[Versions Volcano] : Quelqu'un peut me faire un chtit topo ?
: Quelqu'un peut me faire un chtit topo ? [Versions Volcano] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:48:27
http://www.topachat.com/micro/page [...] p_ht=n&mc=
Ventilateur de processeur en Socket A, Silent Volcano 9 CoolMod, Thermaltake  29.90 ?  (196.13 FRF)
Ventilateur pour processeur en socket A, Silent Viking+ A1531, Thermaltake  32.90 ?  (215.81 FRF)
Ventilateur de processeur en Socket A & 370, Silent Viking Ultra, Thermaltake  32.90 ?  (215.81 FRF)
Ventilateur de processeur en socket A/FC-PGA2/478, Volcano 7+ A1254, Thermaltake  29.90 ?  (196.13 FRF)
Ventilateur pour proc. Socket A/FC-PGA2/478,Silent Storm,A1288, Thermaltake  47.90 ?  (314.20 FRF)
J'avoue que c'est vraiment super pratique pour se repérer... J'ai parcouru les recherches mais je n'ai pas vraiment pu faire la part des choses. C'est pour mettre sur un futur XP2400+ ... J'ai actuellement un Aqua 690 non modifié mais je suis pas trop doué et je ne préfère pas rentrer dans des modifications. Ne me parlez pas du SLK800, c'est un peu cher pour mon budget et je ne compte pas o/c. Je cherche juste quelque soit qui soit le plus silencieux possible tout en proposant une ventilation suffisante. J'ai commandé un Boitier Antec 1000performance (l'équivalent d'un 1080 mais sans alim fourni) et je vais lui allouer deux ventilos de boitier en plus aux deux fournis, donc je vais avoir quelque chose de très bien ventilé. Je cherche donc le silence maximum...
PS : J'ai lu ici http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=55&page=2 (site prisé ici si j'ai bien compris) que le SILENT VIKING ULTRA était pas mal du tout ...
Message édité par Perfect Dark le 15-02-2003 à 18:50:01
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:51:09
modé ton aqua n'est pas diffile!!!
perso j,ai pas modé un aqua amis un autre et c tres facile et ca va t'économisé de l'$$$
t'aura qu'a acheter un bon ventilo!!!
Tout ce que je siat c que le volcano 9 s'en tire asser bien mais est bruyant!
Take it to the red line
Marsh Posté le 15-02-2003 à 23:03:56
Merci pour cette réponse mais bon, je te dis franchement, manuellement je suis mauvais et je crois qu'il vaut mieux que je commande un ventilo à part. Je pourrais vendre mon Aqua avec mon ancien processeur.
Sinon le Volcano SILENT VIKING ULTRA d'après nokytech en mode silence fait 17 db, c'est quand même très silencieux non ?
D'ailleurs, du moment qu'on o/c pas, le mode silence suffit nan ?
Car franchement 17db, c'est parfait ...
Marsh Posté le 16-02-2003 à 10:03:50
Marsh Posté le 16-02-2003 à 13:05:36
Je vois que ma question passionne les foules  :D
Marsh Posté le 16-02-2003 à 14:02:50
TOUS LES VENTILO DE VOLCANO 9  FONT IN BRUIT DE CASSEROLESMEME AUX MINI  IL VIBRE
sinon : toute les info http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v9.htm
[url]http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v9.htm
Message édité par bebelox le 16-02-2003 à 14:04:56
Marsh Posté le 16-02-2003 à 14:23:55
T'es sûr de ce que tu avançes ?
Et le Volcano 7+ ?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 15:06:09
Et le Volcano 7+ ?
quoi j'entand rien
a non c ecrit sa va
g un 7+ meme au mini c affeux affreux
(au maxi 6000t/m mon pc decole)
sinon c claire que mod ton aqua je c po bricoler non plus mais g kan meme reussit a le faire
Si tu ne peux pas battre ton ordinateur aux échecs, essaie avec le kickboxing!!!!
Marsh Posté le 16-02-2003 à 16:45:00
SiXPAcK a écrit :
quoi j'entand rien
a non c ecrit sa va
Le 7+ doit faire 21db au minimum... Affreux ? Et be ...
Marsh Posté le 16-02-2003 à 16:47:55
VIVE LE TAISOL AQUA 690 !!!
http://www.tt-hardware.com/img/oc/volcano_test.jpg
Marsh Posté le 16-02-2003 à 16:51:05
ET ENCORE ..... VIVE LE TAISOL !!!.
http://www.tt-hardware.com/img/oc/zalman5k_perf.jpg
Marsh Posté le 16-02-2003 à 16:55:30
Ouais je vois ...
