Ventilateur 92mm pour boîtier 90mm - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2013 à 23:59:42
Salut, les 9cm sont toujours des 92mm, c'est une norme donc ils doivent y aller.
L'air qui entre sera suffisant pour refroidir les disques, après c'est pas un boîtier de qualité fait pour tenir une grosse config.
J'espère surtout que tu n'utilises pas l'alimentation fournie qui est une saloperie.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 00:21:17
| SH4 Origon X a écrit : Salut, les 9cm sont toujours des 92mm, c'est une norme donc ils doivent y aller. |
Oui j'utiliser l'alim inclu car je n'est pas eu trop le choix
Je penses changer à noel
Marsh Posté le 23-10-2013 à 00:25:14
Je te le conseille vivement
Une bonne alim coûte 40 voir 35€ ![]()
Marsh Posté le 23-10-2013 à 02:33:35
| SH4 Origon X a écrit : Je te le conseille vivement |
Par-contre comment on peut savoir combien consomme nos composant ?
Marsh Posté le 23-10-2013 à 02:47:27
Principalement en faisant quelques recherches sur la conso de chaque pièce sur internet, dis moi exactement tout ce qui est dedans, je te dirais le max que ça pourrait tirer à fond.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 16:03:34
| SH4 Origon X a écrit : Principalement en faisant quelques recherches sur la conso de chaque pièce sur internet, dis moi exactement tout ce qui est dedans, je te dirais le max que ça pourrait tirer à fond. |
Proco: Intel Pentium G850 @ 2.90GHz
CM: ASUSTeK COMPUTER INC. P8H61-MX USB3
Je ne peut te dire que sa étant donner que la CG est morte pour l'instant.
Donc ce serais mieux en faite d’attendre noël puis à Noël prendre nouveaux boîtier (j'adore le zalman z9) avec une alim c'est sa ?
Marsh Posté le 23-10-2013 à 20:48:17
Le G850 c'est dans le pire des cas 65W, avec un HDD ou un SSD et la RAM ça doit à peine atteindre 100W de conso en full et encore
Pour ton Noël en tout cas une alim ne sera pas de trop, prendre un Z9 après c'est plus une question de goût, c'est évidement mieux que l'Heden mais ce n'est pas "vital" comme l'est l'alim de qualité.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 14:30:01
| SH4 Origon X a écrit : Le G850 c'est dans le pire des cas 65W, avec un HDD ou un SSD et la RAM ça doit à peine atteindre 100W de conso en full et encore |
Oui mais le problème c'est que l'alim est avec le boîtier donc je sais pas si c'est possible de la détacher
Marsh Posté le 24-10-2013 à 17:56:54
Oui oui ça l'est, c'est standard
Les 4 vis arrières et ça tombe.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 01:07:04
| SH4 Origon X a écrit : Oui oui ça l'est, c'est standard |
Donc faut que j’achète des ventilo aussi xD
Marsh Posté le 27-10-2013 à 01:08:12
Combien consomme en tout ma config plus une asus 6670 2GB ddr3
Marsh Posté le 27-10-2013 à 02:06:51
| Appixplay a écrit : |
60W au max la 6670 à rajouter donc à la centaine déjà calculée ![]()
Marsh Posté le 22-10-2013 à 00:19:17
Salut tout le monde,
1ère question: Je voudrais avoir une info concernant ma tour ou plutôt 2 infos x)
Alors déjà sur mon boîtier qui est un heden artery je peut mettre 2 ventilo (1 en facade de 120mm max; 1 à l’arrière de 80à90mm max) seulement les seules ventilo que je trouve sont en 92mm et non en 90mm. La question est donc est-ce que sur mon boîtier je peut mettre un ventilo de 92mm sans aucun problème ?
Lien du boîtier : http://www.magicpc.fr/boitier/Heden-B9360CA/p-6687/
2nd question: Comme vous pouvez les voir sur la photo ci-dessous ce texte je peut place un ventilo à l'avant de mon boîtier seulement l'air ne rentreras que par le tout petit troue qui se situe tout à l'avant en dessous de la tour et donc je voulais savoir si avec un espace aussi réduit pour aspirer de l'air, l'air rentras elle dans le boîtier sans aucun soucis ?
Emplacement du ventilo en façade: http://www.pcafrance.com/multimedia/3014.jpg
Regarder bien sur l'image on voie la grille troué en bas à droite qui seras l'emplacement du ventilo et en dessous de cette grille on vois un petit trou, trou par lequel l'air est censer rentrée.
http://www.youtube.com/user/EsusGames
