Ventilateurs pour ordinateur portable - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2007 à 11:13:38
Salut, moi j'ai acheté ceci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00043422.html
Et je conseille pleinement ! C'est du Zalman (donc efficacité et finition au top), en plus ton PC est ensuite un peu incliné et c'est vraiment un plus que tu frappes sur le clavier. Et pour finir ce produit feras mois tourner ton ventilo de proces et en plus tes barettes de ram, disque dur, carte graphique et pour finir la carte mère supporteront mieux le temps et surtout les chaleurs estivales.
Bref un bon investissemnt comme j'ai écris dans ma critique sur LDLC.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 10:27:23
Merci beaucoup, mais le prix est trop élevé pour moi, et étant étudiant dans une autre ville que là où j'habite, j'ai préféré choisir le Antec Notebook Cooler S, moins cher. Mais je n'ai pas encore vraiment eu le temps de le tester.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 22:14:56
Salut, je suis en train d'envisager l'achat de ce Zalman ZM-NC 1000 pour mon portable.
J'ai lu ces tests :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] ler-utile/
http://www.extremepc.fr/zmnc1000/index.php
Je suis en train de m'interroger... j'ai un HP dv9217ea : 17pouces
le dd est en bas à gauche. le cpu et la cg je sais pas trop...
mon DD est à 48°C - 50°C très souvent... et je voudrais surtout que lui refroidisse...
Mon CPU core2duo est à 32-33°C en bureautique standard... et monte vite à plus de 45°C dès qu'on solicite le pc un peu plus.
Est-ce que le zalman sera un bon investissement ? Car un DD à 50°C ca me plait pas trop...
Marsh Posté le 16-03-2007 à 23:06:07
Et ben, c'est cool le core2duo !
Mon mon Mobile Athlon 64 est à 70° en usage normal et 90-95 en jeu (parfois il plafonne à plus de 110).
Franchement, je pense que tu peux te passer de cet investissement (tout de même conséquent) et qui rend moins portable ton ordi portable. Enfin, bon je ne suis pas non plus un expert des procs double coeur dernière génération, mais c'est un avis d'après ce que j'ai pu lire sur le net (et mon expérience personnelle citée ci-dessus).
Marsh Posté le 17-03-2007 à 07:15:38
Ha oué quand meme les températures !!
Moi je voulais surtout refroidir le disque dur car je trouve qu'il chauffe trop ! ca me brule presque la cuisse gauche quand je l'ai sur les genoux!
Marsh Posté le 17-03-2007 à 09:33:10
Je viens de faire un CPU Burn In, et j'ai ca comme température :
lorsque je fais un scan antivirus avec kaspersky Internet Security 2006 6.0.2.614 en plus de cpu burn j'ai celle là :
le pc dans les deux cas est posé sur le bureau.
ca chauffe quand meme pas mal !
Marsh Posté le 17-03-2007 à 10:30:17
Comme je te l'ai dis, je ne connais pas bien les dernières générations intégrées aux portables, mais étant donné que mes températures, très élevées, sont dans la normale, je trouve que les tiennent ne sont pas du tout alarmantes.
Mais c'est vrai que le disque dur semble beaucoup chauffer quand même (enfin, seulement de quelques degrés). C'est à toi de voir.
De toute façon, il ne faut jamais posé un portable sur ses genous.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 10:36:33
ouais je sais jamais sur les genoux... mais c'est tellement tentant et pratique quand on est sur le canapé devant la télé ^^
D'ailleurs, est ce que ce zalman peu servir de support lorsque je prend le pc sur les genoux ? Les ventillo peuvent s'arréter, et si on les arrete pas, y a un risque pour les ventillo ?