Et quel type de ventilateur je pourrais prendre qui soit le plus silencieux tout en étant le plus performant en 80 ?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 18:30:24
je te rappelle que les Volcano 5 et 6 n ont meme pas un insert de cuivre...
Alors c est clair que le taisol gagne. Mais bon, j ai un Volcano 7 et pas 7+ dont j ai remplace le ventilo par un 80mm no name en 5V et ca marche tres bien.
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
Marsh Posté le 16-02-2003 à 19:00:15
le 6cu+ en a un en tous cas ...
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 16-02-2003 à 20:39:51
J'ai la même discution sur hardware. Et ils me disent que l'Aqua sans modif serait juste pour le XP2400+ alors que sur le site d'AMD, il est conseillé jusqu'au 2700+ ...
Marsh Posté le 17-02-2003 à 18:11:42
Wi mais ... AQUA FOREVER
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:21:09
Je reposte ici ce que j'ai dit ailleurs :
La bonne solution pas "chèrechouettetrankil" c'est TITAN TTC-D5TB(F/CU35) à +-25 euros + PAPST ou NB à +-18 euros. Pour moins de 45 euros, ça marche vraiment bien
http://www.gforcex.com/artiklar/hardvara/titan_speeze/titan/titan2.jpghttp://www.gforcex.com/artiklar/hardvara/titan_speeze/titan/titan3.jpg
http://www.gforcex.com/artiklar/hardvara/titan_speeze/titan/titan4.jpghttp://www.gforcex.com/artiklar/hardvara/titan_speeze/titan/titan5.jpg
Specs :
  Dimensions : 80 x 80 x 25 mm
  Rated Voltage : 12 V DC
  Rated Current : 0.16 A
  Power Consumption : 1.92 W
  Rated Speed : 3,000 RPM
  Max Air Flow : 38.22 CFM
  Max Static Pressure : 3.61 mm-H2O
  Noise Level : < 29 dBA
  Tolerance : ± 10 %
  Bearing Type : Sleeve / One Ball
  Life Time : 35,000 / 50,000 Hours
  Heatsink   Chemistry Composition
  Si 0.20 ~ 1.60 % Mg 0.45 % ~ 0.90 %
  Fe 0.35 % below Cr 0.10 % below
  Cu 0.10 % below Ti 0.10 % below
  Mn 0.10 % below Impurities 0.15 % below
  Zn 0.10 % below Al balance
  Housing   3 Wires, 3 Pin Connector
  Interface   Silver Thermal Grease
http://www.titan-cd.com/titan.htm
Tests :
http://www.ocarena1.bbk.org/Titan_1202/index2.htm
Et  http://www.gforcex.com/frame.pl?m= [...] tan_speeze
Athlon XP 1600+ (1400 @ 1469 , 1.85V) en full load :
http://www.gforcex.com/artiklar/hardvara/titan_speeze/diagram.jpg
Le Rad titan est très efficace (alu + base cuivre) et il est conçu en standard pour acceuillir un ventilo 80mm. Bref, à conseiller à tous ceux qui ne veulent pas écarter les ailettes de l'Aqua690. Bref, pour moi, c'est le nouveau rad idéal pour mod avec PAPST ou NB...
Message édité par Sonark le 19-02-2003 à 13:23:45
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:12:10
en ce qui me concerne j'ai un Volcano Ultra (appellé 9)
Il ne fait pas u bruit de casserole. A fond, c'est insupportable, au rélenti (environ 1.700 tr/min) c'est plutôt silencieux (à ce moment c'est mon alim que j'entends)
En ce moment j'ai un 1800+ downclocké à 1 Giga Hertz et le bios me donne 32° avec le ventilo au ralenti. Je ne suis pas tres certain de cette valeur car la sonde a déjà pris chaud lors d'une imprudence de ma part qui m'a couté un cpu.
J'ai commandé 2 Paspt 8412 (le 12 dB et le 19 dB) pour les tester sur l'alim et voir ausis le CPU.
