I5 2500K + Asus P8P67 PRO (O.C) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2011 à 03:31:50
Il faut que tu changes le ratio du turbo mode (qui est par défaut à 37). Ce ratio multiplie la fréquence de base (100 MHz) pour donner la fréquence maximale de ton processeur (3.7 GHz).
Mais ce n'est pas la seule valeur à changer ! Il faut aussi toucher au Vcore (c'est la tension qui alimente le CPU). En faisant vite plus tu augmente la fréquence de ton processeur plus tu doit augmenter le Vcore. Cela le rend stable (si il est instable il ne bootera pas l'os, celle-ci crashera régulièrement ou tes applications planterons...). Mais attention, quand le Vcore augmente, la température aussi augmente !
Pour savoir si ton CPU est stable tu dois le tester avec des logiciels comme OCCT, LinX (20 cycles avec la ram au maximum), Hyper PI (à 32 Mo)... et contrôler sa température avec Core Temp, Real Temp, Aida... Le logiciel CPU-Z permet quant à lui de vérifier la fréquence, le Vcore et bien d'autres paramètres. Si le CPU est instable tu auras un message d'erreur, un blue screen, un crash ou autre (enfin normalement tu le sauras ^^)
Pour ce qui est des valeurs à ne pas dépasser :
Température : 75-80 °C (au long terme cela n'est pas bon pour le CPU et puis ça fait tourner les ventilos plus vite donc si tu aimes le silence...)
Vcore (il est, comme je l'ai écrit plus haut, étroitement lié à la température) : 1.400 V en air c'est déja énorme (mais tout dépend de l'overclocking que tu veux réaliser, à 4.2 GHz le CPU sera stable aux alentours de 1.200 V, à 4.5 GHz aux alentours de 1.300-1.320 V et après le Vcore montre très vite pour quelques centaines de MHz de plus donc c'est pas très utile)
Voila ! En espérant t'avoir aidé !
Marsh Posté le 24-08-2011 à 17:53:10
 . j'aimerais O.C mon i5 de façon à améliore les performance raisonnablement pour ne pas diminuer la durer de vie de mon i5 2500K
je suis débutant en oc donc je me permet de vous demander un peu d'aide
j'ai un Noctua NH-U12P et Asus P8P67 PRO.
Je sais qu'il fait le faire via le bios UEFI mais quel valeur changer ? j'ai déjà essayer de charger un profil oc dans le bios mais il change la fréquence de mes RAM aussi
Merci d'avance
