Vous en pensez quoi ? FSB 200 => presque OK - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2003 à 20:16:27
1 commentaire , ya dla marge encore
Marsh Posté le 28-07-2003 à 21:02:20
2 commentaires
tu pousse un peu tes ventilos et tou monte ce fsb ![]()
Marsh Posté le 28-07-2003 à 21:10:21
ReplyMarsh Posté le 28-07-2003 à 21:11:50
| toytoy a écrit : 2 commentaires |
nan il monte les coef
c de la DDR 333 no name 175 c'est déja très bien
Marsh Posté le 28-07-2003 à 22:23:44
| 0DiGy a écrit : |
+1 : 175 c'est pas mal pour de la noname, donc vas y sur les coeff !
Pour tes temp , t'en fait pas trop, tant que tu reste sous les 50°C c'est très bien, tant que tu tient sous les 60-65°C y a pas de prob !
Marsh Posté le 29-07-2003 à 08:04:11
en fait j'arrive pas à demarrer à 12,5 !!
j'vais monter le vcore, vous proposez quoi comme augmentation du vcore ?
autre question, mon alim et ma cm ont un connecteur supplémentaire (j'c'rois qu'au début c pour les p4) il faut bien le brancher ?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 11:35:00
| GouRooTs a écrit : mets le Vcore à fond |
euh il chauffe quand mm un peu le BARTON
faudra qu'il pousse ses ventilos
pour info
xp3000+@ 210x11.5 t= 54°c vcore a 1.9 reel
p'tite question c combien a priori la limite max d'un barton 3000+
le mien boot a 210x12 mais pas stable
je bute sur une limite de 2.5GHz
Marsh Posté le 29-07-2003 à 11:38:20
en air cooling ?
ouai la limite des XP et barton c vers 2400-2500 mhz
Marsh Posté le 29-07-2003 à 11:40:38
| GouRooTs a écrit : en air cooling ? |
oui un alpha8045 sur lequel je vais collé un 120 qui décoiffe
pour l'instant il a pris 67°c en burn pendant 1/2h sans flancher
edit :
le 120
Marsh Posté le 29-07-2003 à 11:41:36
et monter le vcore de 0,5 volt (voire de 1v) ca sert à rien ?
faut mettre à fond ...
j'peux me répondre tout seul : faut tester !!
c clair que s'il reste à 50 j'vais pousser un ptit peu les ventilos, (aie le bruit !)
Marsh Posté le 29-07-2003 à 11:43:26
| arsenick69 a écrit : autre question, mon alim et ma cm ont un connecteur supplémentaire (j'c'rois qu'au début c pour les p4) il faut bien le brancher ? |
Non, Abit a conçu ce connecteur pour rien.
Ils se sont dit : "tien, on va voir dans les forums combien vont tomber dans le piège!"
Marsh Posté le 29-07-2003 à 11:47:52
ils ont de l'humour tout de même chez abit !!
j'vais donc le débrancher de toute urgence
Marsh Posté le 30-07-2003 à 08:07:51
bon ben j'vais installer les derniers drivers nforce ce soir
tenter le coef 12.5 en augmentant légèrement le vcore
je ferai un post avec une image si c'est stable.
j'crois bien que j'vauis equiper ma bebete dun ptit HardCano 9
quelqu'un le connait ?
http://www.hersys.com/index.php?re [...] x&ref=1329
Marsh Posté le 01-08-2003 à 09:15:28
Mieux !!!!!
c'est chaud mais en utilisation normale il stagne plutôt vers 45 ~ 50 ...
Ptite remarque aussi pour dire que les derniers drivers nforce m'ont résolu pas mal de problèmes, (en fait c surtout d'avoir desinstaller les drivers IDE qui m'a aidé)
Marsh Posté le 01-08-2003 à 12:28:52
et une ptite photo de la tour :-)
Marsh Posté le 01-08-2003 à 13:13:19
le zalman sur une hercules 9700pro
(pour tous ceux qui se demande si ces pièces sont compatibles)
Marsh Posté le 01-08-2003 à 14:28:32
| arsenick69 a écrit : et une ptite photo de la tour :-) |
Il est pas droit le Zalman de la Radéon !!