Le meilleur compromis serait de mettre un Papst 8412 19dB sur un bon radiateur mais ces endouilles vendent rarement les radiateurs au détail (SLK 800 outch!). Peut etre que l'idée du Titan est bonne. Sinon je viens de lire sur vtr hardware que le radiateur du Volcano 7 serait un peu meilleur que le volcano ultra (9). Je ne sais pas si on trouve encore des 7. C'est possible moi je voulais le Silen Viking tout court qui se fait plus.
a+
Marsh Posté le 22-02-2003 à 23:27:53
http://www.gforcex.com/artiklar/ha [...] titan2.jpghttp://www.gforcex.com/artiklar/ha [...] titan3.jpg
http://www.gforcex.com/artiklar/ha [...] titan4.jpghttp://www.gforcex.com/artiklar/ha [...] titan5.jpg
Specs :
  Tolerance : ± 10 %
Tests :
http://www.gforcex.com/artiklar/ha [...] iagram.jpg
Tiens, cette solution m'intéresse bcp. Et le ventilo en standart, il ne suffit pas ? Faut forçément des Papst dessus ?
Sinon des antec en 80 voire des enermax, ça irait ?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 00:27:13
La solution du titan semble vraiment tres interressante car il a une base cuivre et vu la taille du rad  +un ventilo de 80 , ça doit refroidir !!!!
Moi je viens de virer mon taisol 690 pour le remplacer par un spire whisperrock III qui ressemble au titan mais sans base cuivre et j'ai gagné 10° sur la temp cpu  en passant de 55° à 45° en full charge et de 50 à 40 au repos.... tout ça sur un athlon xp 1700+ @ 1900+  0.18 pour 13? y compris le ventilo de 80 sur le rad !!!!
C'est pas beau ???  quand je pense qu' amontcaillou ils appellent ça du noname !!!!
passer pour un idiot aux yeux d'un imbecile est une volupté de fin gourmet !!!
Marsh Posté le 23-02-2003 à 00:31:25
La solution du titan semble vraiment tres interressante car il a une base cuivre et vu la taille du rad  +un ventilo de 80 , ça doit refroidir !!!! :bounce:
Moi je viens de virer mon taisol 690 pour le remplacer par un spire whisperrock III qui ressemble au titan mais sans base cuivre et j'ai gagné 10° sur la temp cpu  en passant de 55° à 45° en full charge et de 50 à 40 au repos.... tout ça sur un athlon xp 1700+ @ 1900+  0.18 pour 13? y compris le ventilo de 80 sur le rad !!!! :D  :D  :D
C'est pas beau ???  quand je pense qu' amontcaillou ils appellent ça du noname !!!! :pt1cable:  :jap:  :D
Marsh Posté le 23-02-2003 à 00:34:28
Ouais enfin le Volcano 9 au minimum c'est quand même 21db, bcp moins que les 29 du Titan (avec le ventilo d'origine).
J'hésite ...
Sinon de l'artic silver 3, c'est bcp plus efficace que de la pate classique ?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 00:49:22
au minimum c bon pour en ide (a la limite telecharger) si tu joue au mini sa chaufe a mort. Mais sa fait plus que 21 db a vue d'oreille au mini c comme l'aqua 690 avec le ventillo d'origine
Fo dire que mon autre pc c un P3 et y'a en tout et pour tout 2 ventillo papst en 9V.
Mais Comme le pc chauffe de + en + va falloir que je m'habitue a plus de bruit...
edit: le titan il a l'aire cool mais meme si l'ecart sur le graph a l'air grand ya que 2° max!!
Message édité par sixpack le 23-02-2003 à 00:51:24
Marsh Posté le 23-02-2003 à 13:58:53
Et comment expliquer l'excellent résultat sur nokytech du Silent Viking Ultra ?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:48:34
moi j'ai un rad de v7... et son ventilateur d'origine dans le pc...
je voudrait savoir si passé de la fan origibnal qui sort env. 46 cfm
à une fan plsu silencieurse de 30cfm ou 35 par exemple ferait une différence incroyable?
la je suis a 37°
Marsh Posté le 27-02-2003 à 20:52:30
Je souhaiterais savoir si qq pourrais expliquer les differences entre les trois ventilateurs et si qq a eu un pbs de montage avec une carte mere MSI 75kav,
Apparement les differences de prix ne sont ni justifies par une extraction d air + importante ni par une reduction du bruit!Mon choix se porterai par consequent sur le Silent Volcano 9 CoolMod
Merci!
Marsh Posté le 27-02-2003 à 20:55:53
J'ai pris le Silent Viking Ultra (le Volcano 9)
Total : En vitesse minimale, je n'entend rien (quand je dis rien c'est rien) et mon proc tourne entre 40-42 en idle et 47-48 en full
Excellent refroidissement ...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:03:31
Tu veux dire qu a 1300 tr/mn tu obtiens c resultats de refroidissement sur ton 2400+?
