Ventilateur pour extraction AR
Ventilateur pour extraction AR - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2008 à 18:38:45
Bonjour, je suis en train de finir une installation et voulant finir ça bien je cherche un très bon ventilateur pour l'extraction; pour l'aspiration après plusieurs test avec simplement ma main le ZM-F3 meilleur que le NF-P12 les températures le prouve j'ai au départ laisser le NF-P12 d'origine je gagne entre 5 à 10 degrés avec le ZM-F3 pour le silence aucun bruit en idle après réglage sur turbot dans le bios (Asus P5Q); mais pour l'aspiration chez pas comment voir l'efficacité.
Config.:
GIGABYTE Triton.
??? (extraction AR) x1.
NOCTUA NF-P12 (aspiration AV) x1.
Zalman ZM-F1 (aspiration CT) x1.
NOCTUA NH-U12P 1x ventilateur aspiration Zalman ZM-F3.
Intel® Core™2 Duo E8400 OC x9 = 4410 MHz 1.3625V*.
Mushkin HP2-8500 DDR2 5-5-5-18 à 1 066 MHz 2.22V (2x1GB)*.
*Stable tester OCCT 2.0.1, memTestPro 3.3 plusieurs nuit,  temp. idle 27°, full 58°, core temp 0.99.3.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 18:39:59
Un slipstream fera l'affaire je pense ;)
Marsh Posté le 22-10-2008 à 19:03:48
Merci pour réponse ra
Marsh Posté le 22-10-2008 à 19:06:41
pide mais ce serait pas plus un ventilateur pour aspiration les KAZE-JYUN monte haut 110 CFM.
http://www.pc-look.com/boutik/adva [...] m&x=4&y=12
Marsh Posté le 22-10-2008 à 20:12:03
Ba non ça reste un 25mm. Pour l'aspiration, il vaut mieux une grosse pression statique donc du 38 mm (exemple la série ultra kaze) et en extraction un 25mm suffit. Mais bon globalement, en ventilateur de boitier, beaucoup de personnes utilisent des 25mm.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 21:17:54
Ok merci je vais l'essayer, il sont aussi sur http://www.opium-pc.com/catalog/ad [...] m&x=14&y=7
Marsh Posté le 22-10-2008 à 21:27:00
Petit "problème" avec leur alim molex 4pin + 1 jaune 3pin est ce qui donneront pas que leur vitesse et ne seront plus dans ce cas réguler pas la carte.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 21:28:11
Priorité aux silence en idle quant même.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 21:45:13
je pense à celui la 1900 RPM.
