un ventirad pour s939 sans trou dans la CM? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2006 à 16:41:36
je sais que pour le 9500LED il suffit de glisser une barette dans un sens et une autre dans l'autre puis deux vis et c'est fait.
30s d'installation.
après pour les autre ventirads je sais pas.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 16:41:46
J'ai le zalman 9500 Led, silencieux, pas bruyant, je me plains pas
qui s'installe en quelques minutes..Sinon t'as les solutions passives , faut voir comment faut installer le noctua, ou un scythe. Pour ça je sais pas donc je m'avance pas ^^
Marsh Posté le 14-06-2006 à 16:47:31
généralement les machins lourds il faut des vis partout, jusqu'a démonter la mobo...
Marsh Posté le 14-06-2006 à 16:48:22
Il n'y a pas trou ou pas trou en 939, c'était sur socket A ca. Tout les ventirads s939 utilisent les deux trous du support de retention du rad d'origine.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 17:04:20
donc je peux mettre un cnps zalman cuivre meme sur mon a8x ?(j en etais tres content sur prescott)
autre chose, speedfan me dit 4500rpm sur le cpu alors que j etais a 2300 sur mon p4, est ce que c est parce qu il multiplie par 2 a cause du dualcore ou est ce qu il va vraiment a 4400rpm? parce que c est vrai que ca fait un sacré bruit le ventirad amd d origine...
Marsh Posté le 14-06-2006 à 17:06:42
| Citation : est parce qu il multiplie par 2 a cause du dualcore |
non!
mais les ventilos amd box tournent vite, c'est comme ca. en rapport de leur vitesse ils sont d'ailleurs assez silencieux.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 17:17:21
gurk13 a écrit :
ouais oh te marre pas ca se pouvait aprés tout
, genre deux canaux cpu =deux canaux fans ou je sais pas quoi bref..
Bon ben je vais me racheter un cnps parce que ce truc fait vraiment du bruit .. 4600rpm pour 52 en full sur DVDshrink en encodage..
exit le ventirad AMD!
(et hop la garantie..
Marsh Posté le 14-06-2006 à 17:31:49
| Citation : (et hop la garantie.. |
boah, la garantie on en a jamais besoin, un proc ca grille pas. il marche au départ ou pas du tout.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 13:36:37
Est ce qu'il est possible d'installer le Zalman 9500LED sur une mobo Asrock 939Dual-SATA2 sans avoir a demonter la mobo?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 13:43:39
pas possible, la fixation de la cage du ventirad étant particulière à asrock.
il faut en plus acheter une backplate qui n'existe pas chez asrock trouvable que sur internet...
Marsh Posté le 15-06-2006 à 13:58:33
ReplyMarsh Posté le 15-06-2006 à 14:42:18
gurk13 a écrit :
Un proco a une durée de vie d'environ dix ans, et celle ci est raccourcie si le proco est trop chaud. C'est le phénoméne de migration electronique. Enfin generalement, on ne garde pas un processeur pendant autant de temps...
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:58:31
| deumilcat a écrit : mais la asrock AX-Msupporte tous les ventirads s939?? |
pas possible: réponse à la question: sans démonter la carte...
le zalman 9500 se fixe en démontant la cm et en achetant (ou bricolant) une backplate qui n'existe pas sur l'asrock (6/7 sans fdp).
le cas se retrouve pour les XP90/90c/120 des thermalright.
Le minityphoon se fixe sans démonter la cm car les fixations sont standard sur le support plastique
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:06:33
| rxjy a écrit : pas possible: réponse à la question: sans démonter la carte... |
perso ca me derange pas de demonter la CM , je veux juste savoir si la a8x-M supporte tous les ventirads 939 ou si je dois faire gaffe a celui que je prends a cause d une histoire de 4 trous qu il ne me semble pas y avoir sur la a8x-m
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:16:06
Je te rassure: l'asrock à bien 6 trous.
4 fixés par clips platiques (qui se démonte en enlevant le "bouchon", en pinçant la base (dos de la cm) et en retirant le clip pincé.
les 2 autres trous correspondent à ceux utilisés par les vis de la backplate qui restent sur l'asrock vides car inoccupés.
Le zalman 9500 ou le xp90 utilisent les trous donnant sur labackplate... inexistante sur les asrock... donc impossible de les monter sans acheter ce petit bout de métal...
C'est une des raisons qui m'a fait mettre mon xp90 sur une autre cm (s478) et acheter à la plce un big typhoon qui utilise lui ses propres h métalliques au dessuset dessou d la carte mère (pas besoin de la backplate)
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:23:33
la plaque arrière elle est pas livrée avec les ventirads???
avec mon 7000b elle y était pourtant, et avec les vi qui vont avec !
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:36:52
waip il me semblait bien que zalman, quand ils affirment que leur ventirad est compatible avec tel socket, ils mettent tout ce qu'il faut avec.
mais j'ai vu un 9500led a 41 "pour p4 s775"
Marsh Posté le 16-06-2006 à 11:34:27
| gurk13 a écrit : waip il me semblait bien que zalman, quand ils affirment que leur ventirad est compatible avec tel socket, ils mettent tout ce qu'il faut avec. |
on parle de asrock sur s939 en particulier a8x m.
si vous n'êtes pas convaincu, allez sur le site zalman: http://www.zalman.co.kr/
et cliquer sur le film d'install du 9500 en socket 939...
il faut devisser 2 vis qui sont vissée à travers le pcb sur la backplate puis fixer le 9500 avec sa barre à travers ces 2 même trous sur la backplate.
http://www.asrock.com/product/939A8X-M.htm
sur les asrock: il n'y a pas ces 2 vis mais les 4points de fixation aux angles du support ventirad
Ca me troue ceux qui réponde sans avoir le matériel concerné et peuvent iduire en erreur d'autres personnes.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 11:37:31
| rxjy a écrit : on parle de asrock sur s939 en particulier a8x m. |
bon j arrive pas a etre sure, là: les cnps 7700, ils sont adapatables sur l a8x-m ou pas ?
Marsh Posté le 16-06-2006 à 12:07:16
le 7700 est livré avec une backplate pour le s939 donc rien à acheter en plus pour le fixer sur ta cm.
ce n'est pas le cas du 9500led et il faut l'acheter à part pour les cm asrock (et gigabite qui ont une backplate en plastique avec un pas devis différent.)
Cet accessoire s'achète sur internt (je ne l'ai jamais trouvé dans une boutique parisienne)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
Marsh Posté le 16-06-2006 à 14:22:20
ben tu vas chez un pote qui a le backplate livré avec son ventirad, tu lui chourave parce qu'il en a pas besoin et tu reviens a la zon avec;
Marsh Posté le 14-06-2006 à 16:37:24
salut!
j ai une a8x-M et y a pas de trou je pense pour fixer les ventirads speciaux en s939
Qu est c qu il y a comme bon ventirad silencieux pour refroidir silencieusement un 3800X2 sur cette mobo sans trou selon vous?
