Quel ventirad pour un Antec Fusion avec un Asus P5K-VM - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2008 à 10:10:30
Bonjour Sebmex,
Finallement tu as mis quoi comme ventirad ?
Personne pour nous conseiller ?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 18:39:59
je viens d'installer un Ninja Mini également sans le ventilo sur mes deux Antec Fusion. Satisfait. Je me demande si remplacer les deux 120 par des Noctua NF-S12 ou autres hauts de gamme pourrait encore améliorer. Idem pour le Chipset : un Noctua NC-U6 par exemple ou le Zalman ZM-NBF47. Quelqu'un a fait l'expérience ? - et les frais
Marsh Posté le 12-03-2008 à 16:37:07
J'ai ce boitier et le même souci pour choisir le ventirad. Actuellement j'ai l'intel et il fait du bruit le vilain
Mini ninja passif, bien mais je pense pas qu'on puisse oc.. si ?
SI 128. Passera pas en largeur, il fait 14cm alors que y'a 12cm de dispo pas plus. En hauteur on a 11cm ventilo inclus.
Le 8700 passe mais les tests le donnent pourri en perfs@5v
Misère. Si qqun à la solution !!!
Marsh Posté le 13-03-2008 à 20:31:44
meme galere, j'ai les deux 120 du fusion en fonctionnement (car CG passive et elle plantait avec un seul) et le rad box intel que je ne supporte plus
je pensais au ninja mais trop haut donc peut etre le mini ninja en passif mais je sais pas s'il est suffiasant avec mon e2140
Marsh Posté le 13-03-2008 à 23:29:56
Je pense avoir trouvé une solution : Scythe vient de sortir un ventirad low profile silencieux pour les PCHC, le Shuriken.
Y'a un test ici http://www.frostytech.com/articlev [...] cleID=2247
En low il est un peu plus perf que l'intel stock mais fait 6db de moins, 2 fois plus silencieux ! En high il fait 15° de mieux sur un gros oc !!
PC Look devrait en avoir en stock en milieu de mois pour 30€ environ.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 09:57:21
oui mais du coup on perturbe le flux d'air généré par les deux 120mm du antec fusion
un modéle haut genre mini ninja serait plus approprié je pense...
si qqn a des avis
Marsh Posté le 14-03-2008 à 20:08:13
allez j'ai commandé le mini ninja donc je vous en dirais des nouvelles durant le weekend de paques
Marsh Posté le 14-03-2008 à 20:42:29
Si pas d'oc le mini ninja en passif devrait aller parfaitement.
Dans mon cas je suis un gros gourmand, je veux du silence idle mais pouvoir oc assez sérieusement xD (et osef si y'a du bruit en full, ce sera pendant les sessions jeux).
Marsh Posté le 15-03-2008 à 10:20:13
nos verrons ca d'ici peu
perso je fais de l'overclock sur mon PC principal et sur le HTPC je laisse tout de base
Marsh Posté le 21-03-2008 à 02:15:03
Up en espérant un compte rendu de ton ninja en passif thonyjack
Ce serait cool si tu avait la curiosité d'oc un peu juste pour tester
Le radbox me casse les oreilles je n'en peux plus ![]()
Marsh Posté le 21-03-2008 à 18:12:26
ca y est j'ai monté le Mini NINJA dans mon fusion black et il passe tout pile en hauteur. Niveau temp je suis a 21-22 en idle avec mon e2140 et meme pas 30° en lecture film HD (jai rien pour faire du burn sur ce pc, j'ai installé le minimum)
en passif biensur, avec les 2*120mm en low
Marsh Posté le 28-07-2010 à 11:10:41
J'ai acheté et monté hier le Mini Ninja dans mon boitier Antec Fusion, installation très simple, le silence est au rendez-vous.
Un lien vers un test très détaillé avec des photos
http://www.silentpcreview.com/article754-page5.html
Marsh Posté le 18-10-2007 à 15:36:26
j'hésite entre ces 3 modèles de ventirad pour refroidir un E6750 overclocké à plus de 3 GHz dans mon Antec Fusion :
Scythe Mini Ninja
Zalman 8700
Thermalright 128 SE (nouveau modèle)
j'ai lu des comparatifs, mais pas en rapport avec ma carte micro ATX ou le E6750, difficile donc de dire lequel sera le plus performant.
Une précision, le boitier étant assez bas, inutile de vouloir mettre eun ventilo couché sur le Th. 128 car il soufflerait sur le capot, par contre 1 120 mm est juste sur la droite en enxhaust ou inflow du boitier.
Par exemple, le Mini Ninja deviendrait alors fanless, reste à voir si ca suffit à refroidir le tout !
merci de vos conseils
Sebmex
