Ventirad s939 qui utilise le système de fix d'origine?
Ventirad s939 qui utilise le système de fix d'origine? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2007 à 11:18:46
Comme c'est pas forcément clair dans le titre, je développe un peu :
Quels ventirads pour socket 939 utilisent le système de fixation des ventirad box (un cadre en plastique sur la mobo et un levier sur le rad, assez ingénieux je trouve), c'est à dire pour lesquels il n'y a pas besoin de démonter la carte mère?
Et également si vous les avez testé : sont-ils relativement performants, mon 3200+ est à 2.7GHz sous 1.50V mais dans un grand boitier bien ventilé (mais sous water actuellement il dépasse pas 34°C, et donc le WC c'est plus de la branlette qu'autre chose et je vais m'en séparer).
Les rad plus performants (Noctua, Scythe...) sont plus lourds et nécessitent des vis, et sont également plus chers... je ne voudrais pas dépasser 30€.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 12:17:00
Les Zalman CNPS 9500 ou 9700 utilise le système de rétention d'origine et sont performants.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 20:49:52
les thermaltake big typ et mini-typ 90 aussi ainsi que les freezer 64 pro.
et en l=plus je viens d'en faire l'expérience les 2 thermaltake refroidissent les memoires et le chipset de la carte mere.
Message édité par bedarix le 14-03-2007 à 20:51:37
Marsh Posté le 14-03-2007 à 22:03:01
Mais pourquoi personne ne veut démonter sa carte-mère ??!  :o
Curieux comme attitude.  :heink:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 22:16:07
On peut aussi ne pas la démonter, suffit de coucher la tour, de dévisser la fix d'origine, placer l'autre fix sans faire bouger la backplate derrière, et de la visser doucement.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 14-03-2007 à 22:28:58
Si tu arrives à placer la plaque derrière, c'est que tu l'as démontée !  :sarcastic:
Marsh Posté le 14-03-2007 à 22:32:15
Ya déja une plaque d'origine... dans quoi se visse le berceau en plastique crois-tu ?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 22:41:23
Non mais si tu montes un Zalman 7000 par exemple, tu dois mettre leur plaque fournie.  :jap:
Marsh Posté le 14-03-2007 à 22:46:52
Quel interet de mettre ce rad completement dépassé ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 01:30:52
Ce n'est pas la question. D'autres ventirads se montent avec une plaque fournie.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 06:35:21
j'avais oublié le zalman cnps 8000 qui apparemment se monte direct sur la black pate d'origine de la carte mere.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 12:29:21
Ok merci pour les précisions :jap:
Pourquoi ne plus vouloir démonter la carte mère? Parceque je n'ai plus la patience de virer un à un tous les composants, cables etc... quand je veux faire un nettoyage ou changer la pâte thermique du proco, ou tout simplement virer le rad pour transporter ma tour.
Après si je ne trouve pas de rad assez perf dans ce genre, j'en monterai une bonne fois pour toute (quand j'aurais la motiv de tout démonter :D)
Ca vaut quoi le freezer 64 point de vue bruit? Ya moyen de changer le ventilo?
Ma carte mère c'est une asrock939, donc je ne pense pas qu'il y ait de backplate, je ne me souviens plus en fait.
Le support plastique du rad était clipsé avec un système d'entretoise "ressort".
Enfin en ce qui concerne le 7700 : certes il est old génération, mais ca peut être un modèle interessant dans la mesure où ses perfs conviendront à mon utilisation, et qu'on en trouve à bas prix en occasion ;)
Marsh Posté le 15-03-2007 à 16:03:05
Le SI-128 se clip directement sur le cadre s939
Bonne journée
Marsh Posté le 15-03-2007 à 21:05:30
si c'est la asrock 939 dual sata 2 ya une black pate autour du processeur.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 11:28:55
Bonne journée
je confirme, je viens d'en monter un sur ma DFI, et pas obligé de démonter la carte mère. Mais bon au vu de la taille de ce ventirad, et du fait de devoir "forcer" un peu pour le clipser, il est plus facile de le faire la carte mère retirée du boitier.
Message édité par Mir@l le 16-03-2007 à 11:31:20
Marsh Posté le 16-03-2007 à 11:31:44
 :lol: ça c'est le "berceau" en plastique du CPU, une Back Plate c'est la plaque en metal derrière la CM qui permet de fixer le berceau.
