Ventirad d'origine AMD64 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2005 à 00:58:10
LoloFreeman a écrit : Salut à tous! |
les versions box sont garanties 3 ans alors que les procs seuls (oem) ne sont garantis qu'un an
les ventirad amd ne sont pas reputes pour leur efficacité ni pour leur silence
et pour sa tete tu peux vaguement te faire une idee avec ca :
donc honnetement, vu la difference de prix autant prendre du box pour beneficier d'une garantie de 3 ans ( et au pire tu refourgues ton ventirad a 5 ou 10 sur ebay, ca part...)
Marsh Posté le 23-04-2005 à 01:03:50
perso je l'ai changé pour un zalman, mais en fait il est suffisant
(je l'ai changé à cause du bruit pour me rendre compte que ce dernier venait de la cg)
Marsh Posté le 23-04-2005 à 01:06:05
ps si tu veux, je te le vends, comme ça t'achète le oem et tu fais une économie sur le ventilo :-D
bon 10 ça le fait ?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 11:13:45
Le ventilo box beurk enfin c'est vrai avec le cool and quiet etc ,le proco chauffe pas, par contre pour overclocker la faudra le changer.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 12:01:25
Merci pour toute ces infos
J'avais pas connaissance de la durée de garantie et j'me doutais que c'était un truc qui ressemble pas à grand chose.
J'ai une derniere question à laquelle j'arrive pas à répondre aec les tofs: quelle est la taille du ventilo, c'est un 80??
Marsh Posté le 23-04-2005 à 12:42:20
Nan ca doit etre un 60. D'ou le bruit de turbine! L'ideal c'est un radiateur avec ventilo 120! Silence d'or ce type de rad + ventilo.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 13:05:29
D'après ce que j'ai pu lire oui, mais faut débourser près de 60 de plus pour un xp 120 et un bon ventilo, ça fait cher du ° perdu quand meme
C'est pour ça que je cherche une solution un peu moins couteuse.
Quand au ventirad d'origine, si c'est un 60 alors je ne pourrai pas faire ce que je pensais, à savoir lui coller un adaptateur 80/120 pour extraire l'air avec mon enermax.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 14:30:42
Moi, je pense que vais le changer, il fait vraiment trop de bruit et il monte trop vite dans les tours depuisque j'ai mis mon alim Tagan 5ultra silencieuse, elle). Je pense m'orienter vers un Zalmann CNPS 7700 Cu ou bien Al-Cu, on verra. J'en profiterais pour prendre un radiateur de chipset Zalmann ZM NB 47 J, histoire de remplacer la turbine de la K8N Néo4 Platinum...
Marsh Posté le 23-04-2005 à 14:55:24
Tiens en parlant de cm, je n'ai toujour spas fait mon choix pour aller avec l'A64, si quelqu'un veut bien me donner son avis:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3998-1.htm
Marsh Posté le 23-04-2005 à 15:00:36
A priori, le ventirad d'origine fait du bruit. Il semble ne pas etre conseillé pour l'oc, donc son utilité, à part offrir une plus grande garantie du pross semble limité.
En parlant de cm, je n'ai toujours pas fait mon choix pour aller avec mon futur A64, si quelqu'un pouvait me conseiller aussi : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3998-1.htm
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:46:32
à priori, il est conseillé de changer de ventirad, le mieu est de prendre un CPU simple, pas en box, et d'acheter un ventirad appart non?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 17:07:52
Oui mais comme l'a dit plus haut Gorn Nova, en box il est garanti 3 ans contre 1 an seulement en oem...
Marsh Posté le 23-04-2005 à 18:10:49
La garantie elle sert a rien, car un proco est sous la garantie si il a toujours fonctionné avec le ventirad box, si il n'a pas été o/c et si il a été utilisé dans des conditions normales. Donc si on fait ça, forcement le proco tient 30 ans. En pratique, soit le proco ne marche pas direct et la il faut faire marcher la garantie, soit il marche niquel, et ce pour bien des années si on ne sombre pas dans l'abus.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 18:46:05
Tu as raison toto408, de toute façon je n'ai pas l'intention de garder ce pross une éternité, ptet 2 ou 3 ans quand meme, mais dans le cas où je le prenne sans box, il faut que je trouve un ventirad pas trop cher.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 22:43:43
les amd 64 chauffent très peu, donc aucon prob niveau overclocking avec le ventilo d'origine, la limite vient généralement de la ram.
