quel ventillo prendre a la place du ventillo fourni avec le p4 1.6A? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2002 à 23:37:42
| jln2 a écrit a écrit  : salut quel ventillo me conseillez vous pour mon p4 (@2133, 1.5v) qui chauffe un peu trop je trouve avec le ventillo fourni par intel  (60° en pleine charge) je veux un ventillo -efficace (logique  ) -pas trop cher -silencieux aider je suis perdu avec tout les modeles   je pensai au zalman 6500b AlCu, ou alpha 8942 ou volcano 7 +   merci bcp   |
60  tu m'étonnes kand meme, je suis à 50 en idle à 2.7ghz et 1.7v...
Marsh Posté le 28-07-2002 à 23:39:48
fo virer 10 C au moins chez ABIT !
Moi aussi 50 au boot sur mon ex 1.6 !
Et la même chose sur P4S avec la même alim, même boitier, même rad : 38 C !
lol
Marsh Posté le 28-07-2002 à 23:42:25
ca viendra d'une sonde foireuse?
pourtant la base du rad est assez chaude en pleine charge
Marsh Posté le 28-07-2002 à 23:47:18
| jln2 a écrit a écrit  : ca viendra d'une sonde foireuse?   pourtant la base du rad est assez chaude en pleine charge   |
ben c vrai qu'il a fait super cho, mais c le même pb sur toute les Abit pour P4, j'ai déjà fait le test lors d'une journée bien plus fraiche.
Mon 2.26 non OC était à 63 °C en Burn ! et pourtant l'Abit Sous Volt, cad le 1.5 est en fait du 1.42-1.44
Sur ma P4S il prenait pas 50 C à 1.5 en burn !!
je prends un autre rad que le Box pour faire un test sur la BG7 et là, g gagné 4-5 C ! à 68 C je l'ai viré !
sûr de moi, g cru aussi au début que le rad touchait pas ou mal le Cpu, mais il se serait coupé.
à 50 la base est même glacée ! lol
Sinon sur l'alpha aucune différence de temp entre extraction et aspiration, donc je laisse sur extraction vu que c ce qui est recommandé, et ça évitera la poussière
A+
Scoob
Marsh Posté le 28-07-2002 à 23:52:33
cette apres midi j'ai demonter/remonter le rad pour voir s'il etait bien en contacte avec le cpu, et il l'etait bien, j'ai note aucune difference de T° apres la manipe
donc selon toi ca sers a rien de le changer?
Marsh Posté le 28-07-2002 à 23:55:05
| jln2 a écrit a écrit  : salut quel ventillo me conseillez vous pour mon p4 (@2133, 1.5v) qui chauffe un peu trop je trouve avec le ventillo fourni par intel  (60° en pleine charge) je veux un ventillo -efficace (logique  ) -pas trop cher -silencieux aider moi je suis perdu avec tout les modeles   je pensai au zalman 6500b AlCu, ou alpha 8942 ou volcano 7 +   merci bcp   |
rad Alpha PAL8942 avec NoiseBlocker S4 ou ernemax uc-8fab
Marsh Posté le 28-07-2002 à 23:58:26
| jln2 a écrit a écrit  : cette apres midi j'ai demonter/remonter le rad pour voir s'il etait bien en contacte avec le cpu, et il l'etait bien, j'ai note aucune difference de T° apres la manipe   donc selon toi ca sers a rien de le changer?   |
ben si le Alpha est + performant que la version Box, c clair !
en plus tu peux y adopter n'importe quel ventilo 8cm sans adaptateur, c pratique !
Marsh Posté le 29-07-2002 à 00:12:03
Moi a 1.6 sous volté a 1.1V je monte a 55° en full load
Donc sonde Abit
Marsh Posté le 29-07-2002 à 10:02:26
Je confirme : les sondes abit c' est n' importe quoi. Mon P4 1.6@2.4 Ghz affiche 52° en idle et 61° en pleine charge ( j' habite dans le sud ). Pourtant quand je touche le rad il est quasiment froid. De plus ma tour est très bien aérée. On peut facilement retirer 10° pour avoir la vrai température.
Moi je compte changer le rad intel mais pas pour gagner en température. C' est juste pour gagner en silence. Le zalman ou le volcano 7 + silent storm ont l' air pas mal. 21/22 db en vitesse mini et c' est largement suffisant pour refroidir le proc correctement.
Par contre, je trouve que l' alpha est beaucoup trop cher par rapport à ce qu' il apporte.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 12:57:27
| Nononice a écrit a écrit  : rad Alpha PAL8942 avec NoiseBlocker S4 ou ernemax uc-8fab |
+1
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:52:07
moi je vends ca : rad Alpha PAL8942 avec ernemax uc-8fab
bunk moi si t'es interesse...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:20:05
vous etes sur que les sondes  mobo abit pour p4  deconnent ????moi je fait 63 idle avec mon p4 1.8 @ 2.2  dons je suis a 53 ???
