Ventilateur Boitier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2007 à 10:56:17
sur la meme page sur les vetilo avec un joli sondage 60%+ pour les noctua...
Marsh Posté le 17-11-2007 à 11:06:33
tu as un topic sur les meilleurs ventilateurs 120:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8562_1.htm
sit tu te fies aux stats du topic, tu vas foncer prendre du noctua. leur caractéristique, c'est le silence, pas le débit, donc toi qui recherche l'efficacité je te conseille d'éviter.
ce serait pas mal que l'on sache déjà quels sont les ventilos qui équipent ton boitier.
tu peux mettre du noiseblocker ou du coolink 1202 (j'aime bien ces derniers: efficaces, pas trop bruyant, potentiomètre facilement accessible sans ouvrir le boitier).
A partir du moment ou tu as dit "le bruit est pas trop mon critère le plus élevé", fais gaffe, on va te conseiller plein de ventilos de monstres avec des débits énormes, mais sache qu'ils font des bruits de tondeuses.
sinon un bon récapitulatif:
http://www.59hardware.net/Articles [...] mm/13.html
Marsh Posté le 17-11-2007 à 11:24:02
Oui, j'ai regardé mais il manque des ventilateurs, et il ne fait pas l'unanimité au niveau perf, plus au niveau silence. On se perd un peu je trouve...
Je ne sais pas quels sont les ventilos du boitier, j'ai pas réussi à trouver l'info. Ce sont ceux de base du boitier, ils sont très silencieux mais au niveau performance c'est pas ca( si si, ils fonctionnent!)
Quand je disais que le bruit était pas le critère principal c'est sur que les delta seront trop bruyant!
Marsh Posté le 20-11-2007 à 08:46:02
Perso je pencherais plus pour un remplacement du rad de la 8800GT.
Si ton proco et ton système sont à une t° correcte, c'est la meilleure chose à faire
Sinon nevermind ![]()
Marsh Posté le 25-11-2007 à 11:57:04
en fait j'ai branché direct mes ventilos boitier sur l'alim, et maintenant ca ventile bien, le E6750@3200 dépasse pas 55° après une heure d'OCCT, et la carte graphique monte jamais plus au dessus de 75° en full sur des jeux qui poompent pas mal.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 10:07:01
J'ai acheté recemment un PC chez un assembleur, la config est:
Boitier Gigabyte GZ-X1
Alim Seasonic S12
C2D E6750
8800 GT
Sur le boitier il y a 2 ventilateurs de 120mm, mais on ne peut pas dire que leur efficacité soit énorme, quand je met la main derriere mon PC le flux d'air est très très faible. Le GPU est à 58° rien qu'en restant sur le bureau, non OC, avec le ventilo à 40%.
Je voudrais refroidir un peu tout ca, histoire de pouvoir après overclocker un peu sans monter à des T° énormes.
Je pensais déja changer les 2 ventilateurs boitiers d'origine, lesquels me conseillez vous, pour une bonne efficacité, un prix pas trop élevé? Le bruit est pas trop mon critère le plus élevé, meme si on l'entend un peu c'est pas grave.
Merci!