Je pense que je vais investir!j ai qu un Duron 900 pour le moment et je cherche un ventilo silencieux et performant car je pense changer le proc dans peu de temps!
Connais tu enfin les differences entre ces differents systemes de refroidissement?ou tu as acheter le moins cher de la gamme?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:06:35
As tu aussi pris de l artic silver 3?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:34:22
Oui, toutafait, ce sont mes résultats.
Sinon c'est mon magasin qui s'est occuppé de l'installation et je suppose qu'ils ont utilisé la pate thermique fournie avec le ventilateur. 60 balles pour 3g de silver 3, alors que j'en utiliserais même pas le dixième, ça me paraissait vraiment bcp trop cher de toute les façons. A noter que j'ai un boitier de folie aussi qui joue peut-être dans le refroidissement. En tout cas, je peux assurer que je n'ai jamais vu un truc aussi silencieux, si ma GF4 ne faisait pas un léger ronronnement 'très léger du reste', mon pc serait quasiment inaudible ...
Marsh Posté le 28-02-2003 à 11:29:50
Je viens de recevoir les Papst 8412 NGL et NGML.
Je les ai comparés au ThermalTake Smart Case Fan 2 qui équipe mon Silent Viking Utlra (Volcano 9 en France).
Si vous avez seulement besoin de faire tourner votre ventilo à environ 1.500 tr/min, le plus silencieux à nu est le Papst sans aucun doute. Pour un CPU mieux vaut prendre le NGML qui peut monter à 2.000 tr/min. il est nettement plus silencieux que le ThermalTake. Mais à ce régime, de toute façon les 2 sont silencieux. Le Papst vibre moins, notamment pour le placer dans une alim.
Bon au départ, faut le rédiateur, on parlait d'Aqua et de Titan, j'ai cru comprendre que le Thermaltake Volacno Ultra était "tombé" à 21 ?. Dans ce cas c'est tres intéressant et on peut le laisser tel quel aussi bien pour les configs silencieuses que overclockés de partout mais à fond c'est un boucan d'enfer, mais il laisse de la marge.
maintenant si on veut gagner en bruit et payer un peu :
Silence : si 26 CFM te suffisent, le Papst 8412 NGML pour 13 ? ou le Noiseblocker S2 que j'ai pas essayé mais fait parait-il un bruit moins "sourd".
Marsh Posté le 28-02-2003 à 12:46:20
Heu, mon Volcano 9 ne vibre pas. Je met quiconque au défi de venir chez moi et de me dire si il entend le Volcano, c'est quasiment inaudible. A mon avis, impossible de faire mieux ou alors ça se joue à rien ... Et payer un Papst pour ça ...
Marsh Posté le 28-02-2003 à 13:02:56
plaque le sur la tole du boitier et tu verras si il vibre pas. Bien monté ca passe bien mais si tu voulais le monter contre le boitier comme dans une alim par exemple il est plus difficile d'isoler les resonnances. Sur le CPU généralement on sent pas la différence mais contre la tole, il est plus délicat de l'isoler.
Ca me semble etre la raison majeure entre les valeurs en dB donnes ventilo nu et les valeurs "monté" qui diffère totalement.
enfin apres tout dépend de son niveau d'exigeance.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 13:14:20
J'ai acheté un volcano 9 pour mon 2600+ il y a qq temps, après 20 min d'utilisation j'ai remis mon 8045+S2  ;)
J'ai 4 papst NGML dans ma tour et ce qui fait le plus de bruit à présent c'est le ventilo de la cg  :sweat:
Message édité par aliss le 28-02-2003 à 13:41:26
Marsh Posté le 28-02-2003 à 13:24:31
J'ai un boitier de folie aussi, ça doit aider. Reste qu'il est inaudible, et que je dépasse pas 47 degrés en full et 42 en idle.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 13:32:37
je suis d'accord. J'en ai un et je rescend pas le besoin de le changer par un papst surtout qu'il est pas trop cher.
Mais je ne mettrai pas un ventilo comme ca dans l'alim. Je suis en train d'essayer plusieurs solutions pour isoler avec du caoutchouc le ventilo de l'alim du chassis et c'est pas facile de le faire completelement. Dans ce cas je préfère un papst meme si il faut debourser 13 ? (le smart fan II est pas donné non plus seul) mais la on depasse le cadre du topic : les ventirads.
bon ventilo pour le cpu, pour les boitiers/alim ya mieux.
