Ventilo sur le côté ==>> où le mettre????? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:57:29
Et pourquoi pas à l'arrière?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:58:50
j'ai pas de place à l'arrière en fait... je sais pas si t'as vu l'image mais j'ai pas de place à cause de l'ailm qui fait ch...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:59:48
petite précision, je n'ai qu'un ventilo de 80 à placer...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:01:58
Comme l'air chaud à tendance à monter, il vaut mieux le placer le plus haut possible, entre l'alim et les lecteurs optiques.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:03:31
oué c'est bien ce que je me disai mais par rapport o proc qui est dans le coin oçi, c'est pas génant?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:13:20
Du moment que ça ne lui vole pas son air sous le nez
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:16:07
ben voilà, c'est bien ce qui m'embète pas mal...
mais le truc est que le ventilo du proc est plassé juste derrière l'alim (cf photo mais le proc n'est pas représenté).
Alor je sais pas trop...
Dautres conseils???
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:37:28
Citation : Comme l'air chaud à tendance à monter, il vaut mieux le placer le plus haut possible, entre l'alim et les lecteurs optiques. |
+1. Si t'es pret a defoncer ton boitier et si t'as suffisamment de place.
Mais t'aurais pas une photo? Ca m'intrigue le coup du proco derriere l'alim' . Chez moi il est sous l'alim' et elle contribue donc a en oter sa chaleur (edit: vu que le ventilo de l'alim' est en dessous de l'alim').
Marsh Posté le 13-07-2005 à 16:08:53
voilà pour les photos, allez voir là : http://fun-wave.skyblog.com/
Marsh Posté le 13-07-2005 à 17:48:11
Un conseil : Avant de découper ton panneau latéral, remplace le par un calendrier d' entreprise en carton dans lequel tu pourras faire toutes les découpes que tu veux, les reboucher et les déplacer, mettre un ventilo ou pas .
Ensuite, quand tu auras trouvé la meilleure solution, tu feras une découpe de tôle à coup sûr .
Marsh Posté le 13-07-2005 à 17:55:04
tu devrais d'abord régler le problème de l'alim parce qu'il y a mieux pour la ventilation du proc
j'aurais changer de tour au lieu de prendre un zalman qui est mal alimenté en air
Marsh Posté le 14-07-2005 à 01:21:16
blackhawker a écrit : tu devrais d'abord régler le problème de l'alim parce qu'il y a mieux pour la ventilation du proc |
+100000000000000000000000000000000000000000
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:55:10
Voilà j'ai ma tour qui chauffe pas mal lorsque je la ferme. Elle est donc continuellement ouverte (pas cool pr la poussière...). J'ai donc décidé de ventiler tout le basard!!! Avant je n'avais que l'alim et le proc com ventilo.
Alor voilà j'ai déjà placé un ventilo en bas de la tour devant en aspiration et j'ai l'intention d'en placé un sur le coté mais fo que je coupe un peu du cache donc j'ai pas envie de faire ça n'importe où!!!
Sur l'image en dessous , j'ai modélisé ma tour à l'échelle pr vous montrer en gros comment elle est et j'ai placé l'endroit où je pense mettre ce ventilo en évacuation d'air chaud.
Vous en pensez quoi vous me conseiller quoi?
http://fun-wave.skyblog.com/photo. [...] 494020.jpg
