Zalman ZM MFC - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2007 à 01:29:56
Salut!
Pour les diodes tu as bien branché les cables dans le bon sens? Tu as la femelle noir et blanche qui part de la cm, ton ventilo au milieu et l'extremité va au rehobus.
Si tu as bien branché alors c'est ton ventilo, je crois que certain ne renvois pas le nb de tour minute (la diode s'allume a chaque tour).
Pour toutes les allumé jevois pas trop
Marsh Posté le 24-06-2007 à 13:25:12
T'achètes un rheobus pour son design toi ?
Si tu avais demandé conseil avant d'acheter ce machin, tu aurais su qu'il fait partie de la catégorie rheobus "Hasheur" (ou régulation par impulsion), qui réduit largement la durée de vie des ventilos...
http://www.adnpc.net/dossiers/102/lire.php?pg=4
Marsh Posté le 29-06-2007 à 14:36:34
J'ai un ventilateur qui marche très bien, il est branché à un molex à l'aide d'un adaptateur.
J'ai voulu testé mon rhéobus ZM MFC avec ce ventilateur. J'ai donc fait un schéma conforme à celui de la notice avec un molex branché au rhéobus. Seulement, une fois ce ventilateur branché directement sur le pin du rhéobus, la led s'allume en bleu mais le ventilateur est toujours arreté. Lorsque je fais varié le potetiomètre, l'intensité de la led varie (de façon non logique d'ailleurs) mais le ventilateur reste éteint.
Je pense donc que le rhéobus ne peut pas alimenter les ventilateurs et qu'il faut donc que chacun repasse par la carte mère. Cependant, ce type de montage nécessite un cable spécifique qui n'est fournis que de deux pièces. Il me faudrait donc à priori 4 de ces cables, seulement le fait que seulemetn 2 soient fournis remet en cause mon idée.
Dès lors, comment expliquer que mon rhéobus ne marche pas ?
Merci à ceux qui ont su faire fonctionner ce dispositif de m'aider. ![]()
Marsh Posté le 01-07-2007 à 09:27:40
Voila t'as tout dit, l'alim molex ne sert que pour les deux ventilo qui vont sur les deux intrrupteurs. Apres je pense que tu peux trouver des cables sur un site d'info, genre pclook. Me semble qu'ils en ont.
edit: oui voila c'est ca :http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
j'avoue que zalman a un peu déconné sur ce coup la.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 23:56:12
Je viens d'acquérir un rhéobus Zalman ZM MFC qui m'a particulièrement plu pour son design. Cependant, lorsque je branche les prises de mes ventilateurs directement sur les broches du rhéobus, les diodes ne s'allument pas.
Par conséquent, j'aimerais savoir comment allumer toutes les diodes (pour les 4 premiers potentiomètres) sans pour autant forcément y attribué le contrôle d'un ventilateur.
Merci.
