VGA Silencer + ram de CG - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2004 à 23:23:38
y'a pa de place pour refroidir ta ram du coté du boitier duVGA silencer.. mais ce n'est pas 'absolument' nécessaire
enfin moi je m'en passe et je suis a 430/360 sur ma r9800pro ![]()
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:17:53
si, y a de la place, pas de prob... 1,3cm minimum en hauteur, et t'arrives à mettre des rads de 2cm sur 2!!! mais ceux que tu proposes sont faits pour de la RAM de carte mère, enfin pas pour ta CG quoi... ça revient au même mais les dimensions jouent pas... je te conseille les revoltec, ils vont très bien, sont en cuivre en +, mais faudra en limer deux, de quelques mm si tu veux utiliser un vga silencer avec...
(voir ici: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 500-1.htm)
je profite de ton topic pour demander comment est la compatibilité entre le VGA silencer et une Asus 9600xt, parce que un pote a une 9600xt et franchement le système asus, ça refroidit trop pas...
d'un autre côté, le rad asus couvre aussi la ram... donc faudrait acheter des ptits rad pour la ram aussi j'imagine... donc la question serait:
est ce que un vga silencer avec des rad de ram de chez revoltec en cuivre et un enermax 80mm qui souffle dessus refroidi mieux que le systeme de asus avec le même enermax qui souffle dessus (via airduct)? et si c mieux, à quel point?
merci!
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:21:26
| MacG a écrit : y'a pa de place pour refroidir ta ram du coté du boitier duVGA silencer.. mais ce n'est pas 'absolument' nécessaire |
360 de ram... t'as augmenté de 20mhz.. normal que t'aies pas besoin de rad pour la ram...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:12:11
| fuky20 a écrit : Bon, je me posait une question sur le refroidissement de la RAM avec le VGA Silencer ... |
Pour ma Ram de carte graphique, j'ai utilisé ce produit :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=mrprix
Photo : http://mapage.noos.fr/jon/Pictures/PC33.jpg
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:26:45
| TKILLA a écrit : Pour ma Ram de carte graphique, j'ai utilisé ce produit : |
ah ouais... c'est propre!
donc ils font 1cm de large ces trucs? c'est vrai que c un peu gros de prendre des 2cm de bord, mais bon... ça va pas moin bien !
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:25:29
Pour la ram a l'arrière de la carte, pas de problème, il y a la place pour mettre un dissip' mais quand est-il pour la ram de devant ? Y a t-il la place de mettre un dissip ?
Sinon, je voulais savoir, il faut quoi pour refroidir la ram de ma 9700Pro en plus du vga silencer ?
C'est yabon ca ? > http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_497.html Ou bien il existe mieux ?? Ce serai compatible avec ma PowerColor 9700Pro + Vga silencer ? Il me faudrais combien de paire ?
Bon, voilà !!!
