Ventirad en permanence à 50%?
Ventirad en permanence à 50%? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2013 à 15:05:35
je souhaite que mon ventirad tourne en permanence à 50% sans avoir besoin de le configurer dans l'utilitaire MSI à chaque boot de mon ordi.
Comment est-ce possible?
Merci d'avance!!
Marsh Posté le 17-10-2013 à 15:16:48
Règler le bios en fixant une température seuil d'accélération du ventirad haute et mettre les ventilo au repos à 50%.
Ou mettre des ventilo 3 pins et les mettre sur un rhéobus.
Message édité par zendb le 17-10-2013 à 15:17:18
Marsh Posté le 17-10-2013 à 15:17:55
salut,
dans ton bios tu as peut être une option pour la régulation de la vitesse, voir une "valeur cible" pour la température souhaitée, si c'est le cas remonte un peu cette valeur
G5-yufi - Apple Cube
Marsh Posté le 17-10-2013 à 15:39:16
J'ai branché mes ventilos de boitier avec du 5v donc là, pas de souci de son. Par contre, c'est le ventirad du processeur qui fait du bruit pour rien vu que quand je le mets à 50% le processeur passe pas au-dessus de 60°C en jeu.
Je vais regarder le BIOS ce soir. Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 18-10-2013 à 11:02:32
Il y a bien un paramètre dans le bios pour modifier à la fois la vitesse minimum du ventirad et la °C température à partir de laquelle il fonctionne à fond :)
J'ai mis 35% Minimum et Température 65°C: Silencieux comme une tombe. (Hyper Evo 212 et deux Silent Wings dans la tour)
