ZALMAN CnPS9500 AM - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2006 à 21:20:50
Il est plus bruyant en 12v je confirme. Très bon produit cela dit
Marsh Posté le 23-06-2006 à 22:03:09
oui aprer tt cette journée d'éssait j'en conclu que il ne medonne pas des température superbe en Idle quoi que plus basse tout de meme mais surtout que quant on joue un bon moment il ne dépasse pas les 49° ce qu'il été loin d'atteindre avec le systéme d'origine...je pensse avoir perdu au moin 6° ce qui est suffisant toujour a voir avec OC et sans le Q-fan avec réglage manuel par Fan mate2
Marsh Posté le 11-08-2006 à 15:44:30
Je suis le récent possesseur d'un CNPS9500, bon c'est pas forcément une sinécure à mettre en place, mais bon c'est fait (on a toujours peur de trop serrer le ventirad sur le proc) avec la pate thermique livrée en standard.
En utilisation standard je reste autour de 38-40° pour 58° environs sur des jeux commes oblivion, far-cry.
J'utilisais le ventirad standard intel avant sur mon CPU (D830) et les températures étaient un poil similaire (un peu au dessus quand mème) par contre sur le zalman je tourne au minimum (1350 rpm) et entre les deux question bruit !!!! rien à voir !! un délice.
Donc au final je suis plutôt satisfait de ce ventirad
Marsh Posté le 11-08-2006 à 16:23:32
C'est vraiment "dommage" de mettre la pâte thermique livrée avec le zalman9500 ? On gagne combien de degrés avec l'artic cooling 5 ?
Marsh Posté le 11-08-2006 à 17:48:21
2-3° C environ...
c'est beaucoup juste pour une pâte...
Marsh Posté le 11-08-2006 à 22:57:42
ça dépend des versions koudcid, l'AM2 justement se clipse sur le support d'origine. Monté en 30 secondes
Marsh Posté le 20-08-2006 à 18:35:02
question con, le ventillo vous le mettez dans quel sens ? vers l'alim ou vers les disques dur ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 19:29:59
déjà tout le monde na pas l'alim ni les DD a la même place, après vaux mieux le dirigé selon ton flux d'air... exemples: tu aspire par devant, tu rejette derrière tu met ton 9500 de façon que le ventilo aspire le flux entrant ( < = flux d'air ) donc < ventilo arrière < 9500 < ventilo avant (ce n'est qu'un exemple)
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:19:43
super produit je l'est reçu ce matin je n'avais jamais monter ce genre de produit (a par le dissipateur de mon proco) sur un 3500+ en 939 0.13ù que je vais oc plus tard il est alimenterpar la cm et géré par celle-ci (a8n sli delux) par le Q-fan avec objectif de températur a 51° (le minimum) il tourne dont a sa plus basse vitesse puisque en idle 38/40° ou lieu de 48/50° piéce à 21/22° je vais peut étre métre le fanmate 2 pour atteindre les 2000tr/m car je voudrait tout de méme impeut plus frais sinon j'ai fait passer plusieur test de bench et sous cs source (ou je monter a 58/59° en idle avec la piéce a 20°) donc:
il est par contre certain que en 12v cela devien plus bruyent a voir apré OC
aquamark03: env 47°
3d2003 : env 49°
3d2005 : env 48°
CS:S: 47° à 48°
et tout cela en sachant que la piéce et plus chaude et que les 2 ventilo de 8cm du coter de ma tour sont désactivé alor qu'il l'été activé auparavent..
et quelle sillence
PS j'ai utiliser de la pate Artic Silver 5 a la place de celle fournie et il me reste 2 fan mate en rab (celui du vf900 et celui du 9500Cu AM2)
Message édité par Benj50 le 23-06-2006 à 18:23:48
