adaptateur 60/80 > Moins de bruit et plus d'efficacité ? [Ventirad] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2004 à 12:25:35
pffff
ca depend de l'adaptateur
car si mal fait tu a l'air qui rebondit sur l'adaptateur et tu le sens qui repart en ar
fo ptetre le mettre en exrtrac
Marsh Posté le 21-02-2004 à 13:36:55
ReplyMarsh Posté le 21-02-2004 à 15:41:25
en fait il faut que la hauteur de l'adapt soit la plus grande possible pour que l'air ne rebondisse pas
Marsh Posté le 22-02-2004 à 14:36:39
c'est ce que j'ai en ce moment sur un rad alu classique.
j'ai remplacé le 60mm par l'adaptateur + ventilateur 80mm
j'ai pas bien choisit le ventilo par contre (enermax
dc du coup pour le moins de bruit je l'ai dans le cul. mais alors pour l'efficacité ça marche mieux. pour un bruit similaire j'ai une temp de 2 ou 3 degres en dessous du ventilo 60mm
Marsh Posté le 25-02-2004 à 10:51:00
| m4verick a écrit : c'est ce que j'ai en ce moment sur un rad alu classique. |
pour le potar tu es à quel niveau?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 00:19:18
Bon alors c'est mieux de mettre un adaptateur, car pour rappel, j'ai mis le 80 directement sur mon rad de 70x60 (amd barton box)!!
merci pour vos consils et adresses !
Marsh Posté le 08-12-2004 à 23:18:31
| mlg a écrit : Bon alors c'est mieux de mettre un adaptateur, car pour rappel, j'ai mis le 80 directement sur mon rad de 70x60 (amd barton box)!! |
salut, je voulais savoir si ct facile de mettre cet adaptateur, parceque je remarque que les trous pour les vis coté 80mm sont vraiment petits comparés aux vis que g avec mon ventilo 80mm.g peur que le serrage soit approximatif et que le ventilo vibre sur l'adaptateur...
et puis faut il démonter tout le ventirad ou alors juste le ventilo?(moins je me fais chier, mieux c)
Marsh Posté le 09-12-2004 à 10:21:27
| biroute a écrit : (moins je me fais chier, mieux c) |
No pain, no gain
Tu n'as besoin de démonter que le ventilo, et si les trous sont trop petits, agrandir des trous dans du plastique, même avec 2 mains gauches, et une mèche dans chacune des ces mains, ça doit t'être possible ![]()
Marsh Posté le 21-02-2004 à 12:07:33
J'ai actuellement, un s2 sur le radiateur de mon 2500+ Box. Celui ci est fixé avec des élastiques (ceux pour les cheveux, pas en caoutchouc!). Leventilo soufle donc directement sur le radiateur.
Si j'ajoute un adaptateur entre les 2, est-ce que cela serra plus efficace selon vous ?
plus silencieux ?
Connaissez vous un magasin qui peut me fournir ça à moindre frais ?
Message édité par MLG le 21-02-2004 à 12:07:47
