O/C X2 3800+ avec ventirad d'origine ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2006 à 13:34:40
J'avais gardé le ventirad box avec un 3800+ : il chauffait pas mal et pouvait dépasser 60 degrés en charge lourde et en overclocking (2.6 ghz à 1.45V)...
Vu que l'investissement est modeste : n'hésite pas à prendre de l'Arctic Silver 5 et un ventirad honnète et plus performant : en ce qui me concerne, j'ai choisi le Gigabyte G-Cooler Pro et,meme en 5V, les températures ont chuté de plus de 5 degrés.
Le ventirad Box suffit pour overclocker mais empeche de trop toucher au voltage : il est donc difficile de dépasser les 2.4 Ghz ou 2.5 avec de la chance
Marsh Posté le 03-02-2006 à 13:54:03
OK
Il a l'air de chauffer quand même pas mal le tien
, 60(+)-5 = 55(+), et on est en hiver...
Pour l'arctic, je pensais l'acheter de toutes façons... je parlais du pad histoire de voir si je me faisais descendre ou pas
Il me semble avoir lu que certains X2 3800+ sont livrés avec le ventirad des versions supérieures, plus gros que celui qui lui est normalement alloué.
Comment fait-on pour savoir si on a eu de la chance ?
(ben on branche et on regarde la température
, mhmm, certes, mais encore ?)
(Disons que mon budget est ultra serré (je suis déjà au taquet +++) alors dans le pire des cas, je me contenterai d'un premier o/c raisonnable)
Quid du blue orb dont pas mal ont l'air ravi sur les sites de web-vdp ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 10:25:12
Pour un A64 c'est pas trop la peine de d'acheter un rad, mais pour les X2 qui chauffent un peu plus vaut mieux essayer de trouver un bon rad
Sinon effectivement dans un premier temps tu peux te contenter d'a peu près 2500mhz avec un voltage pas trop fort, ça chauffera pas trop et les perfs seront déja bonnes
Marsh Posté le 07-02-2006 à 12:13:43
Ok... merci beaucoup... t'façons, le budget est serré et le ventirad n'est plus possible (je comptais acheter chez GrosBill, mais d'après les témoignages, c'est pas la sécu
, je vais donc commander pas mal de pièces ches LDLC où les fdp sont très lourds (même si je sais que le service est tip top).
Le reste chez RdC où je n'ai jamais eu de problèmes non plus.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 13:02:18
Je vais bientôt acheter un X2 3200+, la CM sera une DFI Ultra-D.
; il n'y a guère que le ventirad Intel, souvent cité en contre exemple, dont on sache que c'est pas top
J'aimerais savoir si le ventirad d'origine suffit pour un overclock posiblement musclé.
Il est parait-il pas mal, mais quelles fréquences puis-je raisonnablement atteindre afin de ne pas dépasser disons 50° histoire que mon O/C tienne aussi l'été ?
1) Avec pad thermique d'origine
2) avec pâte thermique type Arctic Silver 5
Existe-t-il des tests avec le ventirad AMD comme référence, histoire de savoir si réellement les ventirads du marché sont meilleurs ? (parce que je ne compte plus les tests bidons où ne sont comparés que les ventirads alternatifs entre eux... quant à savoir s'ils sont meilleurs que l'original
