Ventirad pour 8800 GTS? Scythe Musashi ou Arctic Coolling?
Ventirad pour 8800 GTS? Scythe Musashi ou Arctic Coolling? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2008 à 15:54:50
Bonjour!
Je cherche à remplacer le ventirad d'origine sur ma 8800 GTS 320M par une solution plus performante et plus silencieuse.
après avoir lu les différents tests j'hésite entre 3 modèles :
 - Arctic cooling Accelero Xtreme 8800
 - Coolink GFX Chilla
 - Scythe Musachi
Je compte sur vos arguments pour m'aider à choisir l'heureux élu  :hello:
Message édité par Max01 le 07-11-2008 à 23:28:14
Marsh Posté le 07-11-2008 à 16:29:19
Musachi je pense. ( va voir sur le topic radiateur pour radeon 4xxx et gtx 200. )
silencieux et refroidis pas mal a ce qu'il parais :)
Topic Vente
Marsh Posté le 07-11-2008 à 16:42:03
Accelero extreme 8800, rien que pour la prise des ventilos qui se branche sur celle de la carte graphique et donc régulée par elle meme comme celui d'origine.
Mais comme la carte chauffe pas avec et bien l'Accelero on l'entends jamais.
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:16:16
En effet c'est le gros + de ce modèle, ça permet de laisser la carte gérer ou de le faire via rivatuner par exemple... par contre il faut que je mesure parceque je ne suis pas sûr qu'il passe dans mon boitier.
Je me pose également la question au niveau du refroidissement du nv i/o des G80, comment ça se passe, y'a un rad à poser? Question valable pour les 3 modèles ;)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:44:41
Sur le Musashi et le GFX Chilla des radiateurs supplémentaires permettent de le refroidir, avec un simple radiateur mémoire.
Pour le Arctic Cooling c'est un pad thermique a posé qui rentre en contact avec la plaque qui refroidit les puces mémoires notament.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:56:24
décidement l'accelero me branche bien mais la grande inconnu est de savoir si ça passe dans mon boitier ou pas...
A votre avis un chance que ça passe?
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] 53w0kt.jpg
sinon je suis toujours preneur de vos avis, même contradictoires :)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:08:31
Le Musachi me branche pas mal aussi... je laisse tomber le Coolink
Le plus silencieux c'est lequel?
Message édité par Max01 le 07-11-2008 à 23:27:02
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:47:27
+1 pour l'accelero :jap:
guigs23 tu n'avais pas le Musashi aussi ?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:57:31
Si j'ai les trois, mais pour ma 8800 GTS, j'ai monté l'Accelero il s'intègre parfaitement reste a avoir la place dans le boitier...
Marsh Posté le 08-11-2008 à 12:27:07
Et les performances sont donc en faveur de l'accelero par rapport au Musashi, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 15:17:03
AH bah tiens si t'as les 2 tu vas pouvoir me dire lequel à le meilleur rapport perf/sillence!
Comme tu m'a conseillé l'accelero je pense que je sais déjà ce que tu vas me répondre. D'autant que le musachi est plus cher...
Marsh Posté le 09-11-2008 à 14:21:46
Je crois que malheureusement ça passera pas dans mon boitier, entre la cage des DD et les ports sata, je sui quasiment sûr que ça va coincer quelque part... :(
Marsh Posté le 09-11-2008 à 14:33:45
Dans ce cas prends le Musashi il a l'avantage être compatible avec beaucoup de cartes graphiques si jamais tu changes tu pourras le "recycler".
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:45:00
+ le bundle ou il y a tout ce qu'il faut en rads pour une autre carte graph :)
UT99 singleplayer : Project Zephon
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:55:24
Merci pour vos conseils les gars!
Je vous tiendrais au courant dès que j'aurais fais mes tests.
Marsh Posté le 12-11-2008 à 18:59:17
bon j'ai lu sur un test qu'une fois monté l'xtreme 8800 sur une GTS320 l'ensemble mesurait 27cm, j'ai 28 cm de dispo... je suis joueur.. je tente le coup ^^'
Marsh Posté le 12-11-2008 à 22:50:36
Yop !
Moi j'ai l'Arctic cooling Accelero Xtreme 8800.
Effectivement avec celui là je doute que tu puisse passer, et cela condamnerais quelques ports SATA (c'est mon cas, j'ai une P5K-Premium).