Marsh Posté le 17-03-2007 à 11:22:30
Alors là, je ne plus t'aider. J'avoue que si j'avais eu plus d'infos çà m'aurait mieux aider pour mon choix.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 11:30:19
erf, j'avais zapé que tu n'avais pas le zalman ^^
Est-ce que celui qui a le zalman pourrait répondre aux questions de mon précédent post ? SVP
Marsh Posté le 22-03-2007 à 19:56:53
Je vais essayer de vous répondre:
mon disque dur est passé de 42° en vitesse de croisière (surf sur le net, bureautique) à de 28° voir à 35° en utilisation la plus intensive possible. Donc de ce côté très content. Avec le Zalman vous pouvez sans problème utiliser votre PC sur les genoux ou autre, il faudras juste veiller à bien placer le câble d'alimentation USB et ne pas obstruer les deux ventilos (ça arrive facilement avec la couette du lit, à ce moment je coupe les ventilos).
Voilà messieurs, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas !
Marsh Posté le 25-03-2007 à 14:25:04
Bon je viens de le commander chez ldlc.
J'espère qu'il sera bien.
Il sera un peu petit par rapport à mon pc portable qui fait en largeur presque 40cm (entres les patins dessous y a 33-34 cm).
espérons qu'il fonctionnera bien ^^
Marsh Posté le 27-03-2007 à 07:42:39
Hello.J'ai un cooler master notepal pour mon portable (qui monte à 70 pour le proc et 100 pour le gpu....)
Ben ca à baissé la température de... 2°C....vu que l'air circule un peu mieux sous le portable.
SUPER !
Par contre en enlevant le cache derrière qui recouvre la totalité des composants (1 des DD, gpu, cpu et mémoire en fait), la température à chuté de 25°C.
Donc oui ce gennre de prduit est efficace, mais pas si ca souffle sur une coque en plastique (logique, on met pas ses ventilos en dehors de la tour...)
Marsh Posté le 28-03-2007 à 15:05:25
salut,
bon j'ai reçu mon zalman ce matin et voilà les conclusions avec images :
Donc sans le zalman qui ventile (mais placé dessous le pc portable) :
(Note : ces valeurs sont sensiblement supérieure au valeurs que j'avais car j'ai désactivé une fonction dans le bios (CPU C4) car j'avais ds sifflements légèrement génants du pc portable : cf ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/MiniP [...] m#t622113)
Avec le zalman qui ventile a fond :
J'ai fait le test en laissant le pc en IDLE un moment, sans touché le pc, autrement que pour faire les captures.
Donc pour la température du processeur, en idle on voit pas trop de différence, par contre pour le disque dur 10°C quand même !!
Faudra que je teste en burn CPU et HDD, par exemple en encodage vidéo...
Précision, le zalman ne fait pratiquement pas de bruit. On entend le souffle du ventilateur, mais il fait bien moins de bruit que celui du portable HP.
Par contre mon portable dépasse largement sur les bords !!
pour preuve :
Même en dépassant de chaque coté de 2-3cm, le pc est stable, et ne tangue pas comme j'aurais cru...
Bref, on verra à l'usage si ce ventillo de pc est efficace et fiable.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 15:43:09
Je pense là que ton PC te dis merci, 10°c de perdu c'est honnête.
Comment tu trouves le fait qu'il soit incliner quant tu tapes sur le clavier ?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 15:48:45
Pour le fait qu'il soit incliné, ben c'est un sacré plus. Car ce permet aux poignets de ne pas être trop cassé comme dans la position habituelle du pc portable horizontal.
Marsh Posté le 09-03-2007 à 17:20:11
Salut à tous
Je prévois de m'acheter un dispositif de ventilation supplémentaire pour mon portable, et j'ai repéré cet objet très atipique : le Evercool NB-MA1 Magic http://www.ldlc.com/fiche/PB00046848.html . Ou encore l'Antec Notebook Cooler S ici : http://www.grosbill.com/index.php3 [...] esence-pc.
Quelqu'un aurait-il déjà essayé un de ces ventilateurs. Sont-ils efficacent. Le Evercool ne risque-t-il pas d'endommager le ventilateur interne de mon portable ? Et enfin, quelles sont les dimensions réelles de ce dernier (j'ai l'impression que celles qui sont sur la fiches techniques sont un peu basses) ?
C'est dommage qu'il n'y ai aucun autre sujet là dessus.
Message édité par drasalmed le 10-03-2007 à 16:30:15