Sinon, niveau bruit c'est pas fantastique, mais avec speedfan, on limite les dégats, en définitive, le mien était du même niveau sonore que ma cg (les ventilo des amd 64 contrairement aux ventilos des amd plus anciens ne sont pas TRES bruyant)
Le gars qui m'a vendu le zalman a même été étonné que je me plaigne du bruit
vala
Marsh Posté le 23-04-2005 à 23:15:11
OK, je m'attendais à pire que ça. A vrai dire ma config n'est pas vraiment silencieuse, je voudrais juste ne pas la faire empirer, tout en refroidissant correctement le pross qui sera sans doute un peu oc.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 13:45:56
... et pensez-vous que l'on puisse changer QUE le ventilo d'origine en laissant le rad sur le proc ??
Quelqu'un l'a déjà fait ??
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:04:46
ba c'est un peu élevé comme température. Mais tu dis pas quel ventirad tu as : le amd box? si c'est le cas je comprends pas pourquoi tu as mis de la pâte thermique sachant qu'il y a un pad thermique sur le ventirad et que l'ajout de pâte thermique sur les A64 fait sauter la garantie.
Pour que tu puisses comparer tes températures, jai un 3500+ @ 2,5ghz (le vcore est d'origine)et en idle il est à 37° quand le ventilo tourne à 3200prm et il est à 39° quand je le fais tourné à 2500prm. Après ça dépend aussi de ton boitier et de l'aération de celui-ci (j'ai un antec super lanboy ventilé par deux 120mm).
Marsh Posté le 10-05-2005 à 18:57:56
Ludo_935 a écrit : Pourriez vous me guider? |
J'ai un 3000+ avec le ventirad stock.
Mes températures sont au repos, ventirad à 2100rpm, entre 35 et 37°C (pièce à 20°C env), en charge entre 40 et 45°C avec le ventirad règlé à 3100rpm par Speedfan.
Par ailleurs, le ventirad stock n'est pas bruyant quand il est à vitesse minimale. Il est très largement couvert par le bruit de ma 6800GT POV, même depuis que je l'ai équipée du Nvidia Silencer 5. Au-delà de 2700rpm, je commence à l'entendre.
Guy
Marsh Posté le 19-05-2005 à 18:22:58
Avec mon A64 3000+ en S754, je monte actuellement a 40/41 en idle (sans CnQ), temperature dans le boitier vers 38 degres (j'habite a Mougins, dans le sud, donc il fait chaud maintenant). CPU a 36 degres au mois de fevrier.
A cette temperature le ventilo AMD tourne vers les 2000rpm, et a cette vitesse il est inaudible.
En full, quand la temperature monte au dela de 45 degres, le ventilo passe en 12 volts et la c'est la turbine, il est deja monte a 5000rpm a 48 degres, et la on l'entend a 5 metres. A 3000rpm il est audible mais ca reste correct. Au dela c'est la misere.
Donc ce ventilo est nickel en idle, mais il fait un gros boucan en full.
Vu que je desire parfois encoder de la video de nuit, et que, mon PC etant pres du lit, c'est impossible actuellement pour cause de bruit, j'ai commande un XP-90 avec un Noiseblocker S2, on va voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 17:42:36
Moi j'ai un A64 3000+ avec le ventirad d'origine et il fait aucun bruit presque avec le système cool'n'quiet.
Moi le bruit est parasiter par ma 6600GT de chez MSI mais juste quand je joue sinon c'est asez silencieux il ont fait des progrès sur les nouveaux ventirad chez AMD.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 23:13:52
nikko2028777 a écrit : Moi j'ai un A64 3000+ avec le ventirad d'origine et il fait aucun bruit presque avec le système cool'n'quiet. |
En fait meme sans CnQ le ventilo est silencieux... en idle. En full, le CnQ ne sert pas, donc le ventilo tourne a fond, et la il est a peu pres au meme niveau de bruit qu'une ventilo de 6600GT.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 10:41:43
perso avec un 2800+ et le qfan asus c'est super silencieux
j'ai meme revendu mon zalman 7000 qui faisait plus de bruit pour le meme resultat
en idle : 36° et ventilo @ 900tr/min
et sans activer le cool&quiet
Marsh Posté le 23-04-2005 à 00:49:56
Salut à tous!
Ayant l'intention de changer de pross pour un AMD64, je voudrais voir à quoi le refroidisseur d'origine ressemble et s'il y a moyen de faire quelque chose avec, genre lui coller un 120 ou autre. A quoi bon le prendre en box si on sait pertinament qu'on le changera
Quelqu'un saurai me donner un lien ou me montrer une photo d'un ventirad d'origine svp??