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:24:13
| kevin_the_killer a écrit a écrit  : vous etes sur que les sondes mobo abit pour p4 deconnent ????moi je fait 63 idle avec mon p4 1.8 @ 2.2 dons je suis a 53 ??? |
ouais si t'as une abit, on peut dire à peu près !
Mais dis donc c la folie, 63 C c la temp que m'indique la sonde après des heures de Burn. Tu mets un Vcore de folie ?
Abit BG7
P4 2.26@2933 mhz Vcore + 5% (1.5 V reels)
A+
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:34:16
cherche pas c'est ta sonde qui déconne (problème que l'on trouve chez Abit et aussi MSI)
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:40:24
| jln2 a écrit a écrit  : a 1.45v (tjs 2133) je suis a 47° en idle   |
ouais moi pareil avec ma BG7 quand j'avais mon 1.6a environ 47-48 en iddle avec le rad box.
Un P4 à 1.5V c rare que ça dépasse 40 C réels !
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:40:31
(si j'avai su j'aurai repris une ASUS  )
et une MAJ du bios peut arranger ca  (bios 8J inside
 (bios 8J inside  )
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:42:12
| jln2 a écrit a écrit  : (si j'avai su j'aurai repris une ASUS  ) et une MAJ du bios peut arranger ca  (bios 8J inside  ) |
ben c ce qu'on disai hier, j'attends avec impatience une correction du Bios, mais oui chez Asus g déjà vu de nouvelles versions de Bios pour corriger la temp indiquée par la sonde.
Sinon mis à part celà je suis absolument hyper satisfait de ma BG7 !
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:44:42
[question HS = on]
les 845G apporte quoi par rapport au 845E  (a part la video integrée
 (a part la video integrée  )
[question HS = off]
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:47:17
| jln2 a écrit a écrit  : [question HS = on] les 845G apporte quoi par rapport au 845E  (a part la video integrée  ) [question HS = off] |
Désynchro Ram sur le 845 G
mais mise à part celà Niko à priori en est + satisfait que sa BD7-II
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:48:17
| jascooby a écrit a écrit  : Désynchro Ram sur le 845 G mais mise à part celà Niko à priori en est + satisfait que sa BD7-II |
on peut aussi desyncroniser la ram sur le 845E
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:13:35
| jln2 a écrit a écrit  : on peut aussi desyncroniser la ram sur le 845E   |
non
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:16:14
| jascooby a écrit a écrit  : non |
je suis desole mais sur ma bd7 2 je peus desynchroniser ma RAM
fsb 133 avec ratio 3:4 pour la ram -> ram a 177
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:59:10
c'est pas une P4B533-V que niko a essayé??
si c'est le cas c'est du sis pas du intel le chispet
Marsh Posté le 01-08-2002 à 01:06:23
Ya encore des manipe marketing la dessou !!
 abit aurais t'il un deal avec AMD pour putréfier notre petite sonde Thermique pour Intel ???
Les debats sont ouverts !!
P.S. 60° 2.26@2.26   ![[:tijay] [:tijay]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tijay.gif)
Marsh Posté le 01-08-2002 à 01:29:08
| Nononice a écrit a écrit  : c'est pas une P4B533-V que niko a essayé?? si c'est le cas c'est du sis pas du intel le chispet   |
Mais non :
P4S533 chip SIS 645DX
P4B533 chip I845E
P4B533-V chip I845G
Niko a essayé cette dernière
A+
Scoob
Marsh Posté le 01-08-2002 à 01:30:27
| jascooby a écrit a écrit  : Mais non : P4S533 chip SIS 645DX P4B533 chip I845E P4B533-V chip I845G Niko a essayé cette dernière A+ Scoob |
 ![[:yaisse] [:yaisse]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse.gif)
Marsh Posté le 01-08-2002 à 01:32:37
| supermounter2002 a écrit a écrit  : Ya encore des manipe marketing la dessou !!     abit aurais t'il un deal avec AMD pour putréfier notre petite sonde Thermique pour Intel ??? Les debats sont ouverts !! P.S. 60° 2.26@2.26 ![[:tijay] [:tijay]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tijay.gif)  |
Et Asus c l'inverse, because tous les utilisateurs de Asus A7V333 pour Xpai disent avoir de très fortes températures indiquées.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 23:36:09
salut
je veux un ventillo
-efficace (logique
-pas trop cher
-silencieux
merci bcp
Message édité par jln2 le 28-07-2002 à 23:37:17
