XP-120 et Socket A le combat ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2005 à 15:22:02
C'est pas possible les trou autour du socket A sont plus pret du socket que pour un s939 ou s754.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 17:04:38
y a t'il pas moyen d'adapter justement un suport pour S478?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 17:09:40
| stratororo a écrit : Je sais pas si le support s478 ,irait dessus. A tester. |
yes
le prob c que je m'en sert de mon s478
car g un xp120 de monté dessus! y a t'il moyen de trouver au detail un suport s478?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 17:14:55
Ba il livre avec certains ventilo une sorte support universelle ,sinon achete un vielle mobo s478 ,hs ou d'occaz ca vaut rien.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 17:19:48
Normalement c'est un universelle qui permet de monter sur socket 754,939 ,940 le xp-120.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 19:48:55
genre si les trous son plus prés du soket, tu prend la fixation fournis avec le xp-120 et tu met une ptite barre en fere pour la maintenir...
jvai faire un gif paske en me relisant je comprend rien de mon explication
Marsh Posté le 01-05-2005 à 20:19:38
| da_momospike a écrit : genre si les trous son plus prés du soket, tu prend la fixation fournis avec le xp-120 et tu met une ptite barre en fere pour la maintenir... |
Marsh Posté le 02-05-2005 à 15:50:50
Si t'as accès à du plastoc thermoformable (ou fibre de verre ou de carbone, mais ça commence à devenir cher là
) et du fil de fer ça doit être jouable: faire un support avec les 4 prises (renforcées au fil de fer) fixé à la mobo par les 4 trous du socket A.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:37:25
ou alors de la pate à sel, c'est facile a former et a cuire XD
ou als vous savez les pate a modeler genre "patex" ou connerie du genre, mais bon la pareil ça risque de faire chere ![]()
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:48:35
Plus vite fait de prendre un si-97 et d'adapter un ventilo 120mm.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 22:38:15
tu fais des trous à la perceuse pour que tu puisse y fixer
essaie avec de la pate thermique collante mais après il faut que tu couche ta tour ![]()
Marsh Posté le 03-05-2005 à 00:04:59
Perceuse c'est jouable si aucun circuit passe en dessous et au dessus.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 11:25:16
| Gigathlon a écrit : Si t'as accès à du plastoc thermoformable (ou fibre de verre ou de carbone, mais ça commence à devenir cher là |
Pas bete comme idées ! en recuperant le suport qui est livré avec le xp120 sa doit etre fesable
| Miky 2001 a écrit : Prend un SI97 adapté au Socket A et tres performant..... |
| stratororo a écrit : Plus vite fait de prendre un si-97 et d'adapter un ventilo 120mm. |
Oué mais c pas marant ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 13:36:56
, je voudrais savoir si quelqu'un connaissait la solution pour pouvoir monter un Thelmaright XP-120 sur un socket A (Hélas le seul socket incompatible) donc si il y à des Macgyver en herbe ( il faut que ce soit propres quand même le montage, pas un truc de barbare) manifestez-vous les gas !!! toutes les solutions seront étudiées !
