ventilo latéral ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2002 à 21:22:11
mimil36 a écrit a écrit : je voudrais bien savoir si un ventilo latéral (un ti peu en dessous de la carte graphique) serait efficace pour pas trop faire chauffer la carte graphique, parce que j ai une SUMA SE GF4 ti4200 et en o/c, j ai peur de faire claquer la memoire (sans rad sur une face) ......... |
Peux-tu me donner la distance en cm entre les trous de fixations du ventirad sur cette carte ?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 04:46:03
c assez efficace mais fo ke la distance entre ton ventilo et la carte soit la plus courte possible.
g perdu 6° en mettant un sunon S2 92 cm(12v biensur) en face ma geforce 3,
choisi un ventilo ki souffle bien du genre enermax
Aqua 690 Power
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:47:35
-Ebola- a écrit a écrit : Peux-tu me donner la distance en cm entre les trous de fixations du ventirad sur cette carte ? |
j ai pas mesuré ...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:50:17
stifmaster a écrit a écrit : c assez efficace mais fo ke la distance entre ton ventilo et la carte soit la plus courte possible. g perdu 6° en mettant un sunon S2 92 cm(12v biensur) en face ma geforce 3, choisi un ventilo ki souffle bien du genre enermax ![]() ![]() |
le 92cm doit faire du bruit ....... en tout cas plus qu un 80, je pense que je vais rester encore un peu le boitier ouvert en attendant de changer de boitier
vous me conseillerez quoi com boitier ???
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:58:23
Nop le USF SE2 92mm ne fait pas plus de bruit qu'un 80..
Il est puissant et silencieux
Je vais faire pareil que vous.. On verra le resultat
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:43:37
sinon, qqn aurais un boitier bien ventilé a me conseiller ??
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:07:02
Hr a écrit a écrit : Antec 1030, Chieftec Scorpio, Enermax FS710... se sont les mêmes. |
les 1030b ca roxx
les chieftech avec le blowhole de coté aussi et en bleu faut aimer
hr
Marsh Posté le 02-07-2002 à 15:09:05
mimil36 a écrit a écrit : le 92cm doit faire du bruit ....... en tout cas plus qu un 80, je pense que je vais rester encore un peu le boitier ouvert en attendant de changer de boitier vous me conseillerez quoi com boitier ??? |
il fait d'origine 33 dba mais avec une goutte de lubrifiant transil sur l'axe il fait moins de bruit que mon cooler master 80 mm 33cfm (29dba), c'est peut etre le plexi qui fait ça (il est fixé ds la partie intérieure ds son petit blowhole)
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:59:57
Hello tout le monde,
j'ai fait la manip hier. J'ai pris ma perceuse et hop qqs p'tits trous sur le cache du flan pres du processeur + fixation d'un enermax 80 en aspi (a 2000 trs/m) et branchment !
Resultat : en idle, j'ai perdu 4 / 5 degres dans le boitier mais seulement 2 pour le proc. Par contre lorsque je monte en charge = nickel. La temperature du boitier ne bouge presque pas, tandis que le proc reste a 60 / 62 max. (alors qu'avant il montait a 66 facile).
J'ai 1 ventilo en aspi devant + 1 sur le cote proche proc, 1 en extraction proche du proc + silent viking.
D'ailleur en passant j'aurai une question (surment deja posee) sur la fiabilite des mesures de sondes. J'avais un K7S5A + XP 1600 et j'obtenais 50 / 55°. J'ai change de CM pour une K7N420 sur laquelle la sonde vient visiblement se coller au dessous du proc (contrairement a la K7S5A qui reste contre la carte mere). Avec la meme ventilation que sur le K7S5A je ne suis retrouve a 60/70° !!! aie aie aie ... mais aucun plantage .. rien du genre. Quelqu'un aurait-il rencontrer le meme truc ???
Merci d'avance
Esteban
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:53:54
