o/c d'un p4 2.26 ghz (votre experience) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-11-2004 à 19:51:53
je n'en ai pas, mais je suis certain qu'il montera plus haut !
Marsh Posté le 14-11-2004 à 20:30:56
Voil@ j ai exactement le meme process es que tu pourrai me donner tes données pour monter déja a 2.515 ou si tu es monter plus haut !
Marsh Posté le 14-11-2004 à 20:49:15
désynchronisation de la ram??? bloquage PCI agp @ 33 et 66MHz et controle la température?!
Marsh Posté le 15-11-2004 à 21:56:27
pour repondre a raw59 /je viens de le passer a 2.601 ghz et a 1.6 volt ca a l air d' aller
pour repondre a swissforever ,merci de ton aide ,mais pour moi c'est du chinois ce ke tu ecris ,je suis un noob ,par contre si tu veux bien m'expliker ,je suis super avide de comprendre ?merci
Marsh Posté le 15-11-2004 à 22:36:41
séquence nostalgie
J'avais un 2.26 il y a bien longtemps, il tournait à 3.1ghz sans souci
Un excellent CPU ![]()
Marsh Posté le 16-11-2004 à 06:40:52
as-tu améliorer ton refroidissement pour augmenter a 2.6 ? ou nikopop tu es franchement monter avec ce process a 3.1 Ghz peut tu nous filer t modif précise et ton système de refroidissement !
Marsh Posté le 16-11-2004 à 08:07:42
c'est en watercooling
stable à 3ghz en air avec le rad box ![]()
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:12:37
avec le box intel le mien pouvait tenir 3.2 ghz mais dans les 65 degès
conseil: si tu veux monter plus haut change le ventilo
Marsh Posté le 16-11-2004 à 22:04:36
alors il y a tout ce que j'ai appris là dessus passe faire un tour...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
Marsh Posté le 16-11-2004 à 22:06:39
y avais un autre topic mais a voir il existe plu... mais tu devrai déjà trouver po mal de choses
en gros quand tu monte ton FSB ca monte la fréqunce de ta ram, donc il faut choisir l'option dessous celle que tu as du style si tu a de la 2700 faudra choisir la 2100 en controlant toujours la fréquence avec cpu-z
et pour l'agp et pci c'est une potion dans le bios ou tu doit régler à 66 et 33, tu verra bien si tu as!
Marsh Posté le 18-11-2004 à 19:27:40
merci pour le decryptage ,swissforever
la je vais changer de tour ,je vais prendre la zorro de chez advance ,de CM :une abit IC7, et un zalman cuivre
apres je tenterai une nouvelle montee,
j'installerai quand meme un rack de controle ventilo et c°
Marsh Posté le 23-11-2004 à 16:57:44
j'ai remonter ma tour ,comme je l'ai dit precedement et je suis monte a 2.60 ghz ,par contre au dessus a 2.8 ,il ne tient pas ,si qq1 peut me donner le voltage ; le FSB ,ect adequat ,ce serai cool ,pour l'instant a 2.6 il monte a 56°en plein jeu ,donc apparement ca va ??? mais quelle est la limite????? merci d'avance
Marsh Posté le 01-01-2005 à 14:18:22
quel ram t'as au juste si c'est de la ddr266 ça va etre limite mais si c'est de la ddr333 ça va monter
au juste ton core cpu est-il c1 ou b0
limite du b0 est de 2.8ghz avec le intel box.
et pour le c1 c'est 3.2ghz
attention en hiver avec 56 degrès en hiver c'est trop
en été tu risque de froller les 70 degrès (danger pour le cache l2 qui risque de lacher ou de devenir plus long
comme c'est mon cas latence l2 de 22 au lieu de 18
perte de 15% en performance
change de ventilo si tu tiens a gardé ton cpu plus de 2ans
Marsh Posté le 12-11-2004 à 18:08:39
je demande quelque petite info
je desire o/c mon processeur p4 2.26 ghz
pour l'instant ,il est a 2.515 et ca l'air d'aller !!!!
si kk1 a fait mieux ,ce serai sympa de partager les infos ,frequence maxi ,voltage adequat ,et au cas ou ventilo changé (moi je m'orienterai sur un zalman cuivre )
merci!!!!!
