satané ventilo chipset sur a8n-sli deluxe !!!grrrrrrr - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2005 à 13:06:18
bon et bien coute que coute je passe a l'action !!!!!
radiateur zalman commander !!! ventilo papst et colmaster 3 !! avec ca jurer je vais avoir une tour silencieuse !!
quand a mes 2 autres ventilo thermaltake ils n'ont qua bien ce tenir car il vont bientot sauter !!
Marsh Posté le 29-03-2005 à 13:31:18
T'as bien fait car passer sur réobus , il risque de trop chauffer , ceux qui disent que le chipset chauffe qu'en cas de SLI sont vraiment à la masse , à tel point que je me demande comment il ont fait pour réussir à se servir de google pour trouver ce forum.
La meilleure solution c'est le zalman avec un bon ventilo dessus, si tu veux que ta carte mère dure lgtps.... beaucoup regardent la température affichée sur des logiciels en croyant que c'est la température du chipset
. Il vont se retrouver avec un CM cramée ds pas lgtps
Marsh Posté le 29-03-2005 à 14:03:59
Avec un rhéobus, si tu réduit de moitié la vitesse du ventilateur du chipset, c'est sûr que ca vas chauffer!! Certains utilisateurs l'ont régler vers 6000/7000 trs/min et n'ont pas de problème de surchauffe!
Marsh Posté le 29-03-2005 à 15:06:09
| ben081 a écrit : Avec un rhéobus, si tu réduit de moitié la vitesse du ventilateur du chipset, c'est sûr que ca vas chauffer!! Certains utilisateurs l'ont régler vers 6000/7000 trs/min et n'ont pas de problème de surchauffe! |
Sur que passer le ventilo de 8000 trs/min à 7000 on l'entendra plus du tout !
Marsh Posté le 29-03-2005 à 15:09:25
ReplyMarsh Posté le 29-03-2005 à 17:13:54
| ankurun a écrit : Sur que passer le ventilo de 8000 trs/min à 7000 on l'entendra plus du tout ! |
+1
Marsh Posté le 01-04-2005 à 20:28:16
slash63
vive asus
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -2.htm#bas
Marsh Posté le 01-04-2005 à 21:47:30
c'est normal que plus c'est petit plus ca fait de bruit... autrement met une résistance en série
Marsh Posté le 01-04-2005 à 22:40:00
salut a tous
je tourne avec l'a8n sli deluxe et justement en SLI egalement '( voir config)
j'ai débranché le ventilo de l'asus et je ne constate pas de hausse de température ( juste 2 ou 3 degré en burn) peut ètre que ca joue sur le long terme et j'ai acheté le pti zalman au cas ou
Marsh Posté le 01-04-2005 à 22:52:44
J'ai changer le radiateur pour une truc un peu plus costo 3x3x3 cm environ sasn ventilo.
Et ca tourne nickel le radiateur est froid au toucher.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 02:04:11
quoi ?? c'est pas possible, sur ma carte mère asus a8n sli deluxe, mais même le ventillo qui est a max avec radiateur minuscul en alluminum je peux pas laisser mes doigts dessus tellement que c'est chaud, 55°-60° environ, il dois y avoir un porb, sois chez vous sois chez moi ...
Marsh Posté le 02-04-2005 à 08:45:09
Le truc c'est qu'un ventilo qui brasse 10cm cube heure sur un rad assimilable à un bout d'alu plat c'est aussi utile qu'un ampli thx sur un "transistor" des années 40...
Perso j'ai collé un NB-47, ça commençait à me saouler et je le trouvais déjà trop chaud ventilo en marche.
FazerTiTi> un VF700-CU sur la carte graphique suffira à ventiler le NB-47, sinon j'ai vu un truc zarb de Thermalright, encore plus cher, ressemblant à un SLK et fourni avec son ventilo de 50x10 mais j'ai pas franchement confiance ![]()
Marsh Posté le 02-04-2005 à 09:44:11
tu peut pas le changer pour un autre 4cm plus silencieux? ou alors tu ralentis le ventilo non?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 13:37:06
Apparement d'après ce que j'ai vecu, le ventilo fait pas mal de bruit qd il devient un peu encrassé, le mieux serait de le nettoyer assez souvent (ou alors placer un filtre à poussières devant)
Sinon qqun proposait de lubrifier le ventilo, et apparement ça marcherait plus que bien.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 07:35:32
te prends pas la tete ...met un radiateur passif Zalman !
je suis à 35 °C environ
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html
Marsh Posté le 05-04-2005 à 16:34:26
Sinon le rad de chipset swiftech marche bien:
http://users.skynet.be/pastaga/mb2.jpg
http://users.skynet.be/pastaga/mb3.jpg
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:21:48
un VF700-CU sur une 6800gt et un dissipateur passif zalman zm-nb47j sur la carte mère A8N-SLI,ça passe?
Marsh Posté le 21-07-2005 à 10:35:52
Je viens aider ceux qui comme moi ont quelques problèmes de ventilo de chipset sur le A8N-SLI Deluxe.
Pour faire simple, jai deux A8N-SLI Deluxe, et les 2 ventilos sont tombés en panne à 1 mois près!
(Pas question de les laisser sans rien car ça cramouille en un rien de temps !)
Solution 1 : Acheter une A8N-SLI prémium
Problème : Pas encore gagné au loto
Solution 2 : le radiateur passif de chez Zalman !
Problème : Très bien si on a pas un 6800GT comme moi avec en plus un NVsilencer
car il vient effleurer tout le dessus du ventilo
donc impossible de mettre le Zalmann.
Solution 3 : Mettre un nouveau ventilo du même modèle.
Jai fait toutes les boutiques du 12ème ! Impossible de trouver un équivalent
sauf finalement dans les ventilo des cartes graphiques !!!
A tester absolument :
Titan TTC-CUV2AB/RHS (dans le 16)
(www.rue-hardware.com) ou la boutique tout en haut à gauche de la rue Montgallet, celle qui ne fait que des radiateurs et ventilateurs !
Il est plus grand se pose très facilement ! Il rentre au millimètre près (il faut juste couper 2mm de chaque coté de la tige de fixation).
Un petit potentiomètre pour réduire un chouya la rotation et cest parfait !!! En plus il est beau ! Et bien sur, je peux mettre ma 6800GT qui prend 2 emplacements PCI sans que ça touche !
PS : Ma 2ème A8N-SLI cest pour un pote
jai toujours pas gagné au loto
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:36:17
slt a tous ..
maintenant que j'ai monter tout le matos dans ma tour thermaltake tsunami dream je me voit confronter a un leger probleme !!! apres avoir debrancher tous les ventilo de ma tour et bien je viens de me rendre compte que c le plus petit des ventilos qui me fait chie....
et oui c celui du chipset qui tourne a plus de 8000 !!
apres avoir lu de nombreux topics sur ce sujet je suis perdu !!...... des personnent disent :
il faut le changer pour un radiateur zalman??
il faut le debrancher car il sert uniquement en cas de sli activer??
il faut mettre un reobus??
d'autre disent qu un reobus c bete....??
il faut faire quoi en faite mdrrrrrrrrrr?? ca me prend la tete ce bruit !!! sur une carte mere de cete qualite ca gache tout !!
aidez mouuuuaaaaaaaaaaaaaaaaa
