2500+ @ 3200+ pc instable - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2005 à 23:15:33
nan en fait je suis stable a fsb 189 / coef 11
190 sa reboot
Edit: le pc reboot lorsque je lance 3dmark03
Marsh Posté le 03-11-2005 à 23:40:22
Alors fsb 185 / coef 11
3dmark03 passe sans problème...
Dc à priorie c'est stable ![]()
Marsh Posté le 04-11-2005 à 01:26:36
verifies que l'agp soit bien à 66Mhz, le pci à 33Mhz, que la ram soit bien synchronisée avec le fsb(coef de 1/1).
Theoriquement ta ram si les timmings sont par défaut doit tenir jusque 200Mhz au moins ; donc, et toujours théoriquement, si ça chie avant, ça vien du cpu(bien sur seulement si la premiere phrase du poste est respectée.)
Bon o/c
Marsh Posté le 04-11-2005 à 07:35:03
euuh tu veudx dire si c'est vraiement un barthon 2500+
sinon agp est bien a 66
pci aucune idée je regarde dans la journaiy
la ram, j'ai pas compris skil fo fair
merci à toi ![]()
Marsh Posté le 04-11-2005 à 07:55:33
si l'agp est à 66, c'est bon pour le pci.
Pour ce qu'il en est de la ram, je veus dire qu'il faut faire gaffe au fait que si tu as actuellement un fsb à 166 et une ram à 200, forcement, quand tu monte ton fsb, ta ram dépasse les 200 et peut pauser probleme, donc il faut t'assurer que la ram soit bien à la meme fréquence que le fsb ; donc pour un fsb à 166, ta ram doit etre à 166 etc d'ou un raport de 1/1.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 08:58:57
si windaube plante c'est que le système est pas stable, et y'a des chances pour que ce soit le cpu
fais des tests avec occt à chaque fois que tu montes le fsb
le problème ne doit pas venir de ta ram ni de ta mobo qui peuvent tenir même plus que 200MHz de fsb (à moins que les timmings soient mal réglés)
c'est vrai qu'en général les bartons 2500+ montent en 3200+
mais ce n'est pas une certitude
il y en a qui montent à Vcore d'origine d'autre à 1.90V, le mien il lui fallait 1.79V réel
il se peut très bien que tu n'aies pas de chance
et si c'est ton proco le pb je te dis pas d'acheter un 3200+ mais un 2600-M ![]()
Marsh Posté le 04-11-2005 à 12:18:53
euh quand je met le fsb a 200
Au demaragge de windios c'est ecrit 400mhz mais c'est le core speed ca non ?
Car d'apres cpuz la ram tourne a 200mhz quand le fsb est à 200.
Alors la le pc est stble a 185 * 11
maios j'aiemrais avoir plus
==>piedmature : je comprend pas l'histoire de 1/ y'a un truk à fair dans le bios
je veux bien augmenter le v core mais apres le cpu chauffe trop et mon vebtilo ne refroidi aps assez
d'apres speed fan le cpu est à 53° mais je fait tourner le ventilo a  2000tr/m
Marsh Posté le 04-11-2005 à 12:39:14
le fsb est à 100/133/166/200 c'est la vitesse du bus frontal en MHz
ensuite par abus de language on parle de fsb200/266/333/400 mais c'est la vitesse de la DDR, qui utilise les fronts montants et descendants du signal d'horloge (et qui travaille donc à une fréquence doublée)
le coup du 1:1 (ou 100%) c'est dans le bios, ça veut dire que ton proco et ta ram sont cadencés à la même fréquence.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 12:43:39
non, c'est bon, ça veut dire que ta ram doit etre à la meme vitesse que ton fsb, et c'est d'après ce que tu dis le cas, donc tout va bien, ça semble bien etre ton cpu qui bloque.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 18:45:57
ptin
Bin bah je vais le laisser a 2050mhz c'est stable
merci à vous
j'ai un deuxieme barthon v voir s'il fait meiux ![]()
Marsh Posté le 04-11-2005 à 18:46:19
mais j'ai vue sur un forum que mon barthon peux monter a 2250mhz ![]()
Marsh Posté le 04-11-2005 à 20:45:09
bah en fait un cpu dû même step ![]()
Marsh Posté le 04-11-2005 à 21:08:36
vi mais ça veut rien dire
chaque proco est différent, le step c'est juste une proba plus importante si la série est bonne
moi mon 2600-M il a le même step que celui qui prends 2.9GHz et je plafonne à 2.4-2.5GHz...
Marsh Posté le 04-11-2005 à 22:46:43
ReplyMarsh Posté le 06-11-2005 à 17:37:12
Ct pour vous dire que le deuxieme cpu passe en 3200+ avec un vcore de 1.75
v essayer de mettre le vcore a 1.70 pour voir ske sa donne, ca chauffera moins
 avec un peu de chance
Marsh Posté le 06-11-2005 à 17:37:51
step de deuxieme
AXDA2500DKV4D Z373047K30923 AQZFA 0347VPMW
Marsh Posté le 03-11-2005 à 23:14:16
Donc vla j'ai un barthon 2500+
Lorsque je met le cpu a 3200+ ( je peux fair sa via le bios y'a l'option 3200+ )
le systeme est instable reboot tte les 10 minutes avec une fenetre bleu disant :
Windows a rencontré une erreur....
je met le voltage du cpu a 1.8 car sinon avant que je sois sur windows j'ai le message d'erreur
ide 50° , full pas essayé
Met quand je met le fsb a 185 et coef a 11 ( voltage d'origine )
Ca marche nikel enfin pour le moment
Abit nf7-s rev 2
barthon 2500+ [ AXDA2500KV4D AQXCA 0307MPM ]
Corsair twinx 2* 512 pc 3200 LL
9800pro
Heden 480W ( bad je sais )
Cooler Master ASB-V73 Aero 7+
Donc j'aimerais savoir de quoi proviennent ces erreurs..
Et comment reglé ce problème j'aimerais bien fair tourner mon barthon 2500+ @ 3200+
merci à vous
p.s : ne me dite pas d'acheté un 3200+
Message édité par asdasd le 03-11-2005 à 23:16:55
Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
