ventilo pour barton 3000+ ??
ventilo pour barton 3000+ ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2005 à 23:24:28
Slt,
j'ai un barton 3000+ qui tourne à 60C, j'aimerai avoir votre avis sur le type de ventilo (zalman,...) et de pate thermique à utiliser.
merci d'avance;
A++
Alasta
Marsh Posté le 30-04-2005 à 22:28:02
Je te conseille un THERMALRIGHT SI 97 avec ventilo Noiseblocker SE2 BLUE 92 mm (faut compter 45 EUR). Monte ça avec de l'ARTIC SILVER 5 (couche super super fine) et tu m'en diras de news...
Marsh Posté le 01-05-2005 à 17:48:46
OK, je vais etudier, merci pour les infos
a+
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:16:26
slt,
j'ai passé commande lundi soir sur LDLC, j'attends avec impatience mon colis, et je te tiens au jus.
y-a-t'il des personne interessé pas un installation du si-97 en photos??
A+
Alasta
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:27:56
est ce qu un adaptateur 90>120 passerait,en vu d y greffer un noiseblock de 12 cm? paske mon barton chauuffe bcps a cause de mon hiper r 480 donc pas possible de fermer le boitier sinon la temp monte vers 62° et ensuite rideau...
donc faut vraiment que j y mette  un coup d froid a ce proco + percage du boitier sur le dessus de l alim...
alors qui a ajouré mon boitier je pensai y coupé un bo carré de 120 mm juste en face d un bon rad style si97 et dy mettre un adapt90>120
est ce que ca le ferait a votre avis?
 j ai pas trop envie de passer au watercooling, qui a mettre du liquide autant viser un vapo mais G pas envie de trop me faire ch...
Marsh Posté le 05-05-2005 à 19:36:15
slt,
c'est bizarre car il me semblait qu'il n'y avait rien de mieux qu'une alim avec un ventilo de 120 pour l'évacuation de la chaleur et question silence.
62 c'est la T° du CPU ?
pour info, si tu utilises un adaptateur mets ton ventilo en extraction par rapport au ventirad, c'est mieux adapté, j'ai pu le constater sur mon ventirad d'origine avec un adaptateur 60/80 et un Noiseblocker S4, cela en attendant le SI-97.
a++
Marsh Posté le 10-05-2005 à 21:34:36
slt,
aprés ton conseil, j'ai épluché les forums pour bien valider que le SI-97 et le SE2 était une bonne solution (c'est pas que j'ai pas confiance mais je préfére être sur plutot de balancer 50 E ...).
pour infos les 3 étapes :
1- origine : ventirad d'origne : 62° en idle (ouh la la !! warning !!) j'ai pas essayé de charger le cpu.
2- temporaire : un adaptateur 60/80 et un S4 en extraction sur le radiateur d'origine, un S1 en aspi d'air en face avant et un S2 en extraction derrière : 45 en idle (24 pour la mobo)  51 aprés 15min CPU Burn-in(j'avoue ne pas avoir vraiment chargé).
bruit : pas trop génant sauf que lorsque je shut le PC un bruit de fond disparait et ça fait du bien.
3- en pré-prod : SI-97 + SE2 : 44 idle (mobo à 28) sans le S1 & S2
resta à tester en charge et avec les S1 & S2 en full puis réguler avec un rhéobus.
bruit : inaudible
Si qq un est interessé j'ai qq photos de l'install du SI-97  ??
PS : j'ai un boitier enermax CS125, c'est pas terrible pour les procs qui chauffent car  la place pour un ventilo de 80 à l'avant et un à l'arrière du PC c'est pas ce qu'il y a de mieux.
mais elle est pas cher avec une alim 300w qui ne ce fais pas entendre !
a+
Marsh Posté le 10-05-2005 à 21:39:59
Au fait Merci Kelu79 pour ces infos précieuse !!!!
