Ventilo cpu 3pin non thermorégulé sur 4pin - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2009 à 19:07:12
Je crains bien que ça ne soit pas possible ![]()
Marsh Posté le 29-05-2009 à 19:26:01
Adaptateur Molex 3 broches vers PWM 4 broches
http://www.pc-look.com/boutik/2085 [...] w_products
Marsh Posté le 29-05-2009 à 19:30:50
merci bcp olivier, avant de poster j'ai cherché si un adapteur de ce genre existait et je n'avais rien trouvé. C'est exactement ce que je voulais !
Marsh Posté le 29-05-2009 à 19:36:57
C'est bien, on en apprend tous les jours ici
Je ne pensais pas que cela existât ![]()
Marsh Posté le 29-05-2009 à 19:43:37
On m'avait donné le lien il y a un moment, j'en fait profiter tout le monde maintenant
Marsh Posté le 29-05-2009 à 20:30:32
| ol1v1er a écrit : On m'avait donné le lien il y a un moment, j'en fait profiter tout le monde maintenant |
par contre j'ai pas trouvé l'intensité max de la bête
Marsh Posté le 29-05-2009 à 21:09:05
| flagadadim a écrit : |
C'est marqué sur le côté vissé au rad. ![]()
Marsh Posté le 30-05-2009 à 05:07:59
Il est là aussi avec un ventilateur, avec un 2000tr ou un 1250tr (petite erreur d'écriture sur le site pour le 1250tr......normalement)
http://www.aquatuning.de/product_i [...] 5mm--.html
Marsh Posté le 30-05-2009 à 15:28:53
Le produit suggéré par olivier n'est pas le ventilo FX+12 mais un adaptateur, le PMWX, du même fabricant NANOXIA. En effet, je ne vais pas changer un super ventilo zalman alors que je viens de l'acheter.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 20:06:27
Pour espérer régler mon problème j'ai donc acheté le produit PWMX. Voici mon opinion : Pas tout à fait de l'arnaque mais plublicité mensongère. En effet, leur site vente le produit comme pouvant réguler la vitesse du ventilo en fonction de la charge du processeur, ce qui réglerait mon problème. Or, une fois installé, le PWMX n'autorégule pas la vitesse du ventilo mais uniqumeent à l'aide d'une molette, donc c'est un réglage manuel : extactement comme le fan mate de zalman ! Je précise, que la fonction q-fan de ma carte mère, activé ou pas, n'entraine pas l'autorégulation du ventilo par le PWMX. Avant d'etre completement décus, j'ai essayé avec speedfan. Et c'est là, l'avantage de ce produit. Avant, avec ou sans le fan mate de zalman, avec ou sans q-fan activé, speedfan ne pouvait pas réguler le ventilo. Depuis, grace au PWMX, speedfan peut controler la vitesse du ventilo. Cependant, ce n'est pas parfait. Malgré avoir essayé tout les réglages des options avancées de speedfan, il ne peut faire varier sa vitesse que sur 5 vitesses : minimum, 1400 rpm, 1700 rpm, 2000rpm et à fond. Le problème est que 1400 rpm est largement suffisant pour une charge du processeur à 100% et commence à faire du bruit pour mon système. Donc, oui speedfan autorégule la vitesse du ventilo mais la plage de variation est figé et nulle. En pleine charge, avec le fan mate, je réglais environ à 1250 rpm tout en ayant peu de bruit. Aujourd'hui j'hésite à remettre le fan mate.
En résumé :
PWMX + speedfan = autorégulation
speedfan peut autoréguler un ventilateur 3 pins branché au PWMX de Nanoxia sur carte mère 4 pins, alors qu'il ne le pouvait pas sans, mais la plage de variation de sa vitesse n'est pas souple.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 20:16:37
La montagne accouche d'une souris ![]()
Marsh Posté le 14-10-2009 à 10:34:19
C'est bizarre ton truc !
Dans ma tour j'ai un certain nombre de ventilos 3 pins branchés sur prises 4 pins et régulés par speedfan ! Je n'ai pas de pwmx et speedfan peut réguler les ventilos finement (par pas de 1%).
Je pense plutôt à une mauvaise configuration de speedfan chez toi...
Marsh Posté le 16-10-2009 à 09:39:45
Ouaip, soucis dans le bios ou CM
sur une gygabyte je regule parfaitement
que ce soit en mode voltage ou pwm
que ce soit des ventilos 3 ou 4 pin...
Et t' as essayé direct avec un ventilo PWM
Marsh Posté le 16-10-2009 à 12:37:53
Les sondes qui passent mal sous speefan c'est pas si rare.
C'est du WinBond sur ta mobo ?
(WinBond ça pose pas de problèmes en temps normal)
Remarque Speedfan utilise les sondes DTS maintenant... Dommage d'ailleurs. Ca dit quoi avec un autre soft ?
Marsh Posté le 18-08-2010 à 20:25:29
Le pb est que asus et donc asrock ne régule pas les ventillo 3 pin sur des prises 4 pins de carte mère. Donc avec tout les réglage du monde, ça n'aurait pas marche. Je suis tout de même surpris de la plage de fonctionnement...
Marsh Posté le 29-05-2009 à 19:01:28
Bonjour, j'ai un souci de ventilateur qui n'est pas thermorégulée. Je souhaite tout simplement que la vitesse du ventilateur de processeur change en fonction de la température de processeur. Ma carte mère est une AM2NF3 de marque ASROCK, mon ventilo est un zalman 8700. La carte mère a un connecteur ventilo à 4 pin et mon ventilo est en 3 pin. Sans brancher le fan mate du zalman, le ventilo fonctionne à fond et c'est très bruyant. J'ai essayé tout les réglages possibles dans le bios, et en particulier les bons, mais ma carte mère ne gère la vitesse d'un ventilo que si son connecteur est un 4 pin. J'ai essayé avec speedfan en le réglant bien, mais c'est le même problème : mon ventilo tourne à fond. En attendant une solution j'utilise le fan mat mais c'est pénible de changer manuellement la vitesse. Je viens solliciter votre aide pour savoir s'il est possible, avec un adapteur ou un montage simple, de faire croire à la carte mère que le ventilo est en 4 pin de manière à ce qu'elle puisse régler la vitesse du ventilo. Merci de votre aide.
mr.muscade
