplement parce que tu arrives a booter sous windows?
C'est pas etonnant alors qu'a 3.5 il ne soit pas stable avec 1.35v. Il faut plus de tension
Marsh Posté le 15-10-2007 à 18:47:21
commence deja par stabiliser a 3.2 ainsi tu pourras ensuite essayer de stabiliser plus haut
Marsh Posté le 15-10-2007 à 23:11:38
Même CM même CPU même RAM (tracer la mienne mais ce sont les même chips)...
J'ai pas obtenu le 8x450 d'un seul coup : 3 reboot et le bios revenait à la fréquence d'origine.
Après être passé par le 7x500 je suis revenu lentement à 8x450 en commençant par 400 de FSB puis monter par paliers de 5MHz avec la RAM synchro et les timings relachés (5-5-5-15).
Au niveau des réglages définitifs j'obtiens ram synchro (mettre coef 2.00 dans le bios) à 450MHz avec les timings 4-4-4-12 et le reste en auto pour un voltage de +0,30V dans le bios soit 2,15V sous Windows.
Le Vcore est à 1,42500V bios soit 1,376V sous Windows en idle.
VFSB et VNB d'origine, le FSB de 450 n'étant rien pour cette CM.
J'arrive à monter bien plus haut que 3,6GHz mais le Vcore augmente affreusement après pour avoir de la stabilité... pas stable 3,86GHZ avec 1,5200V bios, OCCT trouve des erreurs en moins de 30 min de chauffe... puis bonjour le dégagement thermique!
Marsh Posté le 16-10-2007 à 18:23:53
7x500 sa marche pas, 7x480 sa marche pas
pourtant je met 1.5 de vcore pour etre sur , la ram à 2 et pourtant rien
Marsh Posté le 16-10-2007 à 18:27:43
Retourne en coef 8 ram toujours synchro et commence à 400MHz puis monte doucement le FSB... si ça ne passe toujours pas tu es tombé sur un CPU de merde ![]()
Marsh Posté le 15-10-2007 à 02:15:53
j ai un pb ac l oc de mon 6750
voici deja les details de ma config
gigabyte p35 ds4
2x1 gigas ballistix 6400
liberty 400w
8600gts
bon alors ...
j arrive à faire tourner à 1.22 @3.2 et la ram à 2.3 1000 et des petes je sais plus trop ...
ensuite là je suis à 3.5 à 8x438 à 1.35 de vcore, la ram à 1056 il me semble et à 2.4 de vcore
ensuite à partir de là, plus rien, si j essais de mettre 450 le pc boot plus, j ai bo mettre du voltage partout c a dire au chipset, ram, cpu mm à 1.6v sa boot pas ... et tout sa ram desyncro à a peu pret 900mhz
la carte se met en erreur et faire un clear cmos automatik
comment faire pour lui faire depasser les 3.5, j ai reussis jusqu a 3.57 ms arrivé au lancement de window ac le drapo, ecran bleu ... et redemarrage
je comprends pas, surtout qu'a 3.2 je suis qu a 1.22v
help me plz