Marsh Posté le 01-08-2003 à 14:31:52
euhh j'vois bien de quoi tu veux parler
mais bon il dissipe pareil ... j'ai eu pas mal de problème avec les trous du pcb ... les contacts sont bons et ca dissipe un max !
Marsh Posté le 01-08-2003 à 14:33:52
| arsenick69 a écrit : euhh j'vois bien de quoi tu veux parler |
Il marche bien sans doute mais n'empèche qu'il est pas droit
Je me rappelle que sur ma GeForce4 il était d'équerre
Marsh Posté le 01-08-2003 à 14:35:14
en fait il m'a mis 5 °C de plus au proc ... le papst du slk800 aspire de l'air beaucoup plus chaud ...
mais bon le silence a un prix !
Marsh Posté le 02-08-2003 à 10:31:15
j'me fait mon topik tout seul ....
j'ai reussi à passer le fsb à 180 * 12.5 mais j'ai du passer le vcore à 1.725 (1.69 réel)
c'est la temp de mon proco qui me dira quand le vcore est trop haut ... j'crois qui faut pas monter jusqu'a 1.9 ?
si c ca j'ai encore un peu de marge, mais tout ce passera avec le coef, car ma ram semble peter un cable (tres instable à 190*11.5 par exemple, c'est efficace de monter le voltage ddr)
ps ptit flash avec le dernier bios (24/07) tout tourne nickel et les temp n'ont pas (trop) bougées ...
Marsh Posté le 07-08-2003 à 08:05:29
bon ben en fait ma cm et ma ram tiennent le fsb 200
en passant le voltage de la ram à 2.7 et le voltage cpu à 1.725 j'arrive à passer en 200*11, ce qui donne un oc tout à fait correct pour de l'air cooling+ noname Pc2700 ...
je passe du superpi, des bench 3d, du cpumark (205) et même memtest passe ...
cependant un encodage divx ou bien 5mn de toast font rebooter le pc ...
je pense que c'est la protection anti chauffe du cpu qui se met en route, mais je ne suis "qu'à" 56°C lors de ce reboot !!
des idéees sur cette instabilité ?
sinon c'est que je suis à la limite du couple slk800+papst(80)
et qu'un autre ventilo silencieux serait le bienvenu ...
autre solution, attendre que cette **#$!! de cannicule se barre !
--------- APRES REFLEXION
j'vais faire un petit achat ce matin :
Noiseblocker S2 -> sur le proc et je recupere le papst en aspi sur les dd
et de l'ARTIC SILVER 3 pour optimiser tout (pour l'instant c'est celle fournie avec le slk800)
Achat judicieux il me semble à la lecture de certains poste ventant le compromis performance/silence du S2.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:57:00
| arsenick69 a écrit : |
tu veux dire quoi ? avec le SLK800 + S2, tu serais plus stable ?
je pense pas....
Marsh Posté le 08-08-2003 à 06:35:37
pourquoi ??
le s2 soufle mieux qu'un papst , non ?
je pense vraiment que c'est un problème de temp ...
Marsh Posté le 28-07-2003 à 19:44:18
Ben voilà mon meilleur oc stable ...
sachant que je n'ai qu'une barette noname en 2700 ...
on voit pas le temps sut toast mais ca fait 20 mn qu'il tourne ...
j'suis avec un[img] slk800+papst (silence :-) )
et deux tt @1500 trs/mn ca fait chaud, mais en utilisation normale il dépasse pas les 45°C (même en encodage)
et c'est un 2500+ sur une NF7
des commentaires ?
Message édité par arsenick69 le 19-08-2003 à 07:08:32