Coté Layout Asus a pas roxxé :(
De toute façon à première vue ça serait ton Noctua qui gênerait.
Feedback / Twitch / LoL: TheNotorious PUG / "Comment j'en ai chié pour acheter mon matos"
Marsh Posté le 17-11-2008 à 17:51:18
Reçu!!
monté et... CA PASSE!!! mais au poil de cul près ^^"
J'ai même pu conserver le noctua à l'avant. Concernant les ports sata, il sont malheureusement inacessibles sans enlever la CG, mais ce n'est pas trop grave.
Verdict et photos d'ici ce soir si vous voulez.
Marsh Posté le 17-11-2008 à 19:49:46
Voilà les photos (désolé, elle sont pas top, mon appareil aime pas les basses lumières)
AVANT:
http://images2.hiboox.com/vignettes/3507/x453w0kt.jpg
APRES:
http://images2.hiboox.com/vignettes/4708/9d7d5a25688c1ed2525f4f0a1604c85e.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/4708/1b183d254c13e2736a38363f24696403.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/4708/fb578ec4a702bfa23b26e67fa4f8417b.jpg
Au poil de cul je vous dit !! :D
Message édité par Max01 le 17-11-2008 à 20:59:35
Marsh Posté le 17-11-2008 à 20:25:25
niveau perf ça cause aussi : entre -20° et -30° en laissant la ventilation au minimum alors qu'avant j'augmentais la vitesse du tricool en extraction pendant les jeux.
Je gère la vitesse de l'accelero via rivatuner de façon à être à 25% des ventilos au repos (~45°) et en montant progressivement pas la suite (30/40/50/60/70/80/100%).
Au final en full ça donne environ 65/67° pendant le test ATItool (plutot 57° dans les jeux) avec le ventilo qui monte à 70° alors qu'avant c'était plutot de l'ordre de 85° avec le ventirad d'origine qui bourrinait à 100%.
Chuis content :)
Message édité par Max01 le 17-11-2008 à 21:02:55
Marsh Posté le 17-11-2008 à 21:33:46
juste un petit bemol, à partir de 40% il devient bien audible... en même temps, quand il arrive à ce seuil, je suis en train de jouer alors le bruit....
Marsh Posté le 18-11-2008 à 00:34:56
je l'ai sur ma 9800GTX, enfin la version 9800, et niveau gain des temp c'est ~40° en idle (60° avant), et ~55° en full (80° avant), ce qui fait qu'à cette tempé en full les ventilos n'accelere même pas chez moi! [:aka44]
Message édité par logann le 18-11-2008 à 00:36:05
Marsh Posté le 18-11-2008 à 15:33:21
Chuis content :)
Tu compte OC ta 8800 GTS ou pas ?
Marsh Posté le 18-11-2008 à 17:28:58
pour l'instant je suis à 612/1404/900, je dois en avoir encore un peu sous le pied mais j'ai pas essayé encore :/
Marsh Posté le 19-11-2008 à 19:43:50
Pour l'instant ça à l'air de passer à 648/1512/999... 60° en full avec l'accelero à 40% et la ventilation du boitier au mini.
Marsh Posté le 19-11-2008 à 21:33:57
avec ma GTS sur un Xtreme 8800, en mode auto sous riva tuner je dépasse pas les 43° en burn sous warhead.  A 25% valeur fixe je suis à 62°. Maintenant mon Mozart tx peut jouer :)
Messatsu !
Marsh Posté le 20-11-2008 à 10:57:18
Fssabbagh m'a fait découvrir l'accelero xtrem pour ma 8800ultra. Depuis je suis amoureux :love:
Simplement le pcb de l'ultra est un tantinet plié mais bon c'est la beauté intérieure qui compte!
Topic vente: Vends CPU intel socket 1155 core i7 3770
Marsh Posté le 20-11-2008 à 11:00:56
dommage qu'on ai pas d'accelero xtreme pour la 4870x2 ou la GTX 280
Message édité par Fssabbagh le 20-11-2008 à 11:01:29
Messatsu !
Marsh Posté le 20-11-2008 à 11:12:49
c'est clair que ça marche fort...
Marsh Posté le 28-11-2008 à 23:30:01
ça marche fort mais pas longtemps, il vient de cramer...
